Paasan
Alt skrevet av Paasan
Takker for kjapp respons. Det trur jeg er en del år siden gitt. Jepp, og det er det ikke
Nå i det siste, har det hendt at bremsene mine virker veldig dårlig. De tar ingen ting nesten. Dette er noe som pleier å skje etter litt lengre bilturer på 10+ min. Det skjer bare en gang i blandt, men det er litt skummelt. I går stoppet jeg bilen når dette skjedde, og kjente på utsia av felgene for å sjekke om de var veldig varme. Det var de ikke. Noen som vet hva dette kan være?
Jeg har koblet til nye høytalere i dag, og da opplevde jeg en susing når volumet var lavt, dynamo støy når motoren var på, og et poff når jeg skrudde fra 1 på volum til 0. Dette var noe jeg ikke hadde opplevd med de gamle høytalerene. Så kom jeg til å tenke på at jeg hadde byttet fra Rear RCA Utgangene til Front RCA Utgangene, grunnet jeg kjørte bakhøytalerene(som jeg ikke lenger skal bruke) på forsterker, og frontsettet(som jeg har byttet ut med et nytt et) på den innebygde forsterkeren i spilleren. De nye høytalerene blir da drevet av ekstern forsterker. Jeg skiftet tilbake til Rear RCA Utgangene for å sjekke om dette hjalp, og det gjorde det. Så det jeg lurer på, er da Front RCA Utgangene mine brente? Spilleren er foresten en Pioneer 7600MP.
Fs - is the free air resonant frequency of the transducer. Qes - is the electrical Q of the transducer. Qms - is the mechanical Q of the transducer. Vas - is the compliance volume of the transducer. Sd - is the area of the transducer diaphraghm. Xmax - is the maximum displacement limit for the transducer before ten percent (10%) distortion is reached. Re - is the DC electrical resistance of the voice coil. No - is the reference efficiency of the transducer. Pe - is the continuous thermal power rating for the transducer. søk litt etter "thiele small" på google. så finner du litt informasjon, jeg har selv ikke klart å finne noe spesielt utdypende informasjon om dette.
Selges: Motordeler til golf2/3GTI
emne svarte i Paasan sin OleVik i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
med ny mener du at toppen er overhalt og ventiler og slikt er byttet? eller er hele toppen utenom kamen ubrukt -
har du en pris antydning på toppen? -
Skal oppgradere jordinga fra batteri og dynamo. Jeg skulle hatt 1-2 meter med Sort 0awg/50mm2 kabel. Noen som vet hvor de selger dette i meter til en ikke alt for stiv pris?
1. Ja 2. Her er specs: Power/Ground Inputs 1 Power/Ground Input Wire Size 1/0 Awg Power/Ground Outputs 4 Power/Ground Output Wire Size 4 Awg Max Current Input/Output 400 amps Max Fuse Size (x 4) 100 amps Max Turn-on Relay Current 20 amps 4AWG = ~25mm^2 3. Veil pris er 790,- i følge musicaltransparency.com som er importøren
Det er ikke toll på bil stereo. Ikke på noen bil deler tror jeg faktisk.
kan anbefale http://www.megabillig.com . der får du prisene oppgitt på norsk og ganske billig frakt. varene kommer på døren i løpet av 3-5 dager. i tillegg får du 2 års garanti.
golf2 gti deler selges
emne svarte i Paasan sin Fr3ddy- i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
Har du motoren til salgs? I så fall, pris på den? -
Okay, men det er ikke slik at VGA1600.2 trekker 1600W når jeg forer Settet med 1W? Leste ett sted at Tarantula Monoblokka gjorde dette. Har bare en 65A Dynamo (noe som skal skiftes etterhert). Leste også i manualen til VGA1600.2 at den bare trengte en 70A eller 90A sikring på kabelen. Kan det stemmer hvis det er en 300A sikring på selve forsterkeren?
Jeg betalte litt over 500 for nye hjulbuelister fra NBS. Kan kjøpe mine for 300,- , de er nye har bare hatt den ene ut av pakken.
Jeg skal i neste uke selge det gamle annlegget mitt (alt utenom HU), og sette sammen et nytt. Jeg skal starte med et Dynaudio frontsett og en forsterker til dette. Men jeg kan få en VGA1600/2 VELDIG VELDIG billig. Hvis jeg kjøper denne har jeg ikke råd til en forsterker til, så det er jeg lurer på er hvordan vill det gå å drive frontsettet med denne fram til jeg får kjøpt meg en forsterker til, selvfølgelig på meget lav gain og lavt volum. Har tenkt på en TR500/4 til frontsettet. Men det har jeg ikke råd til før om et par månder. Hvor mye strøm trekker den forsterkern egentlig? Leste et sted at Tarantula 2000 trekker nesten 2000W konstant, så da lurer jeg på om denne gjør noe av det samme.
Når du formulerer ting på denne måten virker det ikke slik.
Gå på komplett.no å kjøp et keyboard til 300,- dette kommer på nærmere 700,- når du går inn å fullfører handelen pga frakt etc. Samme greiene. De fører opp de prisene de får for varene.
kidn sjekk ut http://www.megabillig.com
søk.... men for å svare. 3,5" vet at lightning audio og rockford har noen. får kjøpt et par merker her http://www.bilradiospes.no/menyendre.php?sprodkat=Spesialtilpassete&sopen=HØYTTALERE
jepp, nå er alt i orden igjen :)
En gang i blandt begynner fronten på cd spilleren å riste, det kommer en lyd som er ganske så irriterende. Noen andre som har hatt dette problemet. Lyden rorer seg litt ned når jeg presser fronten fra bunn oppover. Siden dette skal være en spiller som ikke er av de dårligste syntes jeg det er rart at det skal komme ulyd av selve spilleren. Jeg hadde ikke dette problemet med den gamle sony spilleren min til 2400,- og DEHP-7600MP spilleren er ikke gamlere enn 2 månder, problemet har vært der hele tiden.
Den første GTI'en kom i 76. Den første mk2 GTI'en kom i 84.
Det er helt i orden for meg å sende med posten. Koster vell rundt 100 kr for norgespakke + 65 kr for oppkrav.
det høres flott ut, jeg bor i telemark, 20 minutter fra skien. Jeg er ganske så sikker på at det er mekaniske løftere. Hydrauliske kom vell ikke før i 85.
Takker for svar, er mest ute etter en helt orginal en. Dette høres veldig bra ut, jeg vil tro jeg har mekaniske løftere, hvis det er det på en orginal gti 8v fra 1984, noe jeg regner med det er siden det meste andre er mekanisk. Hvor mye skulle du i så fall hatt for denne?
