cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Bildene er for små til at jeg ser hva som er hva, men spilleren har vel kanskje et navn og nummer??
Ja, jøss, det er drit tøft... Du kobler pluss fra batteri inn på pluss på kondensatoren, så videre til pluss på forsterkeren, så gjør du det samme med minus, men da på minus på kondensator og forsterker ;)
Billigste du får nytt, er nok denne: http://ljudia.no/bilstereo-s82121/sluttrinn-c78173/zachry-k1200d-p333293/
Du tar kondensatoren i venstra hånd, så åpner du søpplebøtta med høyre hånd, og kaster hele driten, for den har du ikke bruk for ;) Når du har kvittet deg med kondensatoren, så oppgradere du kablene mellom batteri og dynamo (pluss), mellom batteri og karosseri (minus), og mellom batteri og motor (minus)
Nei, det der er en 2kanals forsterker og egner seg dårlig til 2stk suber. Den knapt nok er sprekere enn den innebygde forsterkeren i spilleren heller, noe som gjør den ennå mindre brukendes ;)
De går muligens på en innebygd orginalforsterker, så da må du ha rette overgangen ;)
Her er det nok en idiot som har koblet ja, så her må du koble tilbake til orginalt. Strøm til spilleren, er den røde og gule ledningen. Rød skal ha spenning når tenningen er på, men gul skal ha spenning hele tiden. Sort ledning er jord. Blå ledning er remote. Dette er i hovedsak de ledningene du trenger for å skru på spilleren. Men så må du finne ut om noen av høyttaler ledningene også er klippet og skjøtet inn i pioneerpluggen som sitter der (som du nå skal fjerne) Et par tydelige bilder av alle ledningene ut fra den hvite kontakten er fint da :) Du burde kunne se om noen av de ledningene som går til den hvite pluggen, er like som noen av de som er klippet av på den sorte iso-kontakten som sitter i bilen. Finner du like her, så skal disse skjøtes tilbake til den sorte iso-kontakten, gjerne med lodding og krympestrømpe. Skal du ut å kjøre mot tønsber, horten eller deromkring, så kan du evt ta kontakt, så kan jeg fikse det for deg ;)
Da er nok forsterkeren defekt, så da må du bare kontakte butikken du kjøpte den hos, og få den fikset ;)
Ja, hvor er forsterkeren jordet?? Hvilke(n) sub(er) har du koblet til den? og hvordan er de koblet opp?
Begge er ok valg, men det enkleste blir jo å bruke en forsterker... Det han over her skriver, skal du ta med en klype salt, for han kjørte en SVAK forsterker på sine dynabel, og derfor gikk de føyken, ikke fordi han hadde en for kraftig forsterker.... En svak forsterker, kombinert med en hørsel som ikke hører at elementene sliter, = defekt sub ;)
Overgang til cd-veksleren er det letteste, og hvis du leser hele det innlegget, så ser du at han var uheldig å fikk en defekt kabel første gangen. Når han fikk ny kabel så var det plug`n play ;)
Er litt vanskelig å svare på uten å vite litt mere ja. Er det bose fra før feks?? er det orginalforsterker baki? har du multiratt?
Legger du litt jobb i monteringen av frontsettet, og lager en skikkelig kasse, så vlir dette veldig bra skal du se ;)
Da trenger du et komponentsett til å ha foran: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/5-1-4/focal-130kr Sub: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasse Og en forsterker til front og sub: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/4-kanaler/mosconi-gladen-one-1204 Og en bra spiller: http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/andre-lyd-og-bildeprodukter/bilstereo/DEH9300SD/pioneer-bilstereo-deh-9300sd 6x9" skal du ikke tenke noe på, ihvertfall ikke i hatthylla, for der vil de påvirkes av trykket fra suben, og låte ræva. Det er foran du sitter og kjører, så da er det der du skal ha lyden, og med det settet montert skikkelig, så får du lyd nok til hele bilen ;)
Jeg ville helt klart hatt kassa inn mot seteryggen, og elementene bakover, men det er ikke det som er "problemet" her... Du begynner i feil ende, og burde konsentrere deg om lyden FORAN i første omgang. De 6x9" blir det vanskelig å få plass til i dørene foran, så de kan du selge og kjøpe noe skikkelig å ha i dørene foran. Med fire slike suber, så har du potensiale til å spille skikkelig høyt, men får ikke utnyttet det fordi høyttalerene dine ikke holder følge. Var dette min bil, så ville jeg sett på muligheten til å få montert inn 2stk tang band 6" i hver framdør, sammen med en 4" fulltone fra tang band. Hvis dette monteres skikkelig, med solid innfesting og god demping av dørene, så vil du få noe som de fleste av kompisene dine kan se langt etter, og bare frontsystemet vil spille så det merkes skikkelig på kroppen. Du må da selvsagt ha en god 4 kanals forsterker til frontsystemet, og dele aktivt. Volum til kasser får du ved å gange bredde med høyde og dybde... altså bredde x høyde x dybde = volum
Så du hadde tenkt til å ha kassa helt bakerst i bilen? Inntil bagasjeluka med elementene fremover? Det funker fint det også, men blir litt kronglete i forhold til bagasje ut og inn av bilen osv.... Kan jeg spørre åssen forsterker du skal ha til disse, og hva du skal ha foran i bilen? Skal du ha porta kasse, så må du opp i 56 liter pr element, og det blir ikke nødvendigvis noe bedre med portet kasse ;)
40 liter lukket kasse pr. element. Det blir vel kanskje vanskelig å få plass til alle fire i bredden, men hvis det går så burde du gjøre det. Lag da kassa skrå inn måt seteryggen og ha elementene montert slik at de peker mot bagasjeluka ;) Hvis det ikke funker i bredden (120cm+) så ta et bilde og legg ut, sammen med noen mål, så kan du få noen forslag. Håper btw at du har et saftig frontsett du skal bruke sammen med dette.
Du ser jo bilde av de forskjellige rammene der, og selvfølgelig dekker dem hele hullet etter den gamle spilleren, og du får et lite rom under den nye spilleren ;)
Feilen ligger som regel i jording... en eller annen plass ;)
Den kicker forsterkeren kan du bare glemme, den leverer ikke nærheten av det BF4501 leverer. Jeg tviler sterkt på at du hører noe forskjell på om du kobler i 1 eller 4ohm, så det hadde jeg ikke tenkt noe på var jeg deg. Men hvis du vil bruke litt mere penger, så kjøper du en BF7501 i steden ;)
For den prisen, så kan du få noe MYE bedre. Frontsettet er veldig bra, og spilleren er grei, men så stopper det. Rockford er IKKE veien å gå hvis du vil ha fin lyd, alt for dyrt er det også i forhold til hva du får. Bytt ut suben med en slik, og bruk en slik forsterker. Så kjøper du en slik forsterker til frontsettet. Dette vil låte ganske mye bedre enn det du selv linker til. Jeg brukte dynabel sine sider fordi jeg hadde dem oppe, og bare der fant jeg suben i farta, men judysbilstereo.no har det meste av dette, og skaffer nok også suben, og setter sikkert opp en pakkepris hvis du spør pent. Spilleren kjøper du en annen plass ;)
Åssen bil har du? Er vel en mulighet for at bilen din har innebygget antenneforsterker, og den har du da ikke koblet til pioneer-spilleren tipper jeg ;)
Nei, du trenger bare sikring foran ved batteriet ;)
