Drinkmix
Alt skrevet av Drinkmix
jepp, får handle noe greier fra Veng.
18" er bare nydelig på 80, ikke mye overkill. Kjører med slike på min og det sitter ganske bra.
En grei måte å fikse dette på, begge sider bak har rustskader. sveise inn ny hjulbue? eller? takk for svar
tja... 1,9timer.. så må du gange med 1.4 hvertfall. Autodata opererer med fabrikktider og ikke verksted timer. Så kommer delene Så en haug med register deler, løpehjul etc. Alt under 4000 er en reel pris.
Hei, dørken høyre bak er søkkvåt. Noen som har formening om hvor dette kommer fra? evnt. kjent problem? 98 mod 3serie takker for svar
Finnes kun en? fant ut hvor du hadde lest at det var laget 4. Disse audi konsulentene er ikke helt enig seg imellom hvor mange det er laget. Dette stod det på han sveitsiske rs2 fanatikerens sin side: "Hallo Herr X, unsere Recherchen haben ergeben, dass es eine RS 2 Limousine gab. Die genaue Anzahl beläuft sich jedoch auf vier Stück. Zwei davon sollen in die Arabischen Emirate auf Sonderanfertigung geliefert worden sein. Die Anfertigung, die im Audi Museum steht, gehört einem Werksingenieur und von der Nummer vier haben wir leider keine Informationen. Die zwei für Saudi Arabien sollen sich aber von der in Ingolstadt stark unterschieden haben. Von der RS 2 Limousine im Audi Museum fügen wir Ihnen ein Bild bei. Mit freundlichen Grüßen Sekretariat Audi Region Süd" Texten hører med til bildet over
blir knall dette, ser meget bra ut å bruke mk2 deler. Så et prosjekt ferdigstilt der karen hadde brukt komplett cosworth escort understell. Så lenge man gjør det bra så blir det bra. Stå på
akkurat, org.verksted for originaler biler:D skal få tatt meg en titt på den. kanskje han er interessert i bytte.
hvem er det som eier denne? hvor står den nå da?
tja.. 200 000 for en bra varebil har jeg sett, begynner man å komme på 170 så er det sikkert litt som må fikses. de synker heller ikke så mye i pris. S2 avanten ligger nesten oppi 170... sykt med tanke på at man får disse for 90 i tyskland england m.m som er smørpene objekter.
sjekk bilen grundig før evnt.kjøp. Få NAF eller Møller til å sjekke for deg. Typiske feil: olje lekkasje diff. + gir Slakk i bærekuler, camberstag bak, slakk i foringer bærearmer/bærebruer, foringer oppheng diff. dårlige dempere, brudd i fjær fastrustet caliptere, defekte calpitere dårlige bremseskiver Sprikker i turbo/manifold Defekte katalysatorer, evnt. potter hvor katten er tatt ut. Sjekk at registerreima er byttet! evnt.når ++++ Husk dette er en gammel bil med mye motor. Slike biler har tendenser til å bli trollkjørt. Har enda tilgode å se en feilfri S4 av denne type. Men artig leketøy:D
stemmer det som blir sagt her. Et krav til motoren at den får den og den olja. på de fleste kanner står det merket på baksiden specs på hvilke motorer du kan bruke oljen på. Som regel kan en bruke helsyntetisk 5-40 på det meste. Det en skal være obs på er spesielt pumpdyse motorene til vag og biler med partikkel filter.
øverste er ombygd, ser man med det blotte øyet. Mange som har bygget om til "rs2" Skulle hatt en slik ja. fine biler. Er vel realiteten mer sannsynlig at man kan få tak i en S2 sedan
kan bruke deler fra s2 ja om quattro, skiver bak om du har trommel kan du hente fra a4. Selv så skal jeg prøve å bruke delene fra a4 quattro. Noen mener dette ikke går, men fant en side som ramste opp hva jeg trengte. har komplett understell. Noen som har formening om dette? Det finnes en del brukbare 18" felger i 4x108, så det er ikke fritt for fine felger.
hei, det koster fort 4-5timer. En del arbeid på disse. Så sjekk ut timepris evnt. få et fast tilbud.
Ok. Da bestiller jeg bare de brakettene som står på cabben
er det slik på B4 også? har fått tak i org. s2 fanger som har stått på cabriolet
dårlig sirkulasjon? Er motoren varm? Er slangene varme? Er slangene inn og ut fra varmeapparatregisteret varm?? om en side er varm, andre lunken er det nok delvis tett. Så kan man skylde gjennom med f.eks oppvaskmiddel.
du tenker på Nordic Motor, Ligger mot Målsnes, Moen, Tar av krysset ved Olsborg. Eller du har chrometech her i byen. Men anbefaler Nordic. De vet hva de holder på med.
har nemlig hatt en slik 10" power msd, slo som faen i king cabben. Så sender du så lukter jeg litt nærmere på det
gammel den kondensatoren?
får ikke bilder til å funke.. er du interessert i å sende?
hmm.. vet at audi har sentrallåsing på bensinlokket. henger den seg opp går d ann å komme til låsepinnen baki bagasjerommet.
Ford Granada GHIA interiør
emne svarte i Drinkmix sin frank1982 i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
om du legger dette inn på consulgranada.net så får du nok solgt det mye lettere. nettstedet er desverre nede akkurat nå
