Alt skrevet av mANlAC
Kjøpt i tyskland...(husker ikke hvor...ble kjøpt for 2 år siden)
Halla:) Takk, takk... for snart ta meg en tur:) Joda, bile starter den...leverte den til mapping, men så røk clutchen:( Så nuh sitter jeg her med splitter ny racing clutch som tåler 800hk:) Skal ut med kassa i dag! Var innom Opeltreffet på rudskogen på veien hjem fra mappinga...hadde ikke frontfanger på engang...men alikevel fikk jeg en 3'e plass:) Veldig fornøyd med det! Hilse tilbake til folka!
Joda...takk takk:) Ikke noe problem bestille fra utlandet vett;) Det er egentlig en annen skive jeg er ute etter...men finner den ikke igjen...vet at det er en polsk side...noen som vet???
Takk takk:) Når det gjelder cruise-kontroll'en, så kan dette fungere...Er noen egne instillinger osv på DTA sprutet! Jeg hadde ikke dette på bilen, så det var ingen problem:) hehe...du er tankeleser, skalkjøpe meg speedometer-skiver...men skal bare finne dem "riktige" først:) Hvor har du kjøpt din? Motoren jeg har satt i er "lett blanding"....X20XEV, C20NE, Z20LET, og C20LET:)
Du må dra ut de "luftstyringene" på dysene til varmeapp....bak der finner du skruer....må også ta av kledning rundt ratt (festet med 5 skruer), så kommer du til enda noen skruer som de er festet til (rundt instrumentet)...Så må du løstne hovedlysbryteren på v.s....sett bryteren rett opp...stikk noe spiss midt under den...slik at du får ut selve bryteren....deretter stikker du inn 1 skrutrekker (liten) på ver side i et hull..der den runde bryteren sto..bøy de låseklipsene litt til side (mot sentrum...altså mot hverandre)...og dra hele bryterboksen ut. Da kommer du til 2 skruer til...og da skal alt være løst:)
:)Ja, det er jo han som var fra Danmark, som vant opeltreffet i 2005 husker jeg....da hadde han ikke 2 delt...Hadde jo vært morsomt å møtt opp i år...(Men rakk aldri det)....en astra,og en vectra som ligner på hverandre...:)
Ikke puss plasten...bruk bare siliconfjerner, også legger du på fyller....deretter lakkering! (må seff. pusse fylleren da)
Brukt vanlig billakk....tok delene samtidig som bilen!
Begynte i påsken ifjor....Men har stått stille veldig lenge....hadde dårlig med økonomi, dårlig med tid, ble pappa, osv osv......men så fikk jeg plutselig noen ideer, og veldig med arbeidslyst:) Så nå har jeg vel noen dager igjen regner jeg med...skal prøve kjøre den i løpet av morgendagen:) (håper jeg....) Har prøvd å holde en "riktig" stil hele veien...er veldig fornøyd:)
Kommer med en bygge-tråd etterhvert...Det er iallefall en 2.0 turbo m/portet topp, DTA sprut, større dyser, større bensin pumpe ++ Ja, sånn er det når man kjøper felger her i Norge:( Var meningen med custom felger...men leveringstiden var for lang, så det ble "panikk"-kjøp...men alikevel, synes jeg felgene passer bra til bilen:) Ja, 9".... må jo fylle ut hjulbuene ;)
Helt uenig her...har jobbet som mekaniker hos opel i 6 år...så jeg VET hva jeg prater om....1.8 (X18XE) og 2.0 (X20XEV) er stort sett bra motorer....men 1.6 (X16XEL) er helt RÆVA!! Mye oljeforbruk bla. Men for all del, kjør på....men jeg ville helle byttet til en X20XEV både pga. volumet, og pga at disse er mere problemfrie....min mening!:)
Joda...men jeg fant det ut:) Fikk fyret bilen:)
Sånn....endelig begynner jeg å bli ferdig....det er mange av dere som har mast på meg ang. bilder osv...men nå føler jeg kanskje at det er på tide å legge opp noen bilder:) Få høre litt tilbake mld hadde jo vært fint....:)
GLEM DET! For det første så er 1.6 16V motorene det værste opel har laget...for det andre, det er bare tull å begynne på slik prosjekt på en slik motor....da bør du begynne med å bytte motor f.eks 2.0.....Sorry for at jeg ødelegger drømmene dine, men sånn er det:D
Trenger du øyelokk til dem lyktene du skal ha...så har jeg det..(helt nye) :)
Jeg har kontaktene liggende...:D Noen som trenger???
