BoomBoxx
Alt skrevet av BoomBoxx
  1. Verktøyet du TRENGER koster under 2000,- av OK kvalitet, plass å stå får du garantert lånt/leid om du hører litt rundt! Men kompetansen og skillsene til å bruke utstyret - priceless! Kommer kun ved erfaring. Har samme problem som deg når det gjelder plass, men jeg skal alltids få det til likevel. Er så gøy å bygge selv, og det kommer fra en som meg - helt uten skills! :)
  2. 1: Du skal ha noen til å bygge for deg, gratis, som spons mot reklame på bilen? 2: Du skal ha utstyret som de i pkt. 1 skal installere med kraftig rabatt (spons) fordi de i pkt. 1 har mye erfaring? 3: Det firmaet fins nok ikke, dessverre, med mindre det heter "Konkurs Inc." Ref. ditt spørsmål som jeg her har kalt "2", siste setning: "De får jo betalt for å jobbe". I dette tilfellet gjør de faktisk ikke det, du tilbyr dem i praksis en utgift (mann i arbeid og materiell) mot å få reklamen sin på en helt vanlig bil. Å betale for reklame er helt vanlig, men all reklame er ikke like god reklame... Hadde du hatt en Toyota Supra med 500HK som var gateregistrert hadde sikkert saken stilt seg annerledes, men like fullt måtte du sikkert bidratt en del selv, enten med arbeid eller varene.
  3. Tok den kvelden? Hehe :D
  4. Er det da snakk om lavere pris enn Komplett, eller samme? Jeg handlet via Norek (en kompis har firma), så for meg spiller det ingen rolle, men om du f.eks. kjøper alt Norek har på lager (ser du er firma du og) og skal selge til samme pris som Komplett, ser jeg ikke helt fordelen eller forskjellen ved å handle fra deg fremfor sjappa i Sandefjord.
  5. Regner med lydkvaliteten med Rl-p'en i sving ikke var så verst? Var den komboen jeg kjørte, og det låt jævla bra, det. Bare med X-3000, så klart (en dritt det, begge leverer mye mer enn de 600w'ene du trenger).
  6. 5 stk X-3200 igjen på lager pr 17/3-07, kl 17:00. :D
  7. Har testet den minste av de der en gang for mange år siden. Den dro to 12" greit, den. :)
  8. DET er faktisk sant, så lenge man sammenlikner veil. priser i Norge. Om man importerer, blir det noe helt annet (Kicker får du slengt etter deg på eBay, det gjør du ikke med DD). 2 stk Kicker S15L7 for under 4000,- inkl frakt og mva til Norge, og du kan drive begge med en SoundMagus X-3200 (f.eks.) til 3000,-. Det blir 7000,- det. Vis meg DD-oppsettet du får for det, som spiller høyere enn to S15L7 i kasse tunet til rundt 35hz (det var du som sa "MYE mer bass", så...). :)
  9. Kjøp din egen, og skru den opp. :) Før jeg har testet den tar jeg ingen sjanser. Kanskje (kanskje) jeg skrur den opp når jeg har testet begge osv. Kjedelig å få en DOA, og så har jeg fjernet garantiforseglingen...
  10. Ey. I 2 ohm eller mer, nok drivkraft og mot elementer som ikke smelter og kortslutter, så dør den ikke. Under normale forutsetninger, altså. :)
  11. Den er garantert lik som X-1502, bare at det er to av dem. Kommer ikke til å sprette disse ampene. 1: Garantien (den forrige jeg kjøpte var uten garanti). 2: De er tungvint å demontere. Skrudd med liten torx. Jeg har ikke liten torx. 3: Pga pkt. 1 kommer jeg ikke til å demontere selv om jeg hadde hatt en liten torx. ;)
  12. Jeg kjøpte to Kicker S15L7 (den du linker til) for tre uker siden, samt to SoundMagus X-3000 fra komplett.no som jeg fikk på søndag. Tror ikke du får mer bass til 10.000,- Penere bass, derimot, garantert. Har ikke fått Kickerne enda, så venter i spenning...
  13. Telemark. Bø. Viden kjent for råninga. Ellers har du sikkert utallige steder i Østfold! :D
  14. Surfer rundt og kikker på morsomme, små biler. Finner denne. Ikke rimelig, men hadde jeg hatt penger. Tjaaaa. :D LINK TIL VERDENS MORSOMSTE BIL
  15. Jeg har en 1000W RMS monoblokk du kan få for 2000,-. Stabil i 1 ohm. Link til produsent: link MM1000.1D er de jeg har bestilt. Ny i eske...Når jeg får den. Har bestilt noen forsterkere, men kjøpte noen andre etter jeg betalte de første. Trenger ikke fire monoblokker...
  16. Nei, nå må du slutte å tulle. Vi trenger da ikke spenning for å få en høyttaler til å lage musikk. Kun et "musikksignal". Sikkert noter i binærtall. :D
  17. Interessant. Lydkvaliteten blir vel ikke en kjempe-issue med to L7-elementer uansett, så det går nok bra. Men den gamle låt ikke så fryktelig ræva når den fikk uttrykt seg gjennom skikkelige elementer. Min personlige mening... :)
  18. Da har jeg blitt den heldige eier av to nye anuser. Denne gangen var det hele litt mer eksklusivt (hadde X-3000 tidligere). Forsterkerne ble levert i feite metallkofferter, ser bedre ut enn veldig mye annet, og hver pakke veide litt over 11kg. Kostet "ingenting" - som vanlig. Bare masse effekt til uslåelig pris.
  19. Opp og ned, kommer an på hvem du spør, og hvordan det er målt. Noen produsenter oppgir følsomheten til f.eks. 96dB, mens andre oppgir 89db, i realiteten kan begge ha samme følsomhet.
  20. Du har ikke vært borti tantra, du? Eller vtec, for den saks skyld. :)
  21. Det der er jo kverulering fra ende til annen. :) I huset har du lite A og mye U, og dermed er det strømforsterker du trenger der. Det er forskjellige måter å forsterke et signal på, du kan forsterke spenning, strøm eller begge deler. Det er flere veier til Rom, og det er flere måter å få 2000W på. 10A, 200V eller 20A, 100V. For eksempel. Hvilken som er best avhenger vel av hvem du spør, vil jeg tro...? Jeg sier at mye strøm griller et element, ja. Sa ikke noe om hvor mye, for det skjønner du vel er veldig forskjellig. ;) At man må ha høy spenning for å få mye strøm er ikke selvsagt, men det er et faktum at den ene ikke kommer uten den andre i større eller mindre grad. Likevel, om du måler med multimeter ligger det mindre spenning over et 1-ohms element enn et 4-ohms element selv om begge har f.eks. 30A som går gjennom seg. Spenningen forårsaker ikke varme, det er det elektronstrømmen som gjør. Du som har elektronikkutdannelse ser vel da at du fint kan gi to elementer, ett på 4 og ett på 1 ohm, 600W RMS hver, og den ene kan smelte mens det andre bare lager litt søt forvrengning. MEN, det kan hende jeg bare kåler det til, og at du har rett og at det blir det samme. Blir litt usikker når jeg tenker over det nå. Er helt i svima i dag... :)
  22. Bare legg "mic'en" inni porten, og hold hodet foran høyttaler'n. Hører du ikke noe, er du døv. Hører du noe, er du snart døv. :D
