volvo 240 2.3f
Alt skrevet av volvo 240 2.3f
hei.. hva som må til får å hente ut meir hk i min 3b motor? motoren er chippa til 285 hk og motoren er nylig total overhalt og det er montert arp bolter, stål topppakning og rs2 turbo.. hva som må til får å hente ut 350++ av denne motoren?
hei.. eg lurte bare på om 100 dørene å 200 dørene passer om hverandre? å hva som må byttes når eg skal bygge om til v8 front på min 200?
ønsker å kjøpe rs 500 intercoler.. send pm vist du har til salgs:)
ønsker å kjøpe lykter, frontseksjon, panser, og fanger fra v8 og radiatorer ( den store og den små) til 200 2.2 turbo 20v..
ønsker å kjøpe cosworth rs 500 intercoler.. vist de er noen som har så send pm:)
hei.. eg skulle bytte registerreima på min 460 1991 mod 1.7.. eg har utskrivt av kordan alle merker skal stå, men finner ingen merke på blokka nett med veivakslingen.. noen som vet korleis veivaksel merka skal stå?
hehe.. nei er arbeid å skrive et sån program:P blir noen tusen linjer då.. pleier å tegne med solid edge og bruker edgecam for å lage program.. men tar det bare for hånd litt mindre styr..kan ikkje kjøre 3D program på fresen, styringen som er på den takler det ikkje..for gammelt
da blir de planing av topp i første omgang vertfald.. og frese/slipe utav kanalen litt.. så di får en glatt og fin overflate vertfald.. grenrør da e det vert å hive på?..
nei forbrennings rommet er ikke noe problem å frese vekk i.. ka som kan gjøres der då? har tilgang på fres med delehode men den er manuel da.. men funker det og...er ikkje så mye arbeid å skrive program.. men kan evt frese litt og slipe litt.. men lurer litt på kor masse eg kan ta vekk?
oki.. ja får se litt ka eg får taki.. men kor kan eg evt få taki flatstempel til 63mm råder? kor mye kan eg ta av i kanalene? å kor mye kan eg høvle av toppen? uten at ventilene tar i stemplene
Takk for svar så langt.. men blei endring i planene.. blir bare suge trimming i steden.. motoren er 230f 93model med k-kam på.. ka kan eg gjøre får å få litt meir effekt?.. tenkter da helst på toppen..porting å vidre.. har tilgang på cnc fres så trenger bare å vite kor mye eg skal ta vekk.. kansje høvle toppen..? har det noe for seg å lage nytt innsug? grenrør.. må vel ha litt mer bensin kansje? hvor mye kan eg eventuelt få ut av dette? kom med ideer og forslag..
hei.. eg lurer på ka som bør gjøres vist eg skal bygge om 230f motor til turbo.. tenker på komprisjon.. hva bør den være når eg setter på turbo?.. og kor mye kan eg eg frese ut av innsug/utblåsning i toppen?.. kor store dyser kan eg ha på orinalt sprut?.. Takk for svar så langt.. men blei endring i planene.. blir bare suge trimming i steden.. motoren er 230f 93model med k-kam på.. ka kan eg gjøre får å få litt meir effekt?.. tenkter da helst på toppen..porting å vidre.. har tilgang på cnc fres så trenger bare å vite kor mye eg skal ta vekk.. kansje høvle toppen..? har det noe for seg å lage nytt innsug? grenrør.. må vel ha litt mer bensin kansje? hvor mye kan eg eventuelt få ut av dette? kom med ideer og forslag..
oki.. men ka er den siste kontakten til som står kun + på?
hei.. har montert på ein dynamo som ikkje er orginal på min bil.. så eg lurte på kor (b+) (d+) (+) går til..? takk får svar god jul å nyttårbirthday
eg veit festene på 760 er lik bak som 240 vertfald å 760 å 740 går vel føda samma..
hei ønsker å kjøpe stikkaxsling på venstre side?... så send pm vist du har
hei.. Ser det er ein del så spør etter farger å lakk koder,så kan ikkje folk legge ut bilde av fargen( bilen med fargen) å lakk koden så hjelper det sikkert mange å velge ein farge...
hei selger min nye turbo får 3500kr ( turboen er av merke xspower t3 "45" trim den er i orginal embalasje å aldri vert i bruk.. nåken so er intrisert?.. send pm mvh jan erik
vist du tar av den platta som er under desjborde,så er det to skrue... deivar løsna på min vertfald..
Finnes det noen 240's som faktisk bruker lite bensin ?
emne svarte i volvo 240 2.3f sin Erik_B i 200 Serien
230k er vel ein motor som volvo prøvde å få til at skulle bruke lite bensin, me alle desse vacum slangane trur eg? men har sjøl hat sån motor å den brukte ikkje mindre bensin..
