cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Det er ikke alltid like lett når det gjelder forsterkere, men du kan se om det står noe om "distortion" i beskrivelsene, dette blir vel noe sånt som forvrengning på norsk. Ta feks boss forsterkere, de oppgir ikke dette noe særlig, men med de tallene de opperer med så kan du regne med at forvrengningen er oppe i 50% ca, mens en skikkelig bra forsterker oppgir dette i ca 0,01% En annen ting du kan se på, er sikringstørrelsen. Ta denne og gang den med 10 så har ca max rms effekt forsterkeren kan gi. Tar du da en forsterker som er oppgitt til 1000w rms, men har en sikring på feks 60A så skjønner du at 1000w ikke er mulig å dra ut av den forsterkeren.
Focal 33V1 er ikke noe dumt valg :) Ellers så kan dette også være et godt valg: http://www.autodesign.no/subwoofere/8-10-12-15-18/15-subwoofer/gladen-rs-15-fa-15
Det skriver han at han har prøvd ;)
Den rosa da? eller den oransje?? Er de merket med noe?
Blir helt topp det der. Har selv en 15" i hjulbrønnen på mei E34 touring, men jeg har ikke kjøpt noe kasse, jeg har bare laget en firkantet ramme rundt brønnen og skrudd plata i den. Dette kommer under selve gulvet baki, så der har jeg skjært ut et hull som er like stort som ytterdiameteren på suben, og fellt inn svartlakkede alurør som "grill" over suben. Hvilken sub har du planer om å bruke?
Den forsterkeren skal ikke ha noe problem med å takkle den suben, så her er det nok et strømproblem, og da mest sannsynlig for dårlig jording. Så, hvor tykke kabler har du til forsterkeren, og hvor har du jordet?? Det kan også være dynamoen eller batteriet som kødder, så finn frem et multimeter, og mål ladespenningen din, den bør være rett rundt 14 volt, så kan du måle inn på forsterkeren mens du spiller og se hvor mye du har der ;)
Ja, og hvis du da har spenning mellom pluss etter sikring og jord i motorrommet, og du da IKKe har spenning mellom pluss og jord ved forsterkeren, så må det være brudd i plusskabelen. En ting er å måle at du har spenning, for da kan du omtrent måle mot hva som helst av karosseri, men for å få god jording til forsterkeren så må du finne et solid punkt, som feks setebeltefestet.
Jada, er klar over at det finnes, men når trådstarter må spørre slik han gjør, så har han neppe en slik forsterker. Tipper det heller er snakk om noe ala boss med 2x1200w og 40A sikring :P
Da er det brudd i plusskabelen, og det er godt gjort å få til med en så tykk kabel.... eller så har du glemt å sette i sikringen. Har du spenning før sikringen, så måler du etter sikring og ser hva du får der ;)
Funker helt fint det der, har montert det selv ved flere anledninger ;)
Prøve å jorde spilleren bedre, gjerne jorde chassie på spilleren også :)
Hertz`ene dine har singel 4ohm spole, og hvis du har monoblokk til dem så har du vel koblet i 2ohm nå? og ikke 8ohm? Hvis du har høyttalere i dørene både foran og bak, så kan det være en fordel å trekke kabler for alle utgangene ja, front, rear og sub. Har du bare høyttalere i dørene foran (og i hatthylla), så trenger du ikke rear tilkobling.
Selvfølgelig funker det, men du må ha deg en ny dynamo og batteri også, men ikke regn med at det blir noe bedre enn forslaget jeg kom med ;)
Det kan du få av Joakim (autodesign) og hvis du spør så kan han sikkert gi deg mål på refleksrør isteden for slotport som er foreslått i papirene som følger med suben ;)
1200w rms er ved 1ohm. Du kommer til å få 800w ved 2ohm, og dette blir fordelt over 2 spoler, så det blir helt topp. En forsterker som kan gi nok effekt er bare fint, for da får du full kontroll over suben din. Det hadde vært værre hvis det var motsatt, da det er lettere å ødelegge en sub med for svak forsterker ;)
Jeg skal like å se den forsterkeren du snakker om som yter 2x1200w i 2ohm, hehe :P Du skriver at du vil ha mere spl enn sq, så da er nok ikke focal noe for deg, men en DD515b vil gi deg begge deler Digital Designs DD515b 15'' - Autodesign AS Og sammen med denne forsterkeren så blir det veldig bra: dynaBel BF4501 - 1200W - Autodesign AS Siden du da bor i tønsberg, så blir ikke veien så lang opp til våle for å hente dette heller, så slipper du frakta ;)
Vel, du bør over 30 liter i lukket kasse med et slikt element, og du må ha en forsterker som gir deg 4500 w rms ved 2ohm, og det koster penger. Det elementet har heller ikke spes høy følsomhet ;) Jeg ville heller valgt feks denne: Gladen SQX 12 - 12'' - Autodesign AS Med denne forsterkeren: Mosconi GLADEN AS 200.2 - Autodesign AS
Det er ganske plug`n play, men ringer du transmedia og hører, så er det mye mulig du kan kjøre bort til han (skiptvedt, østfold) å få det montert ;)
Ja du kan gjøre det slik du beskriver, bare pass på å koble riktig pluss og minus på ALLE høyttalerene du kobler til forsterkeren ;)
Vet ikke om noe i Oslo, men her har de ihvertfall: Volkswagen, CanBus-interface TenningsPluss - www.TransMedia.no
Volkswagen, CanBus-interface TenningsPluss - www.TransMedia.no ;)
Her har du driti deg skikkelig ut ja, for hvis du ser på pluggen Quattro linker til, så passer den i pluggen du linker til, så det er som Quattro sier at disse skal kobles sammen og ingenting skal klippes, hehe.... Du kan løse problemet ditt med to slike: F-kontakt "Twist on", 1 stk. - Biltema og en slik: F-kontakt, skjøte, 1 stk. - Biltema Men hvis du har klippet den orginale kontakten så det ikke er noe ledning på den, så trenger du en bit ledning med riktig type kontakt å skjøte med, og det får du gratis hos en hugger, evt kjøpe på biltema: Skjøteledning til antenne - Biltema ;)
- 4 svar
- antenne
- antennekobling
(og 1 andre)
Er ikke de to skjøtet en plass lenger inn på ledningsnettet?? Følg dem så langt du kan innover å se ;)
Åssen spiller er det snakk om da?? Gul ledning skal ha konstant pluss, og rød ledning skal ha pluss fra tenningen. Noen bilprodusenter bytter om på disse to i den orginale pluggen, så da må du bytte om på ledningene som går til spilleren. Som regel så er det skjøter på disse ledningene så du enkelt kan bytte om ;) Noen nyere biler har også can-bus, men jeg tror ikke du har det i din bil, men skulle det være slik at du har det, så må du enten ha et adapter for å få tenningspluss, eller jukse det til på et vis.
