Skillz2k
Alt skrevet av Skillz2k
  1. Skal se om vi spleiser på den... har du ikke en gammel stor å slenge inn om det brenner?
  2. bor ikke langt unna ham.. og dører har jeg i garasjen
  3. hvor mye deler står igjen på bilen når den selges? nok til at den er kjørbar?
  4. hmm.. dører og bakluke har jeg :D.... skal høre med noen kompiser om vi skal spleise på bil til vinteren :D
  5. om noen av dere tror dere klarer å bygge dette noe som helst billigere så tar dere meget feil Er nesten ferdig med min og kan skrive under på at det koster mye mere penger enn dere tror.. og pluss at når bilen min engang er ferdig så har jeg uendelig mange timer med å fikse opp alle små ting som jeg har glemt underveis... SKall 30K Motor 30k interiør 10k dekk og felg 15k Girkasse med sperre 7k Sum 92k Så kommer alt det andre gøy som små utgifter og betaling til verksted og biltilsynet...Alt i alt hadde jeg kommet mye bedre ut av å kjøpt en ferdig.. angrer litt allerede for at jeg ikke gjorde det... Eneste jeg vil ha nå er en golf som kan spinne har aldri sett bilen til Danna men dere gjør et kupp uansett :respect
  6. passer inn i skinnene.. men hendelen som drar ut sperren til frem og tilbake kommer på feil side.. så enten må du leve med å bøye deg litt ekstra ned og nappe ut sperren ellers må du modifisere hendelen
  7. jeg bestillte min på http://www.dieselgeek.com har montert den men ikke testet bilen enda da den står uten at motor går rask levering.. 6 dager fra bestilling til den var fremme
  8. http://vwkey.com/ Emner til flip keys Ellers er ebay full av slike golf 4 flip key saker Lykke til.. ikke noe for meg hvertfall.. sparer penger og plass i lommen :d
  9. eneklt og greit fordi vanlige golf kasser har stag overføring mens g60 har kabel. Skal du korte inn giringen på stag kasser så trenger du å korte inn på stagene mens på kabel kassene må du bytte selve girspak mekanismen
  10. har fremdeles... beste bud innen klokken 12 søndag før de...
  11. Gidder du å finne noe slikt? er på jakt etter dette selv
  12. var og tittet på det som var i pakningene idag.. Til oljertykk så var det med sender. Dette samme i oljetemp. Til turbo så var det med slange og t stykke. og til Air/fuel var det ingen ting.. lambdaen regner jeg med dere har selv :D MEn som sagt.. Både turbotrykk og oljetrykk er oppgitt i PSI
  13. Jah.. og skrudd sammen med et flattjern under hvor festene er på begge stolryggene...Tror dette holder.. skal ikke annet enn lette 14izzer bak i der om noen i det hele tatt
  14. skrudde dem fast mot hverandre gjorde jeg.. har ikke testet skikkelig enda.. men ser bra ut hvertfall slik ser det ut foreløbig
  15. Alt en trenger er lengre bolter...Tror du klarer å se det for deg
  16. jeg har en 90 modell med elektriske vinduer og speil, sentrallås og abs.. men ikke Ac.. Er ikke så spesielt da.. eneste AC er spesielt.. men så er bilen min en orginal g60 og da
  17. da beholder jeg dem heller Ta et titt i bilextra katalogen.. Dette er den dyreste typen der.. Har ikke Lambda i bilen min så da trenger jeg ikke den så vil jeg heller gå for en type med hvit bakgrunn
  18. Om du sier du har fått bilen i gave vil bare tollvesenet skjønnsligne bilen.. Finne listepris på bilen og kreve moms av det de mener bilen er verdt... finne ingen smutthull når det kommer til toll.. Staten flår deg uansett
