fsl
Alt skrevet av fsl
  1. mye kosta disse ny? kjørt mye og hardt eller? :)
  2. Lurer på om disse er å få tak i jeg og, har noen skraper i mine...er dette samme typen som er brukt nederst på dørene på sia og?
  3. Skal ikke ha alt urørt og originalt, men hvis det var blinklysene du tenkte på så synes jeg bare ikke det passa helt. ;) Men ellesr så liker jeg bare ikke så mye dilldall på biler :D Jepp, listene på siden skal også bort, men må jo være noe der isteden da? Tenkte også å fjerne jubileumsklistremerkene Får lappen sannsynligvis i mai, og da rekker jeg vel ACR 8. juni, bilen er også garantert klar med motoren og gode felger til den tid. ;)
  4. Synes dere jeg skal fjerne plasten under bakfangeren? Svarte eller blanke blinklysreflektorer? Hengerfeste eller ikke? :D Sachs clutch kommer i løpet av neste uke og Apexi luftfilter skal jeg bestille i kveld. :driving Kjøper JT 3" og Vikingchip når motoren er fyra opp, kan hende det enda blir en stund til, må jo ha plass å stå inne for å få bytta. :) Fått meg tåkelys :D
  5. Ja det rattet som er originalt på servobiler, litt mindre enn det store traktorrattet ;)
  6. Er umulig å få ut sikringsbrettet å komme til releene da :/
  7. Med gullboks kan du ha ny tenningschip som gjør at du kan ha høyere fortenning optimalisert for 98oktan uten å få tenningsbank. skal du kjøpe ny wastegate? hva i all verden er vits med det, kjøp deg en bleedventil. :) skal du ha dumpventil eller? er du interessert i luftfilter? skal kjøpe apexi luftfilter fra usa når de nærmeste dagene, får bedre resultater enn K&N i test og filteret må ikke oljes.
  8. Hei, er det park i hovedlykta du skal ha da? Hvilken sokkel er det? Vet det finnes kit til H4 hvor du fester en ring rundt pæresokkelen så står det ei parklyspære inni :) http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CITY-LIGHT-KIT-FOR-H4-9003-BULB-NO-DRILLING-JDM-STYLE_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ42613QQihZ012QQitemZ220066879934QQrdZ1QQsspagenameZWDVW Var det noe slikt du lette etter? :)
  9. Hei, skal selge mitt Dinoratt med nav til Volvo 240. Hadde kjøper for 1000kr men han svarer ikke så første med 1000kr får det. Ta kontakt på PM eller MSN. - fredrik
  10. F = innsprøytning med katalysator/lambda E = innsprøytning uten katalysator (b21et k-jet, b23/230et motronic) A = forgasser (ikke katalysator) T = turbo FK = lavtrykksturbo (samme som FT, men lavere turbotrykk) Nyere FT/FK er det du vil ha, evnt. B23ET. :)
  11. Stian sa du trengte å få plana toppen? Send meg en PM. :)
  12. Men de skal bort. :) Kommer forhåpentligvis ny svart grill med emblem nå og ulakka blinklys da tror jeg. :)
  13. Vet jo ikke engang hvor sikringsboksen på 740 er, og er stress å pelle på sikringer i mørket :D
  14. Ja, trodde det, men aremme svarer meg ikke på pm...så jeg vet ikke helt hva som skjer! :)
  15. Har ikke sjekka sikringa, hadde ikke lommelykt med så gadd ikke. Ledningene på pæra var helt fine. Skal sjekke sikring, relé og bryter. :)
  16. Nope. Bare har lakka blinklysene svart og likte det ikke. Ene lykteglasset er uorigianlt, og det vil jeg ikke ha, og reflektorene mine er dårlige! :)
  17. Tar jeg ikke helt feil så har 940 tre lykter: 1) H4 - nærlys/fjernlys 2) Hx - fjernlys 3) Hx - tåkelys Tenker du på bi-xenon i nær/fjern + xenon i fjernlyset?
  18. Passer på org 940 manifoil, grenrør, slanger osv? :)
  19. Har 2 stk strøkne Bosch Big Knick hvitt glass med parklys til salgs. har også strøkent dinoratt til salgs. bud?
  20. Hei skal handle luftfilter av pedersens-racing nå, blir et universalt K&N filter, men lurer bare på hvilken størrelse jeg skal ta, altså hvor stor plass det blir til luftfilter i motorrommet, noen som har erfaringer? Tror jeg blir å satse på det siste iom. at det vil passe med større LMM og (som jeg skal ha etterhvert) + det er billigere da. ;) Er disse det står mellom: RU-3610 70 mm Height: 178 mm Top Outside Diameter: 121 mm Base Outside Diameter: 149 mm Flange Inside Diameter: 70 mm Flange Length: 19 mm Flange Type: Centered kr 650,- RE-0810 76 mm Height: 229 mm Top Outside Diameter: 117 mm Base Outside Diameter: 152 mm Flange Inside Diameter: 76 mm Flange Length: 44 mm Flange Type: Centered kr 690,- RU-2710 84 mm Height: 165 mm Top Outside Diameter: 89 mm Base Outside Diameter: 121 mm Flange Inside Diameter: 84 mm Flange Length: 16 mm Flange Type: Centered kr 590,-
