RuuDpus
Alt skrevet av RuuDpus
Har hatt av dørtrekket på bilen for å kikke på høytalere osv på frontdøra. Problemet er at jeg får ikke låst døra når jeg har satt det på igjen. jeg får ikke vridd låsen til den sida som jeg låser. og når jeg låser med sentrallåsen på andre sida av bilen så låser alle dørene seg utenom frontdøra... Har ikke garage, såt renger hjelp!
Det er forran;) oki, da er det bare den i vindussveiva igjen, men jeg finner den ikke? ser ingenting som kan likne engang...
Har løsna alle skruene jeg skal, men fortsatt rikker det seg ikke en mm... på den førrige bilen måtte jeg løsne et klips på vindusåpnern(finner ikke noen på denne?) hvor er det hen? har ikke elvinduer ser dere... Mvh Espen Ruud
Heisann! Jeg kjøpte meg en a4, og da fulgte det en VDO 1404 med bilen. spilleren er nesten ny, og har 2 linjeutganger, og koster 1900kroner, så jeg kommer ikke til å bytte den ut. Hvordan får jeg ut spilleren? Det fulgte ikke med slike pinner, og har ingen bilextra i nærheten. noen som vet om pinnene til et annet merke funker, og isåfall hvilket? Mvh Espen Ruud
Heisann! Skal legge kabler til anlegget, og har lest den klistra tråden om det, men fortsatt en del fpørsmål jeg har. jeg tenkte å gjøre det ganske enkelt, for jeg klarer ikke finne noen steder å åpne listene på sida... Tenkte å legge under mattene bare, men fortsatt et problem. er en 1995mod sedan, og det er umulig å legge ned setene. Under midtsete er det en åpning bak til bagasjen hvor jeg har ført signakabler og høytalerkabler. Men problemet mitt er strømmen. den er jo rimelig tjukk. og vil unngå å trøkke den gjennom samme hull som de andre for å unngå støy. Noen som vet hvor jeg kan tre dem? Eller noen som vet åssen jeg får av listene på sida slik at jeg kan føre der? det er vel det aller beste? Mvh Espen Ruud
ikke noen som har bilde eller noe av hvor klipsen sitter? jeg skjønner ikke hvor jeg skal finne det... er det bak lykta eller inni glasset? for hvordan finner jeg noe bak lykta? det er jo monstertrangt der? og om den er "inni" lykta, hvordan får jeg den på plass igjen? etterpå? skal jo ikke knuse glasset på den nye:P
om du bor i nærheten av brs så dra å spør de;) om du ikke gjør det, vent til noen andre forklarer;) jeg har ingen anelse:P Men riktig som du sier ja, 2+ og 2- på subben. Det som gjør at det er en dobbelspola sub;)
der sier du jo noe;) går alltids an å gå til innkjøp av en monoblokk en annen gang ;) og da har du jo subben;)
Så lenge du har 2 spoler på et element har man to valg. Du kan seriekoble, og doble impendansen(motstanden) eller du kan paralellkoble, og halvere impendansen. Ulike forsterkere er stabile med ulike laster. Noen tåler å bli kjørt i 1ohm, mens andre tåler ikke lavere enn 2, og veldig mange 4kanalere tåler ikke lavere enn 4ohm når du brokobler to kanaler. Sikkert derfor han satt opp en med 2x2ohm, for da kan du seriekoble å få 4ohm, så får forsterkeren en last som den tåler. Mer tør jeg ikke si, for da vandrer jeg ut på is jeg ikke vet helt hvor trygg er:P
Forskjellen er bare at du får annen impendans. Med 2x2ohm kan du velge mellom 4 og 1 ohm, mens med 2x4ohm kan du velge mellom 2 og 8ohm... Han ahr sikkert tenkt at du skal seriekoble til 4 ohm og brokoble 2 av kanalene.
Mente at en sub ikke yter noe;) det er forsterkeren som yter;) den vil levere 2x50w + 1x200w.... Det er klart det blir lyd i subben, men du får sikkert like mye lyd om du kjøper denne http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1874 istedefor. Men det er jo litt gjetting såklart bare. Men JEG ville aldri kjøpt det elementet til den forsterkeren. Hva DU velger er jo noe helt annet, men jeg tror du blir skuffa over en sub til 3000kroner når du bruker den forsterkeren du skal... Men det kan hende noen andre mener noe anent såklart... :)
Om en fyr som jobber i en stereobutikk sier at en sub kan YTE 400 watt, så er det mer enn grunn nok til å bytte butikk man handler i :P klart, det blir sikkert lyd av det, men du kan like gjerne kjøpe en sub til halve prisen å få like mye trøkk om du ikke skal ha større forsterker;)
sånn jeg har lært det så skal du aldri koble et element med to kanaler i stereo? da får jo hver spole forskjellige signaler, og det er vel rimelig langt fra optimalt?
Signalkablene skal være mellom spilleren og forsterkeren;)
om du har kobla riktig så har du en kabel som går inn til remote på forsterkeren. Dette er styringsstrømmen til forsterkeren som gjør at når du slår av cdspilleren, så slår forsterkeren seg av;)
Kanskje det ble for dyrt? det koster jo tross alt 6k bare for forsterker
biring, du har pm;) 2kanaler er ikke å anbefale, for da vil elementa dine spille i stereo. Mye bedre å gå for en monoblokk, altså en en kanals forsterker. selvom det er bare en kanal, kan den godt drive 2 elementer;)
Sorry, jeg som vimser litt her:/ da ble det jo ennå sikrere at den passa bedre til ett element:P
Den du viste passer bedre til å drive 1stk sub... den yter 1300 watt rms i 1ohm... blir vel litt pinglete til 2 tsw3000spl...
ifølge boss så er det en forsterker som har 4x220 watt rms i 4ohm, og den er helt sikkert bra nok til å drive de to høytalerene uten å måtte brokoble. Tror ikke du bør legge så mye tid å energi i å få alle 3 ledningene inn på forsterkeren. Om det er mulig vet jeg ikke, men jeg tviler... Og om det av en eller annen grunn skulle gått, så tviler jeg ennå mer på at det er mye å hente på det
Det er ikke så rart... det er sikkert bare 2 av kanalene som er brokoblebare. er det subber det er snakk om, eller vanlig høytalere? om det er vanlig høytalere ville jeg brukt kun kanal 1 og 2, og latt kanal 3 og 4 være til pynt;) da får du like mye effekt til hver høytaler også;)
For å slippe å lage ny tråd, fortsatte jeg i den gamle... Er så usikker på hva jeg skal velge... Ifjor hadde jeg en bannpasskasse fra fusion, nærmere bestemt denne: http://installbay.no/product_info.php?cPath=89&products_id=544 og var veldig fornøyd med den i en primera sedan. Har lyst på like mye trøkk som den gav, og er veldig usikker på hva som trengs for å få til dette. Uansett så skal det være en lukke kasse pga plassen. Har lyst på sub: http://installbay.no/product_info.php?cPath=109_113&products_id=722 Forsterker: http://installbay.no/product_info.php?cPath=30_62&products_id=402 og komponentsett: http://installbay.no/product_info.php?cPath=30_64&products_id=450 Med den subben i en lukka kasse, tror dere jeg vil kunne få samme trøkk som i primeraen med bannpasskassa? Det er ikke skiluke på den, men har 2hull i hattehylla til 6.5" høytalere som er tomme, altså åpninger inn i bilen.
