Xander
Alt skrevet av Xander
  1. Hoobastank - Out Of Control Daft Punk Technologic (Sinnsyk "dunk-dunk" bass. :) ) Disturbed - Down with the sickness The Offspring - Original Prankster (sexy i bilen) også anbefaler jeg Bass Mekanik. Skal se om jeg kommer på mer utover skoledagen :)
  2. ... i mitt tilfelle lyser absolutt alt annet lys kjempebra, utenom i klokka og det ene panelet.. Noen løsning der og? :P
  3. Xander
    felg
    Biltema? Tror det var 500kr/stk for 15" jeg. 799kr/stk for 17" tror jeg... :-/
  4. samma skjedde i klokka + luftinntakkontrollpanelgreia i Escorten min forleden dag... Alt av sikringer er ok.. :-/
  5. ikke noe problem.. Dette er en veldig enkel plastsak som selges i de fleste bilradiobutikker. Strømmen Bilradio tar 199kr for dem. (http://www.strommen-bilradio.no - de sender ut.. :)). Der jeg kjøpte min.. Om ikke det er adapter der for tilkobling av stereo med ISO kontakter, så behøver du ikke å kjøpe adapter for å bruke den nye stereoen... Si ifra så skal jeg stikke ut og ta et par bilder av mine koblinger. Bare klipte av de orginale kablene (3 stk jeg trengte) og koblet de sammen med nye på ISO kabelen med sånne gaffelplugg-greier.. :)
  6. Jeg startet med Pro/godporgrammet Adobe Premiere, og kan ikke si annet at etter 2-3 tutorials og når jeg begynte og føle meg hjemme i programmet var det helt konge... Hadde aldri redigert noe før jeg begynte med det. Gikk kjempegreit. :) Nå jobber jeg 98% only i Final Cut Pro 4.5 HD (Lyst til å skaffe meg FCP 5, men det er så sabla dyrt!!). Dette programmet er for Mac, så om du ikke har det, får du ikke kjørt det. :)
  7. Jeg HATER de bilene der, men den der var rett og slett gjennomført sexy! Jeg liker'n! <3
  8. ... men hva med et bilde av der du har sveisa, og ikke der skiltet sitter? :)
  9. Skal se om jeg kommer over en bakluke jeg... Fint om du kunne si ifra om du finner en selv og om jeg får kjøpe den vingen eller ikke.. :) (sms? - 924 69 488) Hvis jeg kommer over en, må den være rød, eller kan/skal du lakkere? Du har en escort klin lik min. MK6/7.
  10. Har ikke stereoen kabel for elektrisk antenne på iso-kontakten engang? Denne kabelen er blå. Remote kan kobles til på den (det jeg har gjort:D).
  11. Jeg skal gjøre det samme med bilden min, og har jeg snakket med en lærer og får han til å gjøre det som en "vise-frem"-øvelse for elevene i mekk-klassen. :) Betaler ingenting... (Eller, kommer nok til å gi noen kroner da... Det er så koselig og gi folk som er snille noen små søte kroner. :) ) Eneste er at jeg må ta sprakling og pussing før lakkering osv selv. :)
  12. ... om du skal bytte bakluka, kan jeg få den vingen der da? Jeg trenger sånn vinge... :)
  13. Jeg har aldri fått den error'en, men hos meg spiller den ihvertfall bare filer som ligger i roten på stikka... funka heller ikke når jeg hadde noen mapper sammen med noe annet sammen med filene på stikka... :-/
  14. Kan du få ut et par bilder av bilen din, om det er den du har som avatar? Ser litt fet ut! :D
  15. Du kapper etter vektorlinjer som du selv lager i f.eks. Adobe Illustrator eller Cadlink SignLab... Finnes flere steder hvor de ordner stickers. Hauger Skilt og Bilreklame i Oslo driver med vinyler og bildekorering. Her skriver de også ut diverse ting direkte på folien (f.eks. et bilde - _veldig_ høy kvalitet. :) ) og kan skjære rundt det... Koster nok et par tusen om du skal ha det i litt størrelse da... Sjekk http://www.bilreklame.com
