SuperMario
Alt skrevet av SuperMario
Jeppz, he he he.. :thumb
nån som klare å finne ut noe? helpme
Håpe alt e i orden no da.. Lykke til.. :thumb
skift relèt, d e et kjent problem på honda
d ser ik ut til å funke med min.. Lure som f.. på ka som e problemet.. Irriterende å ikke finne ut av sånne ting...
Har prøvd med startgass, uten resultat... Begynner å bli rimelig lei og fortvilt nå.... :(
Heisann, har oxo en tysk importert bil, der lysene forsvant slik du sier, det som gjorde dette, og som jeg vet flere har vært plaget med er ledningene som ligger ved hengslene til bagasjelokket som er klemt i stykker, da forsvinner lysene i indstrumentene, og oxo ryggelys og tåkelys etterhvert.. Husker desverre ik nr på sikringen i farta.. lykke til!!!
drev å tukklet med gass spjeldet og da begynte bilen å gå på 1800rpm og ville nesten ikke falle, kakket med en fast nøkkel og da datt den ned, har tatt av luft filter slangen og såg litt koks som jeg ska fjerne, håper d hjelper.. finner ikke den bryteren til tomgang, men hører d klikker.. kor den står? motoren e en 2,0E fra 89, ke jetronic?
Sjekk at lys pærene dine har lik watt , og har de d kan du prøve å skifte begge ut med nye, har vært borti at både feil styrke og bare skifte av en pære kan gjøre slik at varsel lampen for defekte lys tennes.. :) dette er vel varsel lampen til bremselysene? skal være 12v, 21w. Lykke til
Heisann har en 89mod Audi 80 med jaging på tomgang, har skiftet tomgangs regulatoren og bilen ble mer stabil til vanlig, men til tider så begynner den å jage\hoppe opp og ned på turtall, varierer ca fra 950-1200 rpm og dette gjør den raskt og jevnt, den slutter hvis jeg slår tenningen av og på, og da funker den fint en stund. Har opdaget at prob. kommer spes. ved bremsing på motor i nedoverbakke. Noen barmhjertige sjeler som kan hjelpe meg? :pray Kan oxo treffes på mob. 97 49 51 86 på forhånd takk!!!
fikk tak i... happyhappy
Ingen som har? :wonder
Hær e en turbo tilsalgs... http://www.bilforumet.net/kjopsalg/showproduct.php?product=3251&cat=3&page=6 :)
Kan være tomgangs stabilisatoren som er full av skit\ gåen.. Den sitter i bak kant av motoren på høyre side og er rund med 2 slanger og en kontakt på toppen, prøv å ta den ut og rengjør den. =)
Prøv å strekk ei ledning fra batteriet og direkte til pumpa og se om den funker da.. enkelt og grei måte.. =)
Kan kansje være dårlig kontakt på ledningene til pumpen. og er d ik flere en 1 relè til pumpen? Er ik sikker men.. :)
Jeppz har prøvd å rengjøre den, og koble den ut. Da går bilen opp og ned på tomgang hele tiden.. Når den er tilkoblet og bilen jager på tomgang, slår jeg tenningen av og på og da går bilen fint en stund
Noen som har en tomgangsstabilisator til en Audi 80 2,0E 3A å selge meg? Bilen er som en kenguru på tomgang.. :shake Ta gjerne kontakt på tlf. 97495186 hvis du har og vil selge.. Eller PM. Takker.. :)
Enn utenfor Scania på Andslimoen? for lite?? :)
Heisann.. :) Jeg har en Audi 80 2,0E 89mod, og er på jakt etter en bensintrykks regulator, den sitter på bensin-fordeleren og er av merket Bosch,med nr: 2437020009.. Min har lekkasje innvendig av alle ting.. angry Blir sinnsykt glad hvis noen kan selge meg en, skal på eu-kontroll og kan ikke komme dit med bensin lekkasje!! :)
Må jo få den målt, vet du verdiene den skal ha? Begynner å bli irritert på bilen nå, har skiftet det meste til forgasseren, untatt 3-punkts dåsa og selve gasseren, men dette var jo skiftet for kort tid siden.
Må jo ha pedal settet,samt girstangen med alle overføringene til dette.. Må også ha svinghjul med clutch & clutch hus, og starter.
spjeld som skal kvele motoren ved stopp? Når du skrur av tenning stopper du jo bilen.. =) Men du mener kansjkje at dette spjeldet hindrer at bensin dras gjennom forgasser i stopp øyeblikket? Dette med vakum og styring av det er vel mest sannsynlig årsak? Denne forgasseren var fra en med manuell girkasse, men ble montert av verksted med deler fra min gamle gasser, fungerte prikkfritt i ca.3 mnd.. Under langkjøring på ca.30 mil, virker det som den blir "sur", vil ikke fungere skikkelig uten full gass, og over 3000 o\min..
kjører på 95, men har ikke hatt problemet tidligere med denne bensin, har forsøkt å justere tenning, uten at det hjalp...=(
