bb^
Alt skrevet av bb^
  1. Gå vel kanskje an å kjøpe et be no7 active uten tbe diskantene og bruke t51. Inntil videre, det er jo tbe diskantene som koster flesk, vil jo ha crossblock også :afro
  2. mb quart premium 6,5" komponentsett. kjøres aktivt
  3. Javisst, snakka med han i går. Skal legge litt tid/penger i demping av bilen, samt skikkelig høytalerkabler og extra batteri baki først tenker jeg. Utopia kommer på nyåret.
  4. Hvilken last har du? Altså hvor mange ohm er subben. Ekke sikkert den klarer så lav ohm, iom at det er en 2kanaler.
  5. Bug Boys i Fredrikstad, overlegen service
  6. Det gjør forsåvidt det, men da kjøres den som front/rear. Skal man kunne bruke crossover mulighetene i forsterkeren må den kjøres i multichannel. siterer: All channels are driven by PC36(PC36) allways takes signal from IN1. Pc36 er en ekstramodul til forsterkeren, den vender fasene. I forsterkeren min sitter den en enkel bypass fordi jeg ikke har filteret.
  7. Etter en litt mer nøye titt i manualen til vrxen har jeg funnet ut at den kun tar signal fra inngang1, altså kun en kabel mellom cdspiller og forsterker. Da får jeg ikke brukt filterne eller tidskorrigeringen i spilleren heller. Det skal ikke være lett. :cocain: Dette vel og merke ved multichannel, A til tweeter, B til mellomtone og C woofer.
  8. Hehe, samma dritten som satt i golfen min. De pinnene fant jeg riktignok i hanskerommet etter mye styr. Har du et tynt skrujern, spiker etc funker det også. Bare å dytte inn i hvert hull til det kommer et klikk.
  9. Tar ett skritt av gangen, tror utgangspunktet er greit nok. Men begynner å bli litt i tvil når det gjelder cd spilleren. Har hatt litt problemer med den i det siste. Venstre utgang bak er død (slokna plutselig), samt den henger seg opp noen ganger. Bruker bare utgangene foran og sub, så det har ikke så mye å si. Men må få gjort noe med det.¨ Denne p9 eller p99 er dette pioneers eksterne signal prosessorer? Hva fungerer disse på alpine spillere?
  10. Mener du positivt eller negativt overrasket? :cocain:
  11. Jeese, her renner det på med uinteressant crap. Jeg har en Alpine spiller ikke pioneer. Jeg driter i hvilke filter en 8600, 9600 har. Har har ingen dsp, eller signalprosessor. Enkelt og greit, funker det å kjøre aktivt be n7 på en std audison vrx6.420.2. Jeg har 3x signalkabler. Det er både 2 og 3 veis filter i cdspillern, men jeg foretrekker å bruke filterne i forsterkern. En liten oppsummering på hva JEG har: Tidskorigering, i cdspiller Crossover 2 eller 3veis i cdspller, og i forsterker. Equalizer, her haug med muligheter i spillern. Lar det seg gjøre å få utopia til å låte bra på dette grunnlaget? Husk, dette er ingen permanent løsning. Skal ha crossblock og kraftig 2kanals amp til våren. Kanskje en dsp.
  12. Jeg har en Alpine cda-9855R, er denne god nok? Forøvrig har jeg stinger expert signalkabler x3 (1000spenn stk), stinger expert kondis (1,2F) og div stinger kabler. Tror nok jeg kjører en aktiv løsning helt i første omgang, går over til en kraftig 2-kanaler og crossblokk litt senere. Hehe, når vi er inne på strøm. Jeg kjører et frontsett aktivt på vrxen nå og en subzero 10". Det ekke veldig mye jeg kan dra på før volten synker og lysa blinker. Holder det ikke med kondis? hmm kanskje et stinger batteri baki gjør susen. happyhappy
  13. Du er ikke langt unna der, det varierer litt. Man bør ikke ha forsterkerne i link, spiller/signalprosessorer har gjærne utganger til flere forsterkere. Men kan også hente signal fra de fleste forsterkere til en annen.
