Hop Audio
Alt skrevet av Hop Audio
Soundmagus forsterkeren skal være stabil i 1 ohm den. Dermed kan du koble oppsettet ditt som vist på det øverste diagrammet her: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=4
Hei. Du vasker metallet godt med vasketynner/silicone fjerner slik at du får vekk alt fett. Så er det bare til å feste mattene som du beskriver. Bruk gjerne en rulle for å få mattene skikkelig på plass. Det er viktig at du får festet mattene godt mot panelene de skal på.
Hei. Tror ikke det er noen som importerer disse mattene til Norge, så her må du nok kjøpe fra utlandet. Vi selger Damplifier Pro matter som er et alternativ.
Hei.. Dynamat festes på samme måte. Dette er selvklebende matter. Vi selger Damplifier Pro matter som også er et alternativ. Meget enkle matter å jobbe med.
Hei. Dempemattene blir festet mot den ytterste platen i døren, altså den som går ut mot fri luft. Disse mattene som er laget av butyl trekker ikke vann slik som blant annet matter fra Biltema. Butylen på mattene blir limt inn mot metallet og det blir dermed tett mellom mattene og metallet. Det som er viktig er å reingjøre metallet godt slik at du får vekk alt fett. Du kan også dempe platen som går inn mot dørtrekket i tillegg. Når du setter inn mattene kan det være lurt å begynne nede i døren å jobbe seg oppover, da kan du også lage en liten overlapp slik at om det skulle komme noe vann inn i døren så renner det ikke inn i skjøter.
Du kan jo for eksempel se på prisene i England for samme produkt. Vi selger faktisk mattene billigere enn leverandøren i England. Dette er matter av meget høy kvalitet som er lett i bruk og gjør det de er laget for. Her er en test av forskjellige dempematter: http://www.sounddeadenershowdown.com/conclusion/ Så prisen vi har på disse produktene er nok ikke så værst ;) (Må også huske at det er PRO versjonen vi selger) Damplifier Pro kommer ganske bra ut ;) Er ikke noen offisiell test, men kan jo gi en pekepinn på hvordan produktene er ;)
Hei, vil ikke reklamere noe særlig mer her inne da det blir sett strengt på det. Så du må nesten bare ta en titt på siden vår. Der finner du informasjon og priser. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.
Hei. Vi selger blant annet dempemattene Damplifier Pro som er utmerket til dette. Dette er 2mm butyl matter med et lag av aluminium. Dette er matter av meget høy kvalitet
Hei. Du kan bruke dempematter for å minske vibrasjoner. Vi selger blant annet Damplifer Pro matter som er 2 mm tykke butyl matter med et lag av aluminium. Vi har også en type skummatter som forhindrer skrangling fra blant annet plastdeksler.
Vi selger Damplifier Pro matter.
Det at en er sponset av en leverandør er vel ikke akkurat en grunn til å snakke dritt om andre? Forbauset? Absolutt ikke.
Kom med ett godt argument på at LIB-1212 er søppel i forhold til dy9412.
Hei! du må gjerne kjøpe elementer gjennom eltek:)
Hehe stemmer :thumb
Som du sikkert ser er dette fra 2005. Det er jo ganske normalt å kjøre tilbud på en vare av og til?
Siden det var snakk om dører er det kanske lurt å ta det litt med ro så lakken ikke blir skadet av varmen.
Du kan varme det forsiktig opp med varmepistol dersom du har det. Asfaltmattene slipper mye lettere dersom de er varmet opp.
Hei! Det er 35 liter per kammer.
Hei tenkte å kjøpe noen alufelger til min ford scorpio. Det jeg lurer på er inpresset på felgene. Orginalt så er ET 38 på felgene. Det samme er de på de felgene jeg har funnet. Det jeg lurer på er om dette da går fint. Har hørt at det er vanlig å gå ned på ET når en skal ha større felger. Noen som har kunnskaper om dette?
Hehe, det hadde du nok likt ja
Det er din mening som du må få lov til å ha. Jeg vet ikke om du har testet dette produktet eller ikke. Personlig liker jeg å høre på et element før jeg avgjør om det er bra eller ikke. Kan ikke bare ta det ut i fra utseende. Men jeg vet som sagt ikke om du har erfaringer med elementet selv eller ikke.
Denne wooferen kunne uten tvil blitt solgt til en høyere pris. Dette produktet er av høy kvalitet og ikke *bling ding pling* som du kaller det. Det viktigste er at kunden blir fornøyd med varen han har kjøpt.
Spiller faktisk meget bra til prisen, men skal ikke reklamere for noe som helst. Folk får gjøre opp sine egne meninger. Merket er LIB
Var ikke det fint design da?
