Stingah
Alt skrevet av Stingah
  1. Men hva f... er det de har gjort der da? Bare ødelagt? :p
  2. Du må ha TÜV-papirene med deg på EU-godkjenninga ja... Er vel ikke no stress før den tid? Du kan jo legge TÜV-papirene sammen med vognkortet, så ved en evt. kontroll så har du dem klare..
  3. Ville aldri brukt tynner rett på lakken. Har du ett lite hakk eller no så tar den lakken.... Som sagt, sitrusrens er tingen
  4. Må man forlenge skjermene når man har panserforlenger?
  5. Man kan lese ECU info og slette ECU errors.. vet ikke helt om det blir eksakt det samme som ved bruk av vag-com-kabel men. Men det følger med et program, vwtools, aldri fått det til å fungere med den kabelen siden det programmet er lagt opp til seriell port ikke usb. Mvh
  6. Hva om det er den som er under rattet? Vil den funke? Men husk: dette er vag-tacho, ikke vag-com slik som ross-tech produserer....
  7. så den ser slik ut på passat?
  8. Vag-tacho kan man blant annet lese ut pin-koder med, endre kilometerstand osv. En langt mere avansert kabel.
  9. vag-com og vag-tacho er to vidt forskjellige ting da... :) Kjøpte en slik kabel som du snakker om for 60,- på ebay..
  10. Hei Vil en slik: http://www.obd2.no/Store/index.php?act=viewProd&productId=14 passe på en VW transporter 2003 mod? Ser pluggen i transportern noe slik ut kanskje?: Mvh Fredrik
  11. Hei Vil en slik: http://www.obd2.no/Store/index.php?act=viewProd&productId=14 passe på en VW Passat 2000 mod? Ser pluggen i passat noe slik ut kanskje?: Mvh Fredrik
  12. joda.. men noen som vet svaret? :p
  13. Om man leser nede på den siden så står det: Testet på A4 05 modell - fungerte ikke. Derfor jeg spør
  14. Hei Bare lurer på om en slik: http://www.obd2.no/Store/index.php?act=viewProd&productId=14 vil fungere på en Audi A4 1.9 tdi 2002-mod ny mod. (registrert høsten 01)?
  15. Ikke bruk noe slikt som whitsprit, rødsprit aceton osv.. Skaff deg sitrusrens først som sist. Jeg kjøpte det på Byggmakker (3M). Så tar du en klut, helst en mikrofiberklut, å gnikker og gnikker. Lakken vil muligenst bli nokså matt akkurat der merkene har stått, men der kjører du bare på med Autoglym Paint Renovator :) Lykke til :)
  16. Motorfeilen slettet jeg bare og vipps, kom nå ikke tilbake enda i allefall.. Får ta en ny scan i morra å se.. Men tror ikke det er noe spess.. Nei må få bytta de speilglassa.. Er dønn kjedelig om vintern.. Når det fyker å legger seg et snø-lag på hele glasset kunne man ønska at man hadde det.. Aaaalt for mye pes å ta ned ruta :p
  17. Vet forøvrig at varmen i begge speila er gått gaiken, men motorene i begge speila funker fint dem..
  18. Hei Tenkte jeg skulle scanne bilen med vag-com i dag. Kom litt av hvert opp da: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4 Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 D Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1817 Coding: 00002 Shop #: WSC 00046 1 Fault Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 G Component: ABS 20 IE CAN 0001 Coding: 03304 Shop #: WSC 00046 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 919 860 B Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11 Coding: 04142 Shop #: WSC 00046 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0157540 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 959 799 H Component: 01 Zentral-SG Komf.0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 00046 3 Faults Found: 00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4) 35-10 - - - Intermittent 00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5) 35-10 - - - Intermittent 00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26) 35-10 - - - Intermittent End ------------------------------------------------------- Er det noe av dette jeg bør bry meg om? Mvh Fredrik
  19. Finnes vel en helblods golf iv cab og om jeg ikke tar mye feil?
  20. Stingah
    Hva slags pære?
    H7 i nærlys ja... Kjøp philips bluelight ultra.. Har bytta alle pærene i min og er utrolig fornøyd.. MYE bedre lys og
  21. Det er så PENT.. Forandrer hele bilen
  22. Kan skaffe disse for 1100,-. Elektrisk med varme. Bare send en PM om det er noen som ønsker.
  23. Tro meg, er andre forhold her oppe enn i Oslo. Man klarer nok å kjøre sund felger over hele verden om man bare vil det, men veiene er bedre og dårligere over alt. Var faktisk en kar her oppe som driver med retting av felger som fraråda folk å kjøpe replicafelger fra sharif pga de ikke var lagd for forholdene i Lofoen. :) Men auda, nå blir posten helt ødelagt...
  24. Men finnes rs4 2-felger i 5x100 orginalt? :) De replicafelgene til sharif er litt for myk i metallet. Blir fort skjeve.. Går greit i Oslo, men ikke her i Lofoten :)