  14. Helt enig med deg, tenker bare litt penger. Var ikke dumt forslag, kanskje jeg skal bytte ut vrxen til en moderat 2kanaler inntil videre. og kline til med crossblock.hihi
  15. Har tenkt litt på det, tror kanskje 6kanalern blir litt svak. Går det ikke an å kjøre no7 active rett på 6kanalern uten div filter a? bare justere kryssing osv. Har ikke tenkt å ha det slik, men bare inntil videre. Til jeg får nok spenn til crossblock. Det er ganske dyre saker for en 18åring som går 3.året på allmenn. :bump Uten jobb. Og ja, hele regnestykket handler om snylting. yodude
  16. Filterne koster vel 3k tilsammen til vrxen crossblockene ligger på 5k stk. Blir jo litt prisforskjell. Kan jo alltids investere i denne crossblocken senere. Har ikke nok penger til hele settet nå.
  17. Nå som det nærmer seg juletider har jeg lyst til å spandere litt på meg selv. Har vurdert et focal utopia be n7 (active) til golfen min (4'er). Har en audison vrx 6kanaler jeg tenkte å bruke. Er dette godt nok for dette settet, burde jeg investere i div filter i forsterkeren?. Skal ikke kjøpe crossblock i første omgang. Er forskjellen veldig stor? Vrx'n har jo relativt gode filter. Når det gjelder montasje klarer jeg fint å legge opp kabler, dempe dører og montere wooferen skikkelig i døra. Problemet mitt er diskanten og 3", bokser på dashen er som jeg ser det den beste løsningen. Men mine kunnskaper rundt støping av glassfiber, finish etc er det dårlig med. Hva må til for å få utnyttet dette max? Noen som har lyst til å bidra mot en nett sum? flushit
  18. Skal du ha forsterker til sub er nok ei monoblokk best egnet, 2 kanalere kan du jo også bruke til vanlig bruk, men de bør brokobles hvis de skal drive en sub. Noe som halverer dempingsfaktoren, altså kontrollen selv om du har samme effekt (watt). Du kan tenke på flere spoler som flere elementer i teorien. Har du en 2x 2ohms sub kan du koble i serie(4ohm) eller paralell(1ohm). Med et 2x 4ohms element kan du velge mellom 2 eller 8ohm. Det mest gunstige er nok å lande på 1 eller 2ohm, for å få nok effekt til subben. Mest trøkk får du ved 1ohms last, men husk at ikke alle forsterkere klarer så høy last, det er ikke mange brokoblete 2-kanalere som klarer 1ohm.
  19. Sorry off tipic, men signaturen din Zettie. Haha den tar kaka, takk for en god latter. (ikke ironisk sådan).
  20. Ikke for å være vrang, men jeg vil neppe tro at et batteri foran orker å dra de to ampene fullt ut. Kjøp deg et ekstra batteri og monter det baki bilen. Da strekker du kun 50mm^2 kabelen mellom batteriene. Husk skillerele. Dette er ikke et must, men når du først har 2skikkelige forsterkere, ville jeg spandert på meg det lille ekstra. Audison vrx6-kanalern min kjører jeg nå med 50mm^2 kabel og stinger expert kondis. Og forstatt vil den ha mer, dette ekke noen "effektforsterker" på noen måte.
  21. Er nok ikkenoe fasitsvar på dette, men for mye effekt er ikke skadelig. Det er bedre å ha for mye enn for lite, med tanke på elementene. Det er mange andre faktorer enn Wrms som spiller inn her, en tommeregel jeg personlig har er som følger: ca pris på høytalerne x2, så har du ca prisklasse amp du burde ha. Merk, bør ikke MÅ.
  22. bb^
    batteri(gel)
    Autod har stinger gel batterier, sjekk under tilbud.
  23. Av de to merkene ville jeg holdt en knapp på focal, infinity er på ingen måte et dårlig merke. Men focal ligger nok ett hakk lenger frem. Ikke for å være frekk eller ødelegge post. Jeg har et mb quart premium komponentsett liggende (6,1/2"). Dette synes jeg personlig ligger på nivå med focals k2 power serie. God dynamikk og ren diskant. Du kan få det for 3000kr, kosta ca5000kr nytt. Det er fortsatt garanti, og uhellsgaranti i ytterligere 2,5år. Prøver ikke å presse dette på deg, bare gir deg et forslag. Edit: du kan få med stinger kabler til høytalerne, 2x 1.5m(2mm^2), 2x 1.5m(4mm^2) og 2x 5m(4mm^2). Kablene ligger på ca 30kr metern veil. Det sitter gode kabelsko i alle ender som er lodda på. Mvh Andreas
  24. Har ett sett igjen, går for 3000kr. Alt er strøkent, i org eske med alle duppeditter.
  25. hehe, skal nok det. men må ta litt av gangen. skal kjøre aktivt foran og midbass på 6kanalern og egen monoblokk til sub i fremtiden happyhappy
