al3x
Alt skrevet av al3x
  1. Kan si det sånn ja. Er ikke å anbefale :op:
  2. Er vel skadelig for turboen over tid det.
  3. Var huset vårt + tja, sånn rundt regnet 1000 andre hus som var uten strøm en stund. Så var ikke bare en sikring gitt! :op: Skulle ønske folk ikke bare kjørte SUVer, blir så store hauger med snø i mellom hjulspora at kommer man med litt lav bil setter man seg nesten fast. Hører det skraper og står i når buken treffer all snøen.
  4. Hoica.de er visst utrolig trege. Men du har justmatz, de lager også matter på bestilling
  5. Har vært uten strøm i 3 timer i kveld jeg! Det var "moro"
  6. Snødd hele dagen her, nå laver det ned snøfnugg på størrelse med 5 kroninger :O
  7. al3x
    vagcom
    Man må lage et batch script som kopierer inn d1, d2 og d3 kontinuerlig. ============================== @ECHO OFF start "" /D"C:\Program Files\VAG-COM" "C:\Program Files\VAG-COM\VagCom.exe" :START if not exist "c:\Program Files\VAG-COM\d1.bin" echo * %time% - D1 missing, copying! if not exist "c:\Program Files\VAG-COM\d1.bin" copy "c:\Program Files\VAG-COM\c\d1.bin" "c:\Program Files\VAG-COM\d1.bin" if not exist "c:\Program Files\VAG-COM\d2.bin" echo * %time% - D2 missing, copying! if not exist "c:\Program Files\VAG-COM\d2.bin" copy "c:\Program Files\VAG-COM\c\d2.bin" "c:\Program Files\VAG-COM\d2.bin" if not exist "c:\Program Files\VAG-COM\d3.bin" echo * %time% - D3 missing, copying! if not exist "c:\Program Files\VAG-COM\d3.bin" copy "c:\Program Files\VAG-COM\c\d3.bin" "c:\Program Files\VAG-COM\d3.bin" start /w wscript.exe sleep.vbs GOTO START ============================== Sleep.vbs looks like: ============================== Wscript.Sleep 1000 ==============================
  8. Skulle snø 15cm, nå har det kommet 60 eller no hørte jeg.
  9. Er ikke bare snø og is som har samlet seg på felgene da? Eller at en felg har blitt litt deformert? Jeg hadde noe sykt med risting etter å ha sladda rundt i snøen, spylte vekk all snø og is og så ble det bra igjen :)
  10. Kommer hu med disse nattlige orgasmene sine da xP
  11. Er det noen utesteder på Kløfta i det hele tatt? Blir vel Lillestrøm, muligens Oslo i så fall.
  12. Mulig det blir en tur ut i kveld gitt!
  13. al3x
    vagcom
    Skal nok kunne få til det :)
  14. Da var du våken før jeg gikk og la meg! :O
  15. Btw, sett bildet av Rihanna etter at typen hennes gikk amok?
  16. Hardt å stå opp halv 5 på ettermiddagen :op:
  17. *Gjesp* Morn morn :) På tide med frokost her nå!
  18. Tar Møller seg av Defa alarmer der oppe altså? Jeg må til et verksted som driver med Defa for å fikse problemene jeg har med min.
  19. al3x
    vagcom
    Måtte først laste ned driverene til kabelen, dvs. at jeg måtte demontere den for å finne ut hvilken chip som satt i fordi cden som fulgte med virket ikke. Så måtte jeg velge hvilken COM port kabelen skulle bruke så VAG COM fant den. Og så måtte jeg bruke en batch fil som konstant kopierer over 3 filer til VAG COM mappen for at det skal virke. Uten det så får jeg bare opp at jeg må kjøpe full pakke fra Ross Tech. Dette er med versjon 409.1
