TLAudio
Alt skrevet av TLAudio
Hvis noen av Emma folkene allerede har kommet inn på Fredag, kan de møte de andre Emma bilene ved porten og få hjulpet vaktene med å sortere ut de som skal inn.. I sommer hørte jeg om fler som ble nekta inn med bilen, både i Emma og DB Drag sammenheng.. Vaktene trodde ikke på at de var konkurerende..
Hvilken Alpine og Pioneer modell samenligner du da Jhonny? Pioneer P9R mot Alpine ??? Pioneer P99R mot Alpine CDA9833R? Mener ikke du tar feil på no måte, men nyskjerrig på hvilke spillere du sammenligner og hva som er bedre på Alpine som du savner hos Pioneer.:)
Takker for alt skryt!! :thanks Idag måtte jeg jobbe overtid, så jeg har ikke fått endret bunnplata enda.. Justerte litt lyd etter jeg kom hjem, fra 20.00 - 22.00.. Er helt grønn på tidskomp og riktig eq innstilling,så her trengs det trening!!:roll: Tror jeg liker godt den innstillingen jeg har fått til nå, og tror jeg stiller med den på helgens konkuranse. Rekker verken "justerings-tur" til Hamar,Elverum eller Oslo før Gatebil, så det får holde...:(
:deng Oki:) :boxing
Ey!! Hvor mange blir vi på Rudskogen? Det er oppmøte senest Lørdag kl.10.00 går jeg utifra? Blir det ordnet slik at EMMA konkurerende slipper å stå en time å krangle med vakta om man slipper inn med bil eller ikke? ( Dette er ikke bare myntet på Kjetil, men mange av de som jobber med Gatebil Rudskogen som er her inne å titter til stadighet..:) )
Ble så inn i he***** sur for at jeg ikke fikk til hjørnene inni bokstavene.. Så da prøvde jeg å snitte vinylen akkurat i toppen av bokstavene, slik at plata er trekt i vinyl,men bokstavene er bare lakkert inni, MEN kniven hadde sløvt blad, så ved første snitt gikk det galt.. Skjærte da av slik du ser i bildet for å studere litt, og legge en slagplan.. Er ikke helt "binders" på det med å trekke vinyl serru'...:roll:
Jupp!!:) Du?
Da er det gjordt litt igjen, også har jeg også kjøpt nye batteri til kamera:) Alt av bygging er ferdig i bilen. Alt er trekt opp i skinn slik det skal være, utenom bunnplata med Hertz logoen.. Limtyper jeg har brukt ved trekking: Ikveld har jeg fikla med bunnplata m/logo i, og som dere ser har jeg driti på draget.. Bra jeg har mer en nok skinn.. hehe:roll: Slik ser det ut bak i bilen min nå: Skal gjøre om bunnplata imorgen.. Må bare finne på no lurt for å få hjørnene fine i hver bokstav.. Frese den ned til 3mm kant kanskje, men problemet er at den da blir lite "støtsikker"... Er jo 10mm plate den er skåret ut i allerede så...
Ehh.. Ja... :? Du får sikkert et godt tilbud av'n om du ringer og frågar..:) Problemet er vel heller om han har tid. Populær gutt det der gitt:)
Spilte høy og lav musikk i to timer, også plutselig som om noen slo over en lysbryter ble det stille.. (Trodde først det var sikringen, men den er hel...) Trodde også at den kanskje hadde gått i protect pga varme, men den var ikke så veldig varm, og dessuten er det et eget lys for dette.. (Rødt) Ok.. Skal teste dette imorgen.. Har ikke multimeter her:( Men, skal jeg måle over tilkoblingene ved høytalleren for Ohm, eller på forsterkeren? Det er jo 2 10" som er koblet sammen i 2 Ohm på forsterkeren? Og en annen ting, hvis det har smeltet spoletråden, skulle den ikke ha fungert igjen nå,eller? Det spiller/fungerer nemelig nå?!?
Hjeeeeeeeelp!!!!!!!!!!!!!:(:( Har trekt ferdig frontplata og diverse idag, og skrudd det inn i bilen igjen.. Har spilt musikk i to timer nå, da plutselig alt ble tyst og på forsterkeren lyser en gul lampe.. I instruksjonsboka står det at ved gul lampe er høytaller ledning(er) kortsluttet til jord?!? Alt som er forandret med høytaller oppsettet siden forrige gang jeg hadde lyd i bilen er at jeg har byttet ut høytallerledninger på basskassene, og koblet dem sammen på forsterkeren istedet for i eget koblingspunkt før forsterkeren... Altså +sub1 og +sub 2 på +sub out på forsterker, og samme med minus. Tidligere hadde jeg koblet sammen ledningene i et slags y-ledd for jeg koblet til forsterkeren... Det som er rart er at det nå har spilt i to timer, også plutselig dør det bare?!?! Noen som har tips?
