mr|ece
Alt skrevet av mr|ece
  1. Har en noen bilder av den bilen, men jeg finner dem såklart ikke igjen. 1,8T med sport skinn og diverse....
  2. Den sto til salgs i nord-norge i sommer. Er eller har vært demobil for alpine.
  3. Lakke kan du selv hvis du har peiling på det. Ellers er det satt på ei front leppe og kanalskjørt av noe slag. Sitter plast riller i frontfangeren, men det ser ut som om de er bytta med noe krom. Heller ikke orginal nedre del på bakfangeren. Ganske så fin passat!!!!
  4. Fin bil, denne som var til salgs på Hamar?
  5. Sett den flere ganger på Lena og Gjøvik også. Tror den er orginal.
  6. Er ikke den fra Raufoss/Eina som hadde dekor på sidene?
  7. Caben kom ikke med 20V, kun 10 V på 136 hk.
  8. Specs: Mtm Dählback Racing Chip @ 265 hk, 380 nm Oettinger Turboinnsug Fk Justerbart Senkesett (Rustfritt) Byttet Wastegate (Aluminium) Forsterket Clutch (ukjent) Effektanlegg, Uten Kat, 4 X 3" Utblås Sportec Mono 10\8.5 X 19" 5 X 100 Et 35 Chromesilver med Sportec Spacer kit 10mm foran\15 mm bak på 235\35\19 P Zero Rosso Dekk Lakkert framre bremsekalippere i samme farge som setene, bak går ikke ettersom de er i aluminium, noen som vet hvordan dette kan gjøres? Lakkert motordeksler i bilens farge Lakkert sideskjørtene i bilens farge Facelift Baklykter Aluminiums Tak Antenne Sotet Alle Vinduer @ Artsolution
  9. Ser ut som vanlige skinn seter, er ikke sportskinn. de har mer støtte på sidene. Men ellers en fin bil
  10. Dristige bilder... hehe!
  11. http://www.gatebil.no/index.php?objectid=291&pageid=154&offset=0
  12. Forrige helg så var det en 3B passat stv, grå, 17-18", mengrå eiker og noe rs fangere på gjøvik, var tdi, den var JR registrert, noen som har sett den før da? JR er vel Leira og rundt der en plass.
  13. Ser det ikke er S2 på eksosen, tenker ikke på størrelsen med retningen bakre demperen ligger på.
  14. Finnes det ikke flere med passat her?
  15. Og felgene må du har TUV papirer på hvis de er utenfor kravene.
  16. http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=8490486&sid=10a-iozPFj080918&pos=7&tot=91 http://www.norskbildelesenter.no
  17. Masse forstillingsproblemer. dørhåndtak som fryser osv... Den du linker til hadde jeg nok styrt unna, kjøp en som ikke er ungdomskjørt. Ser den mangler klima i tillegg, det er et stort minus når su skal selge den videre.
  18. Ganske sikker på jeg så en Focus WRC bil ved vestbygda i går. Hva er spec på den da?
  19. NAj, Hvordan skal de da komme på hytta, her trengs nok justerbart!
  20. Må si meg enig i den gitt, bil import fra norge er jo bare langt bak mål, tenk på avgiftene vi har her....
  21. Kommer etter at clutchen er ute og når bilen tar igang. Har bytta clutch for tre uker siden...
