Alt skrevet av BoomBoxx
indoaudio har også noen produkter fra JL...
Utformingen har vel i utgangspunktet ikke noe å si, hvertfall ikke i den forstand at noen ikke bør brukes fremfor andre - men jeg har forstått det slik, fra folk som har eksperimentert med det, at porter som er f.eks. veldig smale og brede (1x50cm-aktig) kan fungere som en lenger port i forhold til f.eks. en port på 5x10cm, til tross for at det i utgangspunktet er samme areal. Dette skal være fordi den smale porten liksom representerer en større motstand enn den andre, og dermed sakker ned lufthastigheten, men om det stemmer, vet jeg ikke... Har aldri testet selv :)
Broren min hadde som sagt to av disse i 15". Spiller rimelig høyt, ja :) Men koster temmelig mye, og dersom du er sugen på noe som likner på SQ ville jeg valgt noe annet. :)
Du vet at det finnes forumregler mot folk som deg??? Skriv NORSK, mann, eller skal man være nødt til å tenke som en nordlending for å forstå hva du skriver? (Ikke at jeg har noe imot nordlendinger som klarer å skrive) :)
Kom hjem fra ferie på mandag, og fikk montert spilleren i dag! Måtte jaggu demontere hele dashbordet, fordi det var så trangt å klemme inn spilleren gjennom det smale hullet (den sitter litt inni dashbordet). Drittbil :D Til info, dersom noen vurderer å importere CD-spiller fra USA, men vegrer seg pga radioen, så bør dere vurdere Alpine. På CDA-9855 som jeg kjøpte, så kan man hvertfall velge radiofrekvensene i software, står forklart i manualen og greier. Så der røk det argumentet, selv om man fortsatt ikke har RDS da, om man er pukka nødt til å se navnet på radiostasjonen! :) For øvrig tok det også denne gangen kun 4 virkedager fra pakka ble betalt til den kom på døra. mvh Jan Rune
Kjøp et godt 8" komponentsett (har ikke Hertz noen, tro..?), og en/to rå 12", evt. en/to 15" om du har plass. Så er du vel i mål da? Da trenger du kun to forsterkere også, og dersom du kjøper en firekanaler med godt delefilter, samt en rå mono, trenger du ikke et eneste passivt delefilter engang... :)
Ingen av de du nevner ligger særlig dypt, hvertfall ikke så vidt jeg har merket. Dersom du har 80Hz LPF på sub'en, mens du hører på den musikken du lister opp, og stiller delefrekvensen nedover til f.eks. 60Hz, vil det nok bli betydelig lavere. Tipper 60Hz og oppover på de låtene der... :)
Jeg har et forslag: To titommere - som er dobbelt så bra som de fire du har vurdert, for så å sette disse i portet kasse. I pose og sekk? Koster det samme, men bør spille en del bedre - sett at du gjør jobben skikkelig, så klart (ikke at jeg har noe som helst grunnlag for å tvile på det). :) Jeg gikk for en 15" bak setene i Del Sol'en min, kanskje det går i din og? Med membranarealet til to tolvtommere, altså nesten tre titommere, samt 25mm slaglengde én vei, bør det spille godt selv i lukket kasse når kupéen er så liten. I tillegg koster det jo ikke mye mer for en 15" av god kvalitet enn mange 10" av dårligere kvalitet... SQ med 15", selv i portet kasse er slett ingen umulighet, bare så det er klart - high end-lyd bestemmes ikke av størrelsen. Det er riktignok LETTERE å få god SQ fra mindre elementer i lukket kasse, men det er litt av moroa å ha utfordringer, er det ikke?
Heisann! Har nylig kjøpt en '93 Del Sol 1.6Vti, 160HK, aner ikke hva motoren heter, men går ut fra at det begynner på B16-noe! :) Skal montere turbo/kompressor med lavt trykk (0.2-0.3 bar) på denne motoren, så jeg lurer på hva slags modifikasjoner man trenger i så måte? Holder originalt oppsett for så lite ladetrykk, må man til med små modifikasjoner som dobbel toppakning, eller tåler ikke disse motorene mye ladetrykk i det hele tatt før de blir lite driftssikre? Vil gjerne ha tips og innspill fra folk med Vti Turbo! :thumb Liker at det ikke er luftmengdemåler som fucker opp dersom jeg skal ha dumpventil, og at hjernen visstnok skal fungere helt bra med opptil 0,7 bar ladetrykk uten modifikasjoner. Frister dermed å montere hårføner! :) mvh Jan Rune
Min Del Sol har rundet 227000km og har kun såvidt litt slitte seter. Har sittet i andre biler som har gått halvparten og har mer slitte seter. Kommer veldig an på brukeren, hvor mye slitasje han/hun påfører når man setter seg inn/går ut osv. :)
This smells fishy.. :/
SQL-subwoofere til en rimelig penge: http://www.soundsplinter.com Har en RL-p15, og all SQ over 140dB er god SQ, spør du meg! :)
Jeg putter ikke noe syrebatteri til et par hundre i min kupé, hvertfall. Ikke et dyrt syrebatteri heller, for den saks skyld! :)
Jeg har gjort som Zetec, men m/ 100A sikringer i motorrom og v/ batteriet. Funka helt fint det...
Ja, 1000.1 om du er på budsjett-jakt. Den gir det det du trenger. Du har 4x4ohms spoler, som blir 1 ohm. Forsterkeren yter maks i en ohm, og med 1000watt har du "nok" til begge. De er på 500w rms, ikke sant? "Watt" er uansett ikke så kritisk for å spille høyt med god kontroll - som noen påpeker her, ville jeg heller gått for 1000.2 med spolene i serie, deretter sub'ene i parallell. Da får du 4 ohm, og generelt et løft i lydkvaliteten sammenliknet med 1 ohm. Altså - budsjett = 1000.1 i 1 ohm, høyest mulig kvalitet: 1000.2 i 4 ohm.
Som topic sier... Ønsker å kjøpe felger som er helt sorte, helst med polert kant. 17", m/ 4x100 boltsirkel...
Der har du en som har skjønt det! :) Så har man andre, som nøyer seg med 15" :)
Ring Bleken eller Elfa for komponenter! :) Om du ikke får kjøpt på Bleken, dra til Horten VGS og spør etter Jan Reidar Sæther. Kanskje han kan bestille deler for deg. Hadde det vært i et skoleår, kunne de nok fikset forsterkeren for deg på skolen der (Serviceelektroniker-linja), men dersom du leverer den NÅ, blir det nok temmelig lang leveringstid, dessverre.
Batteriet må nok måles under belastning! :) Hvis ikke har du knall batteri selv om det er ræva. Hehe.
Heisann, folkens! :) Nå har det skjedd ting - jeg har solgt CD-spiller'n for det jeg måtte ha for den, og bestilt ny - en Alpine CDA-9855. Og ikke nok med det, jeg har også funnet ut at jeg faktisk får klemt inn femtentommeren bak setene! :D Det blir litt trangt, men mister minimalt med plass. Har laget en lekker liten treramme som trekkes med glassfiber, som forsterkes med spon på de store flatene. Sub'en fikk prøvesitte før jeg begynte å støpe, og det så litt sykt ut med det svære beistet mellom seteryggene! :) Legger ut bilder så fort jeg kan. Skal en tur til England i morgen, og hente et par antikke Jaguarer! mvh Jan Rune
Solgt for 3500,-! :)
