Alt skrevet av olemarius
asså, jeg trodde ikke at reimen ville klare gå over alle de 3 "hjulene" men så slakket jeg litt i selve motorblokka, der den stanga starter, får å få dynamoen mer på skrått! Hvis du er med.. SÅ stramma jeg den hardt for så å trekke reima over dynamoen så dytte som faen for å få den stram nok, huske regelen er at du skal kunne vende reima ca 90 grader når den er festet på..
nei, fikk det til var bare en skrue fra den stanga som går ut fra motoren, dynamoen kan skyves opp og ned ser du, så strammer du den bare godt..
hvordan er den beste måten å få av den reima der ? takk for svar
kan forsikre deg om at jeg kjører ikke skyskraper, så vi har det på det klare :) vel, mer tvert i mot, tror ikke jeg kommer lavere egentlig
Heisann! Har satt bilen i garasjen for vinteren, for jeg har ikke vinterdekk osv. Spørsmål 1: Når jeg starter bilen så lager den veldig mye svart røyk først, så når jeg begynner å kjøre lager den sykt mye hvit røyk. Er dette normalt ? Spørsmål 2: Når bilen går i starten lager den en type skvile lyd, som noen sitter løst, føler det er reg reima men er usikker. Når jeg gasser på så går det vekk, så går det vekk for godt etter hvert.. Noen som veit ? Spørsmål 3: Til tider har det vært et akvarie inne i bilen, for det har lukket vann inn. Jeg lurer derfor på hvordan jeg tar av teppet helt øverst under dashen for det er gjennom vannkasse og luftanlegget vannet har rent inn...
mandel sin er et prakt eksemplar hvordan en 3' er skal se ut! Sinnsykt stilig den har blitt ,er ei stund siden jeg har vert innom her, men nå har den virkelig komt seg :) Gratulerer
tenkte bare si at det er uhyre mange her inne som absoulutt skal senke til den er "ubrukelig" lav. Nå vet jeg ikke om du har kjørt en blod senka einser i det hele tatt , men egentlig har ikke blod senking av einserene noe formål annet at det ser jevlig fett ut! Problemet er bare om du ikke valser så har du garantert 4 ødelagte skjermer etter hvert, for lakken begynner å flasse ettersom du sliper oppi hjulbuene. Nummer 2, du blir nødt å skifte bunnpanne hver 5 måned og bærebruene får seg en trøkk uansett hvor du kjører! Så det er egentlig ikke verdt å senke så ufattelig mye som folk absoulutt vill her inne! :) Men så klart, det ser rått ut :)
http://www.ebay.de http://www.fk-automotive.de http://www.autospar.no
ebay.de søk: "Gewinde golf 1 "
karmøy folk pleier ofte fyre seg opp av uvesentlige ting. inse det, interiøret ditt er bytta!
Alt det du kan Böhser :)
10-15k uten frakt med dekk , 25% toll , 69Euro frakt.
Tusen takk :) Nei, har ikke vert på noen treff forsåvidt, tror ikke den sanker premier helt enda! Må nok gjøre den mer spesiell enn sånn den er nå! Trenger ny lakk og mer hester !
Surinam Metallic, Kode LA3Y :)
meg ? (10 tegn)
behagelig og behagelig. Det trekker opp når jeg lar noen andre kjøre bilen for å se hvor vanvittig sexy det er med lav bil! Behagelig er ikke det rette ordet, jeg må jo planlegge ruta før jeg kjører liksom, kan ikke kjøre gjennom vei-arbeid eller steder med kvasse humper etc!
Du får alt på ebay! Der er det billig og! evt tyske tuning butikker på nett som http://www.in-tuning.de http://www.ebay.de Søk etter gewinde golf 1 Rimeligste og mest for pengene er nok et Fk sett fra ebay. Fikk mitt for 5k med frakt og toll
Nytt: 0-3k Kurrant Eks.Supersport,Formel K 3-6k Bra Eks.FK Highsport 6-10k Veldig bra FK Silverline, KW Fahrwerke
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=34002 min 1'er på steffan evo felger
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=34002 70/50 senk
Invister i et FK automotive Highsport Coilover set til rundt 5tusen. Fungerer utmerker og er høyde justerbart foran og bak.
driver på å skifte olje og litt sånn nå! så da lurer jeg på hvilken olje jeg skal bruke og hvor mye olje ? Leste i haynes boka at det skal vere 3.5 l olje. Tidligere eier har brukt castrol protection olje til bilen, men usikker på hvilken ? Kan noen hjelpe meg ?
flott bil du har :D Visste det ikke var en trøtt liten 1.1l jeg hørte da du kom rundt svingen rett ved johs lunde på mariero der :) Kanskje du husker det om du ser bilen min http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78707&page=3&pp=1
mye kosta staga og hvor kjøpte du dem ??