  16. Anbefaler deg og klokke ned PC'en litt, ikke ha 5 vifter. Men en vanlig CPU klokket ned til 1.5Ghz, 1 eller 2 stk rambrikker, harddisk og cd-drev vil du nok klare deg med OPUS sitt 150w 12v DC-DC PSU... Dette PSU'et støtter spenninger fra 8 til 16V eller noe, og sørger for stabil output til PC'en på 12V, 5V og alt annet den trenger. Er som en vanlig strømforsyning, bare DC-DC. Også mulighet for å koble den til IGN (tenninga) så PC'en starter 10 sek etter at motoren har starta, for så og skru seg av 10 sek (10 min, 15 min, 20 min, 45 min og 60 min også tilgjengelig tror jeg) etter at motoren har blirr skrudd av. Ergo, ikke behov for egen bryter til PC'en. :) Hvis du kveler motoren for den strøm i ca. 10 sekunder før den skrur seg av, hvis du starter motoren innen denne tiden resettes timeren og du kan kjøre videre med PC'en på. :) Funker kjempeflott! Du finner PSU'et og mye annet du vil trenger i shoppen på carputer.no :)
  17. (Robin) Alexander Karlsen heter jeg, går VKI Medier & Kommunikasjon på Sørumsand vgs. Pengene mine tjener jeg fra jobben min på elprice, gjennom diverse oppgaver gjennom 2stk design/reklamebyråer, stipend fra lånekassen, fra foreldrene mine eller besteforeldrene... Bilen er en Ford Escort MK7, rød med lite modifikasjoner. (More will come! Belive me! :D) Kostet 41000.- for omtrent et år siden, har for det meste bare stått her. Bilder: http://www.ingenlimits.net/MiCoche
  18. Brødskiver med stekt egg og bacon... :D Edit: Loff.
  19. Sjekk disse bildene av bagasjen på en 2000 Toyota Celica, kan kanskje gi deg en idè eller to...? http://martin.webdesigns.no/trunk/4.jpg http://martin.webdesigns.no/trunk/7.jpg http://martin.webdesigns.no/trunk/9.jpg
  20. Ja, selvfølgelig kan jeg skrive litt mere.. Er kanskje flere enn trådstarter som synes det er grei lesing og... :) Våknet opp Lørdag morgen, gikk ned, spiste mat og gjorde alt annet som er nødvendig når man står opp tidlig på en helgedag. Klokken var omtrentlig 12:30 når jeg begynte og bli ferdig og bestemte meg for å tusle opp på rommet mitt for å finne ut hva jeg skulle gjøre i bilen, siden stereoen ikke hadde kommet enda.Noe som var forståelig siden jeg betalte den på Torsdagden, 2 dager før. Etter omtrentlige 10 minutter kommer moren min hjem og sier hun har hentet spilleren min på postkontoret for meg. Gledelig melding og jeg har en liten 1-mannsjubel før jeg rusler i rask hastighet ned trappen, rundt hjørnet og inn på kjøkkenet. Der ligger pakken. Innpakket i såkalt gråpapir, type brunfarget. Pakker opp og finner en mindre bra designet eske i samme formfaktor og størrelse som selve pakken, åpner esken og river ut alt av innhold i lykkerus over å få se på spilleren, kjenne på den og alt annet involvert. Spilleren kjentes svært robust ut og fargene var fine. I pakken finner du en spiller, sånn ISO jernbrakett sak, Kabler fra ISO-plugg til avisolert og sammenloddet kabeltupp, brukermanualgreier, en liten pakke med skruer, metallsak og sånne pinner til å dra ut anlegget med, en boks med spillerfronten og selvfølgelig noen biter med papp. Senere sitter jeg da ute i bilen og skal få koblet til dette grådige beistet med RCA-utgang på 650mV (ifølge esken/manualen, såvidt jeg husker. Mener det sto feil, 350mV på på Netthandelen sine sider) der den eksisterende stereoen sitter. Her er det en Dobbelt DIN åpning, jeg vet jeg må ha et slags adaptergreie, men vil likevel prøve anlegget. Dette finner jeg lett ut at ikke går så bra, da alle de 3 skjemaene jeg hadde finni på nettet over kontaktene som sitter tilstereoen i bilen, ikke stemmer. Fargekodene er helt anderledes. Multimeteret er kaputt, og jeg har ikke rette adapteret. Bestemmer meg for å dra til kjæresten til søndagskvelden for å ha noe annet å tenke på til Mandag'en når installasjonsdagen er forventet... På Mandag våkner jeg opp og gjør det vanlige, drar på skolen og drar etter det med en kamerat til Strømmen Bilradio. Her har de ihvertfall dobbelt DIN til singel DIN adapteret jeg trenger, det koster 195kr. Også spør jeg etter adapter for Ford Escort 1996's stereostrømkabel osv til ISO adapter, dette koster også 