thamule
Alt skrevet av thamule
Finst det linjedriver som splitter signalet?
Hei. EQ blir for dyrt for meg(og vanskelig å få tak i) i denne omgang og satser derfor pengane i ein linjedrivar for å splitte signalet mitt og booste spenninga litt i rett retning. Vil for eksempel Phoenix Gold Tantrum TLD66 fungere? Eventuelt andre tips? Brukt/nytt spiller ingen rolle.... Takk på forhånd for alle som gidder å komme med eit innspill :helpme:
Eltek
Kvifor? Det er då litt rart å snakke om ein mimimumsstørrelse på sikringa. Maksimumsstørrelse derimot...
Selgast/bytast skal den nok ikkje. Men må få fiksa den.... Treng vel ein ny inngang sikkert.(?)
Ja det suser i høgtalarane når eg har signalkabelen utav. Men berre litt, og i takt med turtalet. Men eg trur dette heng saman med at det eg fortalte om i forrige innlegg. At det sprakar når eg bevegar på signalinngongen på PG'en... At der er noko som ikkje er heilt bra der. Støy ved: Spiller -> PG ZX350 -> sinfoni 45.2x -> høgtalarar Støy ved: Spiller -|-> PG ZX350 -> sinfoni 45.2x -> høgtalarar Ikkje støy ved: Spiller -> sinfoni 45.2x -> høgtalarar Jording: Det går ein 16mm2 kabel frå kvar forsterkar inn i ein felles kabelsko som er festa i eit beltefeste til baksetet. Lakken er pussa vekk.
Har no vore og undersøkt litt... EG har no friskmeldt spelaren min! Den tålte faktisk å gi jording til forsterkaren min! Utrulig bra at eg ikkje har øydelagt jordingsbana. Grunnen tila t eg kan sei dette er at støyen kjem sjølv om signalkabelen ikkje er kobla i spelaren. Eg får støy når eg bevegar på signalinngangen på forsterkaren min. Det er altså inngangen på forsterkaren som er problemet.(Har prøvd ein annan forsterkar på same kablar) Ka kan eg gjere no? Byte signalinngang på forsterkaren? Forsterkar er PG ZX350...
Så no kan eg ha ødelagt spelaren?! Off... Nei eg opplevde masse støy og at forsterkaren skrude seg av og på med den gamle spelaren. Først trudde eg det var forsterkaren min, så eg kobla den fra ved å ta av jording og ikkje bruke den. Men eg hadde samme problemet med min andre forsterkar. Så eg skifta spiller, og glømte å koble til jording til forsterkaren då eg kobla alt opp igjen.. So no har eg egentlig samme problemet igjen(dynamostøy og div.). Ka kan eg gjere no då? Legge inn ny jording hos spelaren?
Hei. Opplevde i dag at forsterkaren min startar og går uten at jordingskable er kobla til. Den får jord frå signalkabelen. I tillegg har eg dynamostøy eller liknande(piper i takt med turtal). Kva kan grunnen vere til dette? Korleis får forsterkar jord frå signalkabel?
Takk for godt svar Matador, og ja forsterkerane trur eg er bra:thanks Forresten flaks eg fortsatt har dei. Var inbrudd i bilen i natt, men annlegget ble ikkje stjelt:happyhappy: Då skal eg på jakt etter en Equalizer.
Ja, eg er sinnsjukt glad. selvfølgelig. Men det er jo 4 tusen rett i dass uansett. Det eg trur har skjedd er at dei først braut seg inn framme, og såg at der stod en helt original Volvo-spiller, som jo har 0 salgsverdi. SÅ har dei knust ruta bak for å ta kassen og forsterkera, men der har eg en liten patent som gjer det litt vanskeligere å få dette ut av bilen. Vil selvfølgelig ikkje offentliggjere den, men det kan lønne seg å sette fast kassen skikkelig ser det ut til:blunk:
Hei Min bil ble utsatt for hærverk og innbrudd i natt. Den stod parkert på parkeringsplassen ved Flotmyr Busstasjon. Det er en stylet Volvo 850 stasjonsvogn(blå og lyseblå)det dreier seg om. Veit du noke eller har sett noke, er eg veldig takknemlig vis du sender meg en PM :thanks 2 knuste ruter, bulket dør og sannsynligvis noe fuktskader. Heldigvis stod annlegget fortsatt i bilen(i følge VIKING, har personlig ikkje sett bilen enda) Det blir nokre tusen i eigenandel. Slike folk burde fått litt :knock: !!!!
