                Innholdsteller211
Alt skrevet av vw-Power
	Har et Migatronic 273 3-fas 250AMP er å anbefale til tykt og tynt!! finnes på ProffPartner.no & Nya normer - Nya former - Migatronic Norge AS
	Noen i norge som forhandler lumma styling??
	  Noen som har tid til en fremskjerm i trondheim?emne svarte i vw-Power sin xanakor i Lakk og Karosseri Hei! hvilken bil er den til? mulig jeg kan fikse dette til en grei pris..
	Jeg har samme prolem også. har levert spilleren på rep nå. Når jeg får den tilbake så skal jeg koble på en ekstra jording på signalkabelen til forsterkeren slik som de sa der jeg kjøpte den. Men hvor skal jeg koble jordinga på spilleren (jord) eller på signalkabel??
	http://www.proffpartner.no/ eller systemsupply (som du også finner på siden der) har en hammer med stifter som du punkter i bulka å fester til hammeren og drar ut.
	Skal det godkjennes som verksted må det være vegger gulv av betong. Det må sikkert være org. firma
	Riktig!! Tenkte å måle alle de små trådene samlet (når den er rund ja)
	Ok! MEn jeg tenkte på for å måle tykkelsen for å finne ut hvor manger kvaderat kabelen er på...
	Wurth har også slike propper
	Det kan også bli litt napping i rattet dersom drivknuta (ytre) er gåen. Hender ofte at det napper når du svinger helt over til den retningen knuta er gåen på.
	Hvordan måler man mm2 på kabler? (måleenhet)
	Ja! jeg koblet fra allt ja! og støyen kom når jeg tok å satte i signalkabelen. Så det har sikkert brent seg en eller annen plass ja, skal spøve med støyfilter å se først nå.
	Jeg har fått støy på subbene mine:( Det var bra før men etter jeg var ut med cd-spiller så kom den støyen, har sjekket jordinga så det er ikke den. Noen som er kjent med dette og evt. hva det kan være?
	Selve boksen er vell grei, men noen av de boksene får problemer hvis det er for kaldt ute. Viserene går ikke så langt nede (-) så da blir bare rot. Men dette kan du sjekker opp med dem om.
	Bruk en sprøyte med 1,7 eller 1,8 dyse. Pleier å bruke rundt 2- 2,25 bar jeg da på grunninga. Sprøyta mi kosta ca. 1000 som jeg bruker kun til grunning, men til bare småtteri så holder biltema sprøyta. Brukte gamle modellen av biltema sprøyta før med 1,8 dyse og den funka fint. De har ikke den lenger nå:(
	Min er original med xenon lys, så jeg fant ut at ikke det er lagt opp ledninger for tåkelys. Da må jeg legge opp selv + ledning til linselysa nede i fangeren. Har bryter ment for tåkelys og nye lykter. Hvor er det best å gå igjennom torpedoveggen? veldig trangt der!!
	http://www.kaross.no har jo no å by på! Ellers har de fleste som selger karosseri deler slikt
	Bynn med 1500 så går du over på 2000 og sliper det siste så polerer du opp = ferdig
	Noen som har erfaring med radarvarsleren de selger på http://www.dittvalg.no ?
	Blir den tilnærmet hard?