Hva med to 10" av de jeg har da, Glenn? Den Helix forsterkeren jeg har er jo ikke "kjempesvær" på effekt, og driver disse MEGET godt etter min smak.. Da snakker vi altså om 2 stk HERTZ HI ENERGY HX250 Impedanse er 4 Ohm (Kobles sammen i 2 Ohm) Tålighet: 93dB/SPL Frekvens: 23-300Hz Tåler: 900 W Peak, 450 W konturnierlig Vekt: 7,72 Kg
Idag er det blitt gjordt litt med bilen igjen..:) Har tatt av skinnet jeg trekte på frontplaten, og gjordt en del endringer på den. Siden det ble vanskelig å trekke skinnet pent i forsterker åpningen, har jeg nå leket meg litt med en fres.. Ellers holder jeg på med logoen i bunnplata.. Har fått hjelp til denne av samboeren min, da ho er 100 ganger mer nøyaktig i tegninga en det jeg er.. hehe:roll: Topp plata som blir hattehylle er ferdig trekt, samt noen små biter som skal ligge ved sidenav bunnplata.. Beklager at det ikke er oppdatering med bilder, men kamera mitt er tomt for strøm, og jeg finner ikke laderen min!!! :(
Joa,det kunne jeg forsåvidt.. Men da må jeg bygge opp denne igjen fra undersiden slik at den kommer på samme høyde som "foten" til plata med forsterkeren og basserne.. Men skal sove litt på det nå, også får jeg ta meg en tur til Byggmakker å titte litt imora:) Takker for hjelpen sålangt!! cheers
Sorry Kjetil..:( Tenkte ikke på deg som en "bygger".. Bare som organiserer..:) MEN, nå er det ikke en kasse jeg skal trekke, men en hel plate med et firkantet hull i midten. Der skal man se inn til forsterkeren. Det skal ikke være no glass der.. Plata er 22 mm tykk.. Hjørnene her får jeg ikke til.. De blir liksom for "stramt" til å få et perfekt hjørne?! Det er problem en.. Problem to: I en annen plate i bilen skal det skjæres ut HERTZ i plata.. Dette skal belyses fra undersiden med hvit acryl plate og neon.. MEN, hvordan får man trekt bokstavene "innvendig" på en pen måte? Hvordan får man nok skinn til å trekke ned på hver innerside av hver enkelt bokstav?
Jeg bruker oså dette limet.. ( Casco S9 kontakt lim) Men jeg lurer også på om noen kan sette opp en guide på dette. da jeg selv sliter med å trekke pent rundt åpninger til f.eks forsterkere etc.. :? Hjørner er også no forb**** dr*** å trekke pent!!!:( Noen av "værstingene" våre som kunne tatt seg bryet? Anders? Kenneth? Jhonny?
Halla.Rizla..:) Takker for tips! Jeg bruker ikke delefiltere som fulgte med da jeg deler det på linjeutgangene på min Pioneer P99R. Når jeg monterte for test forrige uke testa jeg med følgende DSP innstilling: Sub: 63Hz*-36dB/oct*Mono*Gain +3dB Mellomtone lav: 63Hz*-18dB/oct*stereo*Gain 0 dB Mellom tone høy: 5kHz*-12dB/oct*stereo*Gain 0dB Diskant: 5kHz*-24dB/oct*stereo*Gain +2dB EQ: 50Hz -2dB 80Hz +0dB 125Hz +2dB 200Hz +0dB 315Hz -4dB 500Hz -8dB 800Hz -6dB 1,25kHz -4dB 2kHz -4dB 3,15kHz -2dB 5kHz -2dB 8kHz -0dB 12,5kHz -0dB Time Aligment: Low Left: 130cm Low Right:130cm Mid Left: 4cm Mid Right: 40 cm High Left: 4cm High Right: 40cm I tillegg har jeg balance'n R2,altså litt til høyre.. Følte center ble litt bedre,da.. Syntes lydbilde ble ganske bra, men jeg hadde center litt til venstre for midten av dash'n på enkelte sanger og ved snakking.. (Emma cd'n 2003/2004) Samtidlig føltes det som jeg sto rett ved "scene kanten", og at jeg fikk lydbilde litt "in my face".. Det er derfor jeg skal ha hjelp til å stille inn lyden, for jeg har testet litt, og jeg synes ikke jeg får lyden langt nok fra meg, hvis du skjønner?!? Bass-fokus har jeg sånn ca. ved skuldrene mine/handbrekket.. Noen komentar til dette? Bra du kommer med slike innspill Rizla!! :pray
Av det bedre JEG har hørt er: Lotus reference (3 way) Hjemmeside Focal K3P (3 way) Hjemmeside Hertz settet jeg har i bilen nå er jeg VELDIG fornøyd med; Hertz HSK 165 (2 way) Hjemmeside Men det er mine meninger da.. Hertz settet har jeg fått sponset,så det vet jeg ikke pris på, men både Lotus settet og Focal settet ligger på 6000,- +/-, etter hvor god du er til å prute..:)
Hei:) Jeg brukte smeltelim. Slik limpistol som ofte er brukt i hobbysammenheng, juledekorasjoner etc.. Det er slike "pinner" som skyves gjennom en varmepistol, hvis du skjønner?!?! uhhmmwhat? Ehm, fryktelig vanskelig forklart,men.... :)
THNX.. :) Får se om jeg ikke kommer en tur til Dokka,da..
Er det ikke en vrakhandler i nerheten av deg? Ellers er det et firma i USA som lager spesial dyno'er spesiellt for bilstereobiler.. Leta gjenom linkene mine,men finner den ikke..:( Kostet ikke all verden å kjøpe fra dem, selv med toll og frakt, så derfor jeg foreslår dette firma.. Som jeg alltså ikke har linken til lenger..