Hmm..det er det di fleste sier...så jeg skal dra på verkstedet nå å se/prøve:) Hmmm..husker ikke om det er turtallsindikasjon på pc'n...men hvis det ikke er det, kan jeg vel bare koble til en turtallsinstrument på tacho utgangen på dta'n....får den ikke signal da...er det jo det som er problemet, eller?
Sitter her og klør meg i hodet! Har montert DTA exp48 på min Vectra b 1.8 (X18XE1 orginal). Nå sitter det en X20XEV med turbo. Problemet er at jeg får ikke knist og pumpa går ikke når jeg drar den på starteren! Pumpa går når jeg setter på tenning, men slutter etter noen sekunder (som vanlig), da jeg drar den på starteren, går den ikke! Får heller ikke knist! Prøver å ta diagnose test på laptopen, da knistrer pluggene som abre det! Jeg har kommet fram til at det må ha noe med startsperra å gjøre(????). Tok en tech 2 test, da hadde jeg 3 feilkoder...(noe med at den ikke fant motorvalg osv). prøvde da å sette inn den orginale styreenheten (Har ikke fjernet det orginale ledningsnettet). Da gikk 2 feilkoder bort!! Nå har jeg 1 igjen: Kommunikasjonslinje W, høy spenning. Ifølge TIS'en så er motor styreenheten eller startsperre styreenheten defekt! Men åssen kan det ha seg?? Bilen har vært helt fra hverandre en god stund....må jeg kanskje programere styreenhetene på nytt??? Faen, står helt fast her.....trodde egentlig at jeg kunne bare droppe startsperra, i og med at jeg fjernet den orginale styreenheten!?!?!?
Som nevnt her....1.6 16v er faktisk den verste motoren opel har....drikker olje som bare det:( Eneste som sannsynligvis hjelper er å bytte motor....:/ Men kan jo prøve å overhalle topplokket først..bytte ventiltettninger, og sjekke styringene! Men selv måtte jeg bytte motor 3 ganger for mange år siden....Hør med motor&gear, dem har bytte motorer! Til dere som har 1.8 eller 2.0....er det sannsynligvis bare ventiltettninger. Har Ikke hatt så mye oljeforbruk på disse motorene inne, da jeg jobbet på opel!
Skal sette dumpventil på en OPC...men så sitter det en dumpventil orginalt på denne turboen..Kan jeg bare blokkere denne?? evt. hvordan?
Noen som kan forklare meg hva som er pluss, minus, og signal på map sensoren??? (Altså A, B, og C på stikken). HASTER!!!
Har prøvd å letet overalt....Er det noen som har et vrak stående, eller vet om et...eller har denne ventilen/åpneren liggende? Sitter på scorpio 85 -> 92mod
Noen med Opel/Vectra som skal stille ut på Gatebil Vålerbanen?
emne svarte i mANlAC sin Carzone Vectra i Vectra
Det har jeg vettu....hva trenger du? Øyelokk (nye), H&R komplett senkesett, massa siliconslanger til intercooler + rør + vakumslanger (blå farge)....hmm....skal finne mere...men nuh, skal jeg til Tyrkia, så dere alle får ha en fin ferie:) Carzone: Send meg en pm du....:) -
Kan funke:) men som regel så måman programmere den på nytt...Men Greit å prøver FØR man tar turen til opel...Ellers pleier dem ikke å ta noe for en slik liten sak....
Kan ta hele jobben billig jeg:) Ser at du bor i Oslo, så da kan jeg ta på meg det.... Jobbet hos Opel tidligere i 6år som mekaniker, så du trenger ikke å være bekymret;) Interessert? PM meg...
