Alt skrevet av lohelle
Har en Audison VRX 2.400(.1) som fungerer ypperlig men ser ut som et ¤%¤#%. Så jeg vil gjerne kjøpe en DEFEKT VRX 2.400 som har pent utseende (trenger ikke å være perfekt). Slik at jeg kan flytte over innmat.. For det er jo en KONGEFORSTERKER! KAN eventuelt SELGE denne for en grei pris.. Den er ikke egnet for "utstilling" i hele tatt (BØR faktisk gjemmes), men INNMATEN er helt OK! Så det er en TOPP forsterker! må nesten ha 2500 kr for den..
har nettopp kjøpt 2 stk Audison VRX 2.250 forsterkere.. Den ene er visstnok "oppgradert" for å kunne levere enda mer kraft. Snakket med Ice Audio og de sa at det sannsynligvis var snakk om oppgradering av noen utgangstransistorer eller noe slikt.. Noen som har erfaring med en slik oppgradering av Audison VRX ? Hvor mye økning kan det være snakk om? Dessuten så lurer jeg på å oppgradere den ene 2.250'n med en slik ACB1-modul som oppgraderer VRX til "nær" klasse-A. Fikk vite at effekten går ned, men lydkvaliteten går opp. Vil effekten gå ned så mye at jeg vil ha problemer med å dra et Utopia Be nr 6/7, eller vil det at den faktisk er klasse A kompensere for dette på et vis?
jeg har byttet på min bil.. kjøpte på ebay (inkl blinkers) det er litt annen kobling av kablene, men ikke noe problem. Går med et par sukkerbiter, og 2 stk 5-pins reléer om man er veldig nøye.. koblet dette selv, og det var ikke noe problem..
lite problem med å dempe bra! store fine flater å legge dempematter på. for å få av dørtrekk: -skru oppe ved dekselet ved speilet -skru bak døråpner -skru nedi "håndtak" -skru nede over "rotekassen" (hehe) -2 skruer "bak" på døren (der som er rett bakover når døren er lukket) så må du lirke ut "splinten" som holder sveiven på plass viss du ikke har el-vindu.. det ligger litt plast bak dørpanelene som du river av.. Jeg la dempematter på metallet innerst i døren (ytterveggen) og på innsiden mellom det indre stålet og dørpanelet.. Da blir det en fin kasse inni døren.. Du kan gjerne feste de klipsene/kabelfestene som er der så du er sikker på at disse ikke skrangler når du får litt trøkk.. regner med det komponentsettet du har/skaffer har et godt delefilter fra før av.. Da trenger du bare en 2-kanaler til frontsett. Om du har skikkelig peiling så kan du jo kjøpe en 6-kanaler og styre deling aktivt på alle elementene.. Men dette er vanskelig å justere for den som ikke har skikkelig greie på slikt.. :) EDIT: det er litt vanskelig å montere 4" skikkelig oppå dash'en.. gå for et 2-veis sett du.. Lykke til!
har en slik (s40) selv... 5,25" går rett inn i dørene fremme.. er plass til 4" oppe på dash'en.. og så er det plass til 5,25" i hattehyllen. Det er god plass til å trekke 50 mm2 kabel under listene på hver side (men du bør legge signalkabler på ene siden og strøm på den andre..) Jeg har diskanter oppe på dash'en og 5,25" i dørene fremme. Bør ikke skrange noe særlig heller (sitter ganske fast det meste) Hvis du demper litt i dørene så kan du få mye trøkk av et 5,25" komponentsett! For eks FOCAL 130A1 til ca 1200 kr (eller et eller annet "godt" merke)
focal access frontsett og en dritbillig forsterker.. lyd fra "rett side" og litt bass også.. særlig om man får inn 5,25" eller 6,5" gjerne da brukt...
kjøp en brukt audison lrx 1.400 DET er saker! bør være mulig å få tak i til 2000-2500 kr..
vel.. STRØMMEN man snakker om er vel egentlig "strømmen" av elektroner som går fra minus til pluss.. Men man sier bare at strømmen går fra pluss til minus siden det er lettere å forklare dette... folk flest ser på et batteri som som det var "væske" som går fra pluss til minus.. (hehe)
jeg tror det er høyttalerkabler/delefilter fremme som ligger inntil sikringsboks/fordelingsboks der. Prøv å skjerme høyttalerkabler med for eks aluminumsfolie.. eller prøv å koble til hele frontsettet bake i bagasjen og hør om det støyer da.. For jeg testet "alt" og det viste seg at støyen kom rett inn på høyttalerkabelen fremme under dashbordet/rattet..
kan kjenner vel "feltene" rundt en linje med 300kilovolt.. men strøm får man vel ikke.. husker ikke så mye om induksjon og hvordan det fungerer.. men så lenge man ikke er jordet så skal man vel ikke få strøm gjennom seg uansett.. (eller i kontakt med en annen kabel)
ja, nå lurer jeg også! hvordan skal man få strøm av dette?? er vel samme "potensiale" både der høyre og venstre hånd holdes.. og jeg har lært at null spenningsforskjell = null strøm gjennom... (litt dårlig forklart) Fugler som dør av slike høyttspentlinjer de kommer borti to kabler samtidig..
skal det være et rent SQ anlegg (med "passe" bass)? eller skal du ha MYYE bass også?