195kr. Uaktuelt! Betaler for den lille plastsaken jeg skulle ha før vi forsvinner hjemover... Når vi så er hjemme henter vi alt vi trenger av værktøy; loddebolt, avbiter, mulitmeter (kompisen har), skrutrekker og endel annet. her begynner moroa. Finner frem til Jord, +12V og +12V IGN som er de eneste vi trenger for denne stereoen. REMOTE er en annen sak jeg kommer tilbake til. Etter 2 min med tankegang bestemmer vi oss for å koble sammen Rød og gul ledning på ISO kontakten for å koble dette til +12V slik at spilleren kan spille uavhengig av om nøkkelen er i eller ikke, eller om motoren er på eller av. Når dette er gjort er det inn og hente forsterkeren, Boss C-1000, et omtrent 1meter langt krommet beist på 2000watt (ifølge esken. :P Er vel en goood del mindre i praksis) og begynner og koble den til strøm, jord, høyttalere, bass og alt annet som er nødvendig (16mm2 strømkabel, remote og alle andre kabler trekt fra før av), koble over pluggene i døre fra det orginale høyttalerledningsnettet til det nye jeg har trekt, finne frem en gammel 5meter RCA kabel fra clas ohlson (for innendørsbruk. :P) og koble til fra anlegget til forsterkeren, med 2stk y kabler i enden til amp'en, for så å skru på spilleren og teste... Det funket! Overraskende bra! ingen støy, ingen popping i høyttalerene eller noe som helst annet lumskt. Testet så alle muligheter, minnekort, CD, USB og til slutt radio... wtf!? ikke noe radiosignaler? Selvfølgelig ikke, jeg har jo den gamle typen antennekontakt i bilen, og derfor koblet jeg jo ikke til antennen, noe jeg glemte i farten når jeg testet... Jaja, da setter vi oss bak rattet og kjører bilen til strømmen for en snarvisitt innom Torshov. her finner jeg rette adapteret til 29kr. Funker fett det! Radioen her er mye bedre en orginalradioen, selv med samme antenne...!!! Senere klarer moren min og la stereoen stå på etter at hun har vært ute og kjørt litt med bilen min :P, og batteriet blir så og si helt tømt.. Måtte derfor lade det... Det var da jeg bestemte meg for å koble om. Det som er gjort nå er at jeg har koblet +12V til +12V, og IGN på ISO kontakten til +12V IGN slik at spilleren ikke kan brukes med motoren av eller i annen posisjon enn ACC. Hurra!! Senere på kvelden kjørte vi kjæresten min hjem og tok med speilrefleksen og dro på photosession på Leirsund stasjon + baki industriområdet på Skedsmokorset. Tok 91 bilder, ble endel bra bilder selv om det var mørkt ute i 23-tiden. :P Skal få tatt noen lysere bilder idag tipper jeg, så når jeg har fått i huse noen lyse bilder i tillegg skal jeg få lagt ut bilder av spilleren, anlegg og bilen om det er ønskelig... Er det noe mere noen lurer på, bare spør. :)
  21. okey, er som følger..: den leser ikke 100% id3 tags, men den leser sangnavnet. ikke filnavnet, men sangnavnet.. Den leser heller ikke lenger inn enn til rotmappa, enten filene er skjult eller ikke... Sånn er det med den saken. :P
  22. Den leser id3 tags... Artistnavn og sangnavn kommer opp i displayet såvidt jeg husker, selv med rare navn på filene... Er ikke 100% sikker da. :P har ikke tenkt over det, siden jeg har fått den infoen jeg trenger. :) Edit: iPod har skjulte mapper inne til der musikken ligger, så jeg tror jeg burde legge musikk i skjulte mapper og... I tilfelle den leser mappeatributter også...
  23. Jeg har den... Den leser ihvertfall MP3 veldig lett fra rotmappa på MP3 spilleren min... Når jeg kommer hjem skal jeg sette opp samme struktur som i mappene til ipod og se om den leser det jeg, så komme rapport ikveld. :)
  24. Hurra! Men det er vel dumt og ha større hjul med gummi på? Tenker på rullelengde osv... Ødelegger vel for blant annet kilometertelleren og speedometeret.. Går vel neppe riktig om rullelengden på hjulet er blitt større, grunnet høyere diameter på dekkets ytterpunker?
