Stingah
Alt skrevet av Stingah
  1. Du kan begynne med å ta ut batteriet om du har tenkt å spyle nedi der.. Men stikk på statoil eller no å kjøp sånn motorvask og spør etter tips.. Er en spray som løser opp skitten...
  2. Ahh... Hella micro er tingen :D
  3. Hei Om man skal feste noe plast som skal ligge under masse sparkel og lakk, kan man gjøre dette enkelt med lim eller? Mvh
  4. Skjønte ikke helt hva du mente, men de settene er kjøpt hos meg :)
  5. Stingah
    Torpedoveggen!
    Litt tungvindt etter min mening. Er to enkle hull å komme til på. 1: bak hanskerom (aldri brukt, men vet det er der) 2: se ned i motorrommet på førersiden, da ser du en gummipropp i veggen på ca. 1,5 cm. Denne er den enkleste. Da kommer kabeln ut rett bak bremse/gass-pedal. Så er det bare å strekke som nevnt over.
  6. Om du skal gjøre det på den "dårlige" måten som du nå har valgt så gjør dette: På baksiden, puss med 40-papir og smør godt med glassfibersparkel ut over hullet og litt rundt. På denne måten vil du i stor grad unngå innsig...
  7. Sitrusrens og la det virke litt før du begynner å gnikke... Så polerer du over med autoglym paint renovator når du er ferdig. Dette for å fikse eventuell matting i lakk etter gnikking og jevne ut fargeforskjell mellom der listene har stått og resten...
  8. Jepp, enig.. Hadde de baklyktene der en gang, og likte dem over hodet ikke.. Bestill deg noen LED-lykter yosh :D (hint pm me)
  9. det dær hadde ikke jeg likt!
  10. Meget meget bra! Er det noe dere ikke kan innenfor gruppa egentlig? hehe
  11. Først og fremst hvilke? Du skrur ut de 2-3 skruene helt nederst på døra (torx). Og så vipper du av det ytre dekslet på dørhåndtaket og skrur ut de to STORE (ikke de små) skruene (stjerne). Så er det bare å dra til. Resten er festet med klips. Når trekket er løst så er det bare å koble ut de ledningene som hindrer å ta trekket helt av.. Du må og ta av vaieren til dørhåndtaket.. Veldig enkel sak egentlig... Mvh
  12. Ja jeg gjør det... Er litt sliten den plata bak der, men skal jo omlakkeres uansett.. Men syns det så pent ut, så blir kanskje å felle en slik ned i fangern før lakkering. Får se :D
  13. Ok, er den tynn da? Så det ikke blir store kanter på siden liksom...
  14. Hvordan ble den montert egentlig?
  15. merkelig egentlig at folk ikke vil beholde bilen pen...
  16. Er ikke no tvil om at de baklyktene gjorde susen! Men en emblemfri grill tror jeg hadde vært pent :)
  17. Sweet. Men den hadde kledd en liten kamei bakspoiler (den er veldig diskrè) :)
  18. Jeg tror egentlig i såfall det vil lønne seg å maskere godt å lakkere så...
  19. ser du skulle hatt haynes-boka...... du må ut med den T'n ja, dette gjør du ved å utvide noe på innsiden av grillen så den løsner fra to pinner. Se litt etter så finner du det ut.. Er egentlig veldig enkelt...
  20. Ta ett bilde på skrå bakfra du.. Mangler det ser jeg, og hadde vært kult å sett :D
  21. Har nå testet litt mer. Er mye mer som skal til for at bilen går i nødmodus nå enn hva den gjorde før. Så skal prøve å rengjøre LMM en gang til i morgen.. Men er det mulig å åpne selve LMM, som nevnt i forige tråd? Mvh
  22. Pen bil ja :) Hva finner du ut ang. baklykter/frontlykter/emblemfri grill da?
  23. Skal gjøre det når jeg nå bare får tid.. :)
  24. Har nå gjort som nevnt tidligere. Draget ble bedre nå, men den går fortsatt i nødmodus. Så vurderer å kjøpe en ny over helga ja.. Kan selfølgelig prøve å rengjøre den en gang til men.. Er det mulig å åpne selve kassa til LMM? hadde vært kjekkt å fått spraya rett på følern..