Ok. Men viss eg vil stille inn lyden slik at eg får litt meir mellomtone osv, så er jo equalizer veldig grei å ha, når eg ikkje har aktiv deling på frontsettet. I tillegg vil den vel fungere som en linjedriver/forforsterker og. Derfor tenkte eg dette kunne vere lurt, men som sagt laget denne tråden for å få tak i litt erfaringer og kunnskap, så takk for ditt innspill EDIT: En JVC KS-ES100 for eksempel. Er en slik til salgs(brukt) som kanskje kan vere grei å prøve.
Hei. Har bytta ut min 2-din spiller med en 1-din's JVC et eller annet. Lurer derfor på om en equalizer kunne stått under og laget nokre kjekke justeringsmuligheter. Equalizeren vil da vere plassert mellom hovedenhet, og 2 forsterkere(SInfoni 45.2x og PG ZX350) Vil dette fungere/kunne gi høgare spenning i signalkabelen/bedre lyd/bedre justeringsmuligheter???? Er der noken med erfaringer og tips, evt. link til gode equalizere?
Heheh, skulle AKKURAT til å skrive det samme:D Men berre et sånt generelt tips til en del, så er ohm enheten. Motstand eller resistans er det vi snakker om. Det vil sei at ein øker motstanden ikkje ohmen. Viss ein kallar det å øke ohmen, vil det vere det samme som å sei at ein øker meteren, i steden for å sei at en øker avstanden. :thumb
En slutta krets uten motstand, vil vel sei ein kortslutting. Men ohm er fortsatt en benevnelse på motstand, ikkje kortslutting.
Dette vil eg påstå er feil. Ohm er motstand
Ka er dealen med at ljudiaporten på 3", berre er 68mm? Dette er jo 7 mm for lite... Kan dette kompenserest for i lengde??? Porten skal vere 75mm /// 230mm Det står egentlig mellom: 65mm eller 80mm /// 220 mm biltema konisk 68mm /// 230 mm ljudia konisk 81mm porter avrundet tupp(konisk?)/// 230mm papprør 75 mm porter helt kantete tupp /// 230mm papprør
PÅ grunn av all STRØMMEN som går der:p
Hmmm... da må det planlegging til ivertfall. Det er berre sikkert...
ePiFaNT: interessant:) En ting eg derimot ikkje har fått noke tips om og som kanskje noken har en idè om, er ka vei bassportene bør stå... Skal vere i 850 stasjonsvogn Noken som har erfaringer med en slik montering?
Flotte greier... Takk for svar Viss eg kjøper rør som har "krøll" på seg, pga plassmangel i kassen, spiller vel dette ingen rolle? Blir vel samme lengden på porten, og akkuratt samme effekt? Slik eg har oppfattet det, spiller røret liten rolle, men portene er viktige for "airflow". Noke som betyr at røret kan vere helt vanlige plastrør, men portene(inn og ut av røret) bør vere koniske.
Dette svaret gav meg svært lite. Viss du ser litt i signaturen min så ser du at eg ikkje gir blanke i lyd og trykk. Eg spørr jo heller ingenting om kor langt røret skal vere eller tjukt.(kanskje eg er uklar i spørsmålet mitt) Det eg lurer på er: Om den porten eg har linket til hos ljudia er en ok port? Om det må vere en viss avstand frå begynnelsen på porten(inne i kassa) til nermeste vegg(for at lyden skal få forplante seg lett inn i porten/luifta sleppe ut)? Og en siste ting eg lurer på... Kor er det lurest å ha porten i ei stasjonsvogn? Bakover når elementa peiker bakover? Eller kan portene komme ut på toppen av kassen? Håper noken har litt peiling på bassporter og gidder å hjelpe meg. Det var forresten ikkje mieninga å vere utakknemlig, men det svaret du gav meg gav meg svært lite, men takk uansett for at du gadd å bidra...
269?! For et stakkars rør? Sjuke priser då... Er avrunda ender verdt så mykje meir? EDIT: Fant en port på ljudia: Er dette ein grei port? Ser den er litt mindre enn 3", 6,8 cm. Det vil sei 2,68". Vil dette ha noke å sei? E ting til, hvor stor avstand bør det vere til nermeste høyttalervegg fra porten(inni kassa)?
Er på jakt etter 3" bassporter. Hvilke er å anbefale og kor kan eg få tak i dei? (merke, nettbutikk osv....)
