cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Du har kjøpt deg en sak du ikke har bruk for, også vet du ikke engang hvordan den skal kobles til?? Siden den uansett bare blir til "pynt" så foreslår jeg at du fester to kabler i den som du bare skjuler under teppe eller noe sånt, gjør samme nytten det ;) Eller les bruksanvisningen som (skal) følge med...
Ja, du burde kjøpe noe med litt kvalitet, og ikke fra utlandet... Denne feks: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_542/products_id/7936 Eller denne: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_542/products_id/4143 Denne: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_542/products_id/7277 Denne: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_542/products_id/4150
Synspunkter på anlegg? Duger de gamle forsterkerne mine?
emne svarte i cossiemk1 sin Volvo-trimmaren i Bilstereo
Hehe, de seas subene er noe av det bedre du får når det gjelder lydkvalitet, så de er det bare å beholde. Og skal du kjøre de på H/K forsterkeren, så bør du seriekoble dem og brokoble forsterkeren. -
Seas lotus 12" er enkel 4ohm, så den muligheten har han ikke, også er det vanskelig å få begge forsterkerkanalene til å spille 100% likt ;) -
forsterkeren blir litt svak til begge subene ja, så du bør enten kutte ut en sub, eller kjøpe deg en rimelig monoforsterker til begge subene ;) -
Produktene er greie nok de, men du vil få problemer i det øyeblikket du brokobler den H/K forsterkeren og paralellkobler subene, for du vil forsterkeren oppfatte dette som 1ohm, og da går den i protect ;) -
Først og fremst så må du vite om 60 liter passer til det elementet, og det kan du regne ut med feks winisd som du finner på nett. 40x40x38 = 60,8 liter, men som sagt, når det gjelder bassrefleks så må alt stemme over ens for at det skal bli bra, og jeg vil tro 60 liter er litt i minste laget til den suben i reflekskasse. Ville testet med ca 50 liter lukket kasse først jeg ;)
Volum får du ved å gange høyde med bredde og dybde, altså bredde x høyde x dybde, og det skal være innvendig mål. Men når todleif spør hvordan kasse, så sikter han nok til om det skal være en lukket kasse erller en bessreflekskasse... Eller kanskje en bandpasskasse. Det enkleste er en lukket kasse, men det kan godt hende det blir bedre med en bassreflekskasse i din bil, og til din musikksmak.
Vel, er du usikker så spør heller en ekstra gang, det er derfor vi er her :) Ja, du legger opp en ny ledning i tillegg til den som er der fra før.
Ville valgt stinger batteriet jeg, men det burde holde med 2stk... Noen spes grunn til at du vil ha de SPL forsterkerene?
Gammel traver med døve ører?? Man skal da ikke ha høyttalere i hatthylla når man har sub baki, da påvirkes jo 6x9" av trykket fra subene og låter stygt, dette burde jo en gammel traver vite ;) Dessuten så foreslår du å fade NED frontsettet?? Det er jo der man sitter og kjører, og da er det der man skal ha lyden.
Hva skal du bruke det til? Hvor stor dynamo har du?
Hvor i all verden får du 65-115A fra? En dynamo er ikke variabel, og leverer en bestemt ampère. Har du 60A batteri orginalt, så tipper jeg du har en 60 eller 80A dynamo, og når din DLS CA23 da har potensiale til å dra borti 60A alene, så skjønner jo de fleste at her må noe gjøres. DLS CA23 trekker maks 60A DLS CA41 trekker maks 60A Bilens øvrige elektriske trekker kanskje 40A på det meste, så da er du oppe i 160A. Dette er da maks og det vil nok aldri trekke så mye på en gang, men du bør opp i minst 120A dynamo og et skikkelig batteri. Det å legge opp en ekstra ledning fra dynamoen til batteriet, er noe alle som kan bruke en fastnøkkel klarer, og det er like lett med jordingen mellom batteri og karosseri/motor ;)
Som jeg skrev i sta, så funker den forsterkeren bra til den suben, men det vil selvsagt bli bedre med Gladen Audio forsterkeren.
Som jeg skrev, den skal drive FRONT (4") og suben. Dynabel BF0804 yter 260w brokoblet, så du kan fint kjøpe en sprekere forsterker, men den lager bra med liv i den suben, har montert dette i flere biler (da med suben i ferdigkassa) Denne: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-Audio-XL-250c4/AS1340 vil nok lage ennå mere liv, men koster jo litt mere også. BAKhøyttalerene kjører du på spilleren, de er jo der kun for evt baksetepassasjerer ;)
Du trenger ikke kjøpe den alpine forsterkeren, du bruker dynabelen på front og sub ;)
Nei, da kjøper du ikke diskanter i tillegg. Du kan kjøpe dd-suben også der, og dynabel bf0804. De har også noen gode 5" fulltoner, Audio-System CO 130PLUS Coax ;)
Du plasserer selvfølgelig diskantene på hver side, nesten helt inn mot frontruta... Men er det kun 4" du får plass til foran, så har du igrunn bare et valg mener jeg, og det er disse: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Tang-Band-W4-1879-4%22-eksklusiv-fulltone/TA0410
Selvfølgelig kan høyttalerene drives av spilleren, men de vil ikke være i nærheten av å holde følge med suben... Helt greit det oppsettet der, men ikke i nærheten av hva jeg først foreslo, og du vil få bedre lyd med komponentsett foran fremfor coax ;) Får du en kraftig 4 kanals forsterker, bytter ut fronthøyttalerene med et komponentsett fra polk, og bruker to kanaler til fronthøyttalerene og to til suben, så blir det ganske så bra. Da kjører du bakhøyttalerene på spilleren, og fader dem ned så du ikke hører dem foran. Forsterker må du uansett kjøpe en annen plas, da bs ikke har noen som egner seg.
Nei, det der er ikke bra... Skal du ha coax, så er de bellduck linker til helt ok, men jeg hadde aldri kjøpt dem i den butikken. Disse er veldig bra til prisen: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/5-1-4/focal-130a1
Spiller: http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/andre-lyd-og-bildeprodukter/bilstereo/DEH7300BT/pioneer-bilstereo-deh-7300bt Fronthøyttalere: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/5-1-4/focal-130a1 med overgang: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/343_409/products_id/4994 Sub: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasse Forsterker til alt: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/4-kanaler/dynabel-bf0804
Ja, det vil nok hjelpe, men for å få et konkret svar på hva som må gjøres, så må du ut med hva du har av stereo. Og da mener jeg ikke at du skal si watt og størrelse, men navn og nummer på det du har ;) Bare for å gi deg en pekepin, så kan jeg nevne at 60A holder til ca 600w.
Nå er det en stund siden jeg leste denne tråden fra begynnelsen, men jeg var av den oppfatningen at du hadde kjøpt deg et komponentsett, altså 2stk bass/mellomtone, og 2stk løse diskanter, her skal det da følge med et 2 veis delefilter til hver side også ;) Og døren din er nok ganske mye mer enn 20 liter, det er jeg klar over, men for å teste så blir det greit med 10-20 liter.
Fy faan.... unskyld språket, men her er du ute å sykler. Skal du teste de skikkelig, så må du være sikker på at pluss og minus er riktig på både høyre og venstre høyttaler, og du må ha en skikkelig kasse å teste dem i. Lag noe i minst 19mm spon og 10-20 liter pr høyttaler, SÅ kan du begynne å teste. Skal du teste dem i bilen, så må ALLE høyttalerene på hver side, og de tilhørende delefilterene monteres...
Jada, men det vil ikke hjelpe på trykket som treffer høyttalerene i hatthylla ;)
