exEleC
Alt skrevet av exEleC
1. Gk. Mekanisk 2. Vk1 Kjøretøy 3. Læretid i bedrift 4. Læretid i bedrift Thats it, skal du ikke gå skole er det 4 år læretid
Kjøp en japs du, lette og skru i og mye deler og trim muligheter. 200sx s13 f.eks... Sierra cosworth er jo en mulighet da, men litt i dyreste laget i forsikring. Men tror ikke en 200sx er så mye billigere... Rice goes with everything
En kamerat hadde en slik radarvarsler i bilen sin, den reagerte når du kjørte forbi banker, postkontor og lignende, men når vi passerte en radarkontroll så hold den fint kjeft, denne ligger nå en plass i sjøen og lever sitt liv videre der... knock
Bilder: Diverse pene Hondaer (56K: No-Go)
emne svarte i exEleC sin Øyvind Ryeng i Bilder og videoer av biler
Utrolig mye fete hondaer! Nesten som en gledeståre triller. Tror jeg må gå til anskaffelse av en Civic EG sedan! Jeg har nesten aldri likt honda, pga. all plastikken, og dekorer og piss, men når jeg har sett denne posten og dens innhold har jeg skiftet mening! Clean Honda Civic EG Sedan <3 -
Dere som trodde dere hadde fet dump?, Hør på denne! =D
emne svarte i exEleC sin saab9000 i Annet bilrelatert
Har faktisk gått vk1 kjøretøy... En diesel motor har ikke gassspjeld nei, gasswiren står på dieselpumpa faktisk, men på nyere dieselbiler er det elektronisk styrt. Som sakt, motoren suger til seg så mye luft den klarer/får, så blir den komprimert slik at varme/trykk stiger, så blir den rette dieselmengden sprøyta inn... Og blanninga antennes... Den har ventiler, den har kammer, når innsugsventilen opnes så suger den til seg alt lufta den får... Ta og finn deg ei bok om dieselmotor, sett deg ned og les litt... Eller bare se på http://www.howstuffworks.com og se på hvordan en diesel motor fungerer... -
En Diesel motor har IKKE noe spjeld, den suger maximalt med luft hele tiden, det er mengden diesel som blir sprøytet inn som avgjør turtallet, allså, lufta har FRI vei inn i forbrenningsrommet på en diesel motor... Da kan du ikke få den bremselyden i turboen, får lufta går bare rett forbi.... -
Gammel dame som skulle ut fra en parkeringsplass, full rus, begynnte og slure seg fremover, glapp/slapp clutchen og spant avgårde.... 1 stk svart vectra som kjørte i 200+++ bortover med ei rompe hengende ut på passasjersiden :roll:
Haha, noe av det mest tragiske jeg har sett ! ahahahhaha
U5tabil: Alfa Romeo GTV 116 3.0 - Total restaurering/ombygging
emne svarte i exEleC sin U5tabil i Prosjektforum
Må si det var meget intressant lesestoff dette! Bra prosjekt av nok en grombil. Ble skikkelig motivert av karroseri arbeide ditt! :w00t -
Har gjort dette selv, skal ikke ta før gasseren, vann igjennom gasseren kan gå ille, ta av slangen som går til bremsekraftforsterkeren og ha fingeren framføre tuten på flaska du tømmer vannet fra, slik at du ikke tømmer for mye på, husk vann komprimeres ikke!.... Har du en konekjørt bil så har den sikkert en del sot på stempler og ventiler, vann løser opp sot.
242`en til bruningen! Blir tidenes volvoprosjekt :disco
Den var jo heftig! Behold utseende på bilen! Men senk og andre dassrull felger hadde vært enda bedre ! :bok
Alt er mulig vis du har tid og penger.
Ønsker og kjøpe sierra Is motor, alt av interesse, kan hentes innen en vis kjørelengde, BARE Is motor som er av interesse, haster, har du en motor liggende så skrik ut, trenger komplett motor med ledningsnett.
Politiet i Time-Hå komune har fått seg en Turkis grønn Volvo v70, sota vinduer bak, ukjent reg nr.
Skru opp trykket på turboen og opp med dieseltrykket! Røyker noe veldig etterpå men du får god effekt, veit om en som har gjort det på sin 306 1.9 tdi
Min mening av patetisk bil er 100000 i styling og stereo og f.eks en 1.6i motor... All show and no go.
En kamerat har en motor liggende fra en 86 mercedes 260, rekkesekser bensin 12v Komplett med ledningsnett og hjerne, girkasse medfølger(manuell), startet før vi tok den ut av bilen. Pris: Bud Send meg en PM om du er intressert. Motoren befinner seg på Jæren i Rogaland.
Kan vær katalysatoren har smelta og tetter eksosen, prøv og ta ned katalysatoren vis du klarer og skru den av, og prøv bilen da. Ikke tenk på bråket for det blir det :) Ellers kan du sjekke bensintrykket og luftmasseemåleren.
Motoren er nybyggd med nye stempler og råder, lager og hele sulamitten, men så går bilen som et dass pga. lavt turbotrykk. Takk for tipset Corsa Tuner, skal se over turboen.
LAKSEN: VW Golf Mk1 bruksbilen "Loppa" etter den gamle skolen.
emne svarte i exEleC sin laksen i Prosjektforum
Synst det var skikkelig kjipt at bilen ble stjålet og ramponert! J**** drittunger som ikke har noe bedre og gjøre! :deng Håper bilen kommer på veien igjen, en slik rå bil må ikke få diagnosen død! Alt ordner seg til slutt! :usa: -
Vk1 kjøretøy, vk1 sveis neste år... har ikke planer om og være bilmekaniker hele livet, er redd jeg går lei bil og kjøper meg el-bil eller noe... Er avløser på gard og jobber på martinsen (lagerhus) kjører truck og diverse... Har hatt bilinteresse siden jeg kunne gå omtrent.. Har sikkert hatt et par hundre lekerbiler oppigjennom barndommen... Bilene mine går somregel istykker så da må jeg til med litt trixing med fastnøkkelen og skralla:)
En kamerat hadde en 3.0i 12v senator b, med manuell gir, denne bilen ble mye brukt til sladding og herjing, kjekt med orginal sperre! Dro bra og grom lyd!
Ta den med hjem, kapp slik at du har bare motorrom/panser igjen så lager du grill av den ! blah Tenk hvor kult og hatt en slik grill stående i hagen :cool:
Hvordan kan en kamerat få skrudd opp turbo trykket på sin opel vectra 2000 4x4 turbo, bilen går på latterlige 0.4 bar og skal opp til 0.8-1 bars trykk. Turboen er den orginale, men hvor stiller du trykket? Veit du kan stille noe med wastegaten, men hvilken skrue er det? Du strammer vel wastegatefjøra?
