cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Hvor har du det i fra?? Det er ikke stort du sparer fra utlandet når du tar med frakt og moms osv... Men se etter Digital design, Ground zero eller B2 audio suber, og feks Audison, Mosconi, eller UsAmps monoforsterker. Eksempel på noe som er mye bedre enn de RF subene: Sub: 2x http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=369&subgid=372&wwwalias=dynabel&pid=7237 Forsterker: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/productdet.asp?gid=362&subgid=363&wwwalias=dynabel&pid=1957
Det stemmer :)
Prøv å jorde den, funker ikke det så må det er relè til.... Den støtter vel divx, så brenn det du (avi med divx codek ;))
Da kan jeg fortelle deg at han kompisen din tar veldig feil, Rockford er dyrt, og du får ikke det du betaler for. Rockford lever på et gammelt rykte, men er ikke på langt nær så bra som det en gang var, nå om dagen er det masse som er mye bedre, og til og med billigere. Hvis du forteller hvor mye penger du kan bruke på sub og forsterker, så kan vi heller anbefale deg noe som blåser RF anlegget til kompisen din en høy gang ;) Det er da også greit å fortelle åssen spiller du har, og hva du har av høyttalere og forsterker osv fra før. Dette med at et element spiller renest ved høyere impedans skal du heller ikke henge deg for mye opp i, for dette er neppe noe du hører forskjell på. Det er btw forsterkeren som KAN låte litt mere anstrengt i 1ohm kontra 4ohm, men da snakker vi forsterkere av dårlig kvalitet, og en litt for hissig finger på volumkontrollen.
Dette kommer helt ann på hvilken sub du skal ha, har suben dobbel 4ohm spole, så er det bare å paralellkoble alle spolene, så havner du på 1ohm.... Dette skjønner du ikke mye av skjønner jeg, så det er mye bedre hvis du kommer med konkret hvilke suber du skal ha, og da anbefaler jeg deg på det sterkeste å gå bort fra de du linker til over her ;)
Ja, helt grei til den prisen :)
Nei, men "kurven" ser misstenkelig lik ut som den på SPL elementet
Ja, da skal du ha en forsterker på MINST 1600w ved 40hm, og det blir fort litt dyrt, en forsterker som gir 1600w ved 1ohm er da billigere, men du må da også koble til 1ohm ;) Kondensator kan du bare stryke fra minnet ditt med en gang, for det er totalt bortkasta penger med mindre du har et batteri som er over 10år gammelt. Btw, det finnes suber som er betydelig bedre enn de RF subene også, som ikke nødvendigvis er så dyre ;)
Har ikke vært borti at de kan kobles feil nei, så du har nok en defekt sikring
Ja, det er den blå kabelen bak på spilleren, og du kan bruke den blå du fikk med, og koble den til blå på spiller, og til remote på forsterkeren... Når du endelig får lyd, så gratulerer med å ha kjøpt katta i sekken ;)
- 8 svar
- anlegg kobling hjelp
- bilstereo
(og 2 andre)
Ok, så den blå ledningen er i bilens ledningsnett?? Koble frahverandre blå/hvit og blå i tilfelle, og isoler disse. Med mindre du har forsterker eller elantenne i bilen. Så måler du mellom jord og gul og ser om det er 12v eller mer der, så gjør du det samme med rød og tenningen på.
Disse elementene du lurer på om jeg har erfaring med?? Svaret er ja, har montert 2stk av den GZ i bassrefleks (rundt 63 liter pr hvis jeg husker riktig) i en 06 bmw 5 serie touring, og det funket VELDIG bra, men så er jo det en ganske åpen bil. SPL elementet har jeg testet et stk i en sierra cupè for en som skulle teste i db drag. Den funket fint den også, men kassa ble laget for å peake på rundt 25-35hz så det var ikke like fint å høre musikk på. Begge disse elementene er forholdsvis tungdrevne, og trenger bra med power for å funke skikkelig. Personlig så hadde jeg nok godt for DD2512 for å slippe utgiftene med en kraftig forsterker og strøm til denne. DD2512 funker VELDIG bra, vel så bra som de gz subene vil jeg si ;)
Refleksrøret skal ha minst like stor avstand til endeveggen som diameteren på røret, så hvis du bruker 4" rør, så skal du ha 4" (10cm) avstand, minst ;)
Som over, men legger til at blå/hvit må isoleres hvis den ikke brukes, og samme med den blå, som er til elektrisk antenne. Den orange er til lysdimming av spilleren. Denne skal egentlig kobles slik at den får spenning når lysene er på, og dermed demper belysningen i spilleren fordi det er mørkt ute, men her i landet har vi jo lys på hele tiden så denne ledningen trenger du ikke bry deg om ;)
Du er her også ja.... IKKE gjør noe med det der før du får svar fra butikken, og evt ICE audio, for det der ser ut som en produksjonsfeil. Hadde selv et par 10" seas suber som limet til gummiopphenget løsnet etter et par år, og dynabel erstattet dem uten diskusjon da dette var en feil som ikke skulle skje.
Hva mener du med "vell å merke his det er 12 tommer du ser etter"? Størrelsen har jo ikke stort å si på lyden, bare på mengde luft det flytter. Det SPL elementet du linker til, fungerer foresten bedre til spl enn til sq, men GZ elementet er midt i blinken for trådstarter ;)
Nei, det har ikke noe å si, men dette må være riktig i forhold til elementets T/S parametre, hvis ikke så får du helt feil tuningfrekvens. Slike kasser burde ikke vært solgt løse spør du meg, da du skal ha bra flaks for at den stemmer til nettopp ditt element ;)
Her må du vel ha Mosconi eller Audison forsterker(e) Når det gjelder underseat sub, så blir ikke det helt som andre suber, men focal lager noen som låter helt greit. Selv synes jeg idèen med 8" utopia høres mye bedre ut.
Det morel elementet spiller fiiint, det er det ikke tvil om. DD elementet kan også varmt anbefales, og kjøper du en av disse, så får du deg en STOR overraskelse i forholdt til det kompisene dine har, for det låter ikke spes bra ;) Men alt bunner jo ut i hvilken forsterker du har tenkt til å bruke på dette da...
Er det noe forskjell hvis du IKKE kobler håndbrekkledningen til noe da?
Blir samme leksa med den forsterkeren.... Fin til 1stk av den suben, men ikke til 2 ;)
Du må kjøre i 4ohm med en av de forsterkerene, og da blir det litt snaut med effekt til 2 sånne suber, og når du ser på prisen, så finnes det edel som er bedre ;) Skal du bare ha en slik sub, så kjøper du MRP1000 hvis du på død og liv MÅ ha alpine...