Hadde gått for et ENDA bedre frontsett jeg.. For eks Focal 165 K2P.. Frontsett er HELT AVGJØRENDE for lydbildet! Subbene skal jo egentlig bare ta det HELT i "bunn" som ikke frontsettet klarer bra.. Om dette blir for dyrt så finner man sikkert et slikt brukt..
den ene forsterkeren har visst en sånn multichennel extention.. vil det si at jeg setter crossoverfrekvenser på den ene forsterkeren og bruker pre-out til den andre forsterkeren? (kort signalkabel videre til den andre forsterkeren)
tror jeg fant en pen løsning på dette. Jeg kjøper 2 stk brukte (strøkene) Audison VRX 2.250 og kobler en på hver sub.. (1 x 560W @ 4 Ohm pr sub) Da har jeg veldig strømsterke forsterkere til subbene og kan flytte en minst like strømsterk VRX 2.400 til frontsettet mitt! Høres ikke dette ut som en plan? Ser at 2.250 leverer over 800W ved 2 Ohm mono.. så da har strømforsyningene litt å gå på også når jeg har enkle 4 Ohm spoler på subbene mine..
jeg var plaget med støy før helgen.. hadde lagt opp 4 mm2 kabler til alle høyttalerene.. La aluminumsfolie rundt signalkabler (bake ved forsterkerene der de ligger litt nært strømkablene). La også litt folie rundt strømkabelen fra batteriet der den passerer forsterkeren til frontsettet.. Ble littegrann bedre.. Koblet av signalkablene til forsterkeren som driver frontsettet.. FORTSATT PIPING!! Hmm.. hva kunne være galt? Det var faktisk høyttalerkablene fra delefinter på frontsett og opp til elementene/diskanter som var problemet! la aluminumsfolie rundt disse og ALL støy forsvant... Trodde ikke det kunne støye så mye rett innpå høyttalerkablene! Men nå er det bra.. Gidder ikke å bytte ut disse kablene med skjermede høyttalerkabler.. viser ikke likevel disse.. så aluminumsfolien får holde.. :) kanskje denne erfaringen kan være til nytte for noen..
Har en Audison LRX 4.300 til frontsett og en Audison VRX 2.400 på subbene mine (focal Utopia/KP front og 2 x Focal Utopia 13" subber) Tenkte egentlig å flytte VRX 2.400 til front og kjøpe en ny monoblokk.. dette fordi VRX 2.400 hadde passet fint til mitt planlagte noe Utopia Be nr 7 frontsett.. Men nå ser jeg at de nye Focal forsterkerene har kommet. Noen som har testet den kraftigste 2-kanaleren?? edit: ok! den Focal FP Dual Monitor forsterkeren så FET ut, men den er vel svindyr...
4 Ohms Bridged Continuous : 600W x 2CH + 800W Fuse : 30Ax2 60A x 14,3V = 858VA dvs 858W skurrer litt... Hva med å kjøpe noe som man VET er bra?
litt usikker på den siste plussen for kl A og AB forsterkere...?? *humre*
var da merkelig så flink jeg tydligvis var til å godsnakke med de da! :) får høre om de har et gammelt utopia-sett til overs også da og få knallpris på det....
jeg betalte 1400 kr inkl frakt for mine to........ på Ice Audio
det er som oftest delefiltere og diskanter som koster flesk.. mon tro hva KUN bassene til K2P koster da...
hva med å kjøpe 130KP-elementer ? 2 stk 5,25" bør ikke koste mye over 1000 kr (kun elementene) Jeg har 130KP-"basser" sammen med delefilter og diskanter fra Utopia 165W (TN51). Fungerer meget bra! Er forresten på utkikk eller 6,5" basser fra Utopia eller K2P....
kondensator vil IKKE hjelpe.. ikke så lenge de bruker MER strøm enn dynamo leverer i hvert fall! Kondensatoren LAGER ikke strøm... Kraftigere dynamo vil hjelpe når motor er i gang.. Masse batterier vil hjelpe når motor IKKE er i gang.. Men da kunne et aggregat gjort en ENDA bedre jobb..
kom nettopp over en brukt (meget god stand) Pioneer P9100 cd-spiller.. denne har motorisert front og 13-bånds EQ.. hadde en sånn for lenge siden.. støtter ikke mp3, men det bruker jeg aldri uansett (for dårlig lyd) hvordan er denne lydmessig egentlig? er veldig kjekt med såpass grei EQ da.. kan muligens selges videre.. kom med bud..
