Fjøslukt
Alt skrevet av Fjøslukt
Helst genrell... Kunne trengt meg en nytt ratt evnt M3 speil. Har en Mitsubishi Lancer fra 1994
Hei.. Gutt 18 aar fra Bergen er ute etter en rimelig Boble (veteran) til under 10.000kr.. Bilen maa vaere EU-godkjent og i god stand.. Kan selvsagt leke litt Hobby-mekaniker til enkle reperasjoner. Men helts ikke noe restaureringsobjekt.. Noen som har en slik bil i Bergensomraadet?
Hva skal du ha for de to settene da?
Er det soen som selger 4 stk 195/50 R-15 sommerdekk... Kun gummi, ikke felg..
Lurer på om det er noe annet gale.. Nå har bilen ladet litt, men kanskje ikke lenge nok... Alt virker, stereoanlegg, sentrallås, etc, men når jeg vrir om tenningen er det helt dødt.. Hører kanskej en klikkelyd fra startreléet, det er alt.. Men så hvis den står litt slik, noen sekunder, så høres det helt rart ut, som om strømmen slår over.. Er dette vanlig, dvs må bilen lades lengre, eller er det noe som har gått alvorlig galt?
Har det noe med at grøftelysene skal kobles sammen parallellt eller, som gjør at jeg mister spenningen i batteriet.. Jeg har koblet de slik at det går en blå ledning ned til ekstra lysene fra reléet, som blir splittet og går til hver sin lampe.. Og hver av lampene har sin jord.. Er dette feilkobling?
Strømmen tar jeg direkte fra batt, men det er styrestrømmen jeg lurer på hvor jeg skal ta den ifra...
Hei... Holder på å kjøpe denne Mini'en for vel 9000kr.. Er den verdt det, og er det mye arbeid for å få den igang? " DETTE ER EN MINI FRA 1974,ÅLTSÅ VETERAN I ÅR! BILLIG Å EIE. BILEN ER DELVIS RESTAURERT, DET ER SVEIST OPP EN NY KANAL,SAMT LAPPET ET HULL I DEN ANDRE KANALEN. ELLERS ER SET BYTTET FRONTPLATE OG DEN ER VEL SÅ Å SI FERDIG MED DET SOM TRENGS AV SPARKLIG! BILEN TRENGER LAKK DIV STEDER EVNT LAKKE/MALE HELE BILEN. SÅ MÅ FRONTRUTAA SETTTES INN IGJEN(KAN HJØRES AV EN VANLIG HOBBY MEKKER!) DET MESTE AV BREMSER ER AKKURAT SKIFTET MEN TROR BILEN HADDE HATT GODT AV ET PAR NYE BREMSE RØR,+AT DEN SER UT TIL¨Å LEKKE LITT OLJE(MULIG NY BUNNPANNE PAKNING EL.LIGN. SÅ TRENGS DET NYTT TEPPE INNVENDIG OG DIV MONTERING AV SETER OG DØR TREKK. DET FØLGER FORESTEN MED MINI BØTTE SETER. DETTE ER ET VELDIG BRA OBJEKT SOM MED NOEN TIMERS ARBEID KANN KOMME PÅ VEIEN IGJEN. VET AT MOTOR/FORGASSER TRENGER DIV JUSTERINGER, DA DEN VAR VANSKELIG Å STARTE VED KALD MOTOR.GUTTA I MINI KLUBBEN SA AT DETTE MEST SANNSYNELIG VAR FORGASSER SOM TRENGTE JUSTERING OG REINGJØRING! "
Hei.. Jeg har nettopp montert noen grøftelys fra BilXtra.. De er koblet gjennom et relé, men for å hente strøm fra de vanlige lysene, har jeg klipset grøftelysene på der hvor strømmen til parkerignslysene er.. Altså kan jeg skru på grøftelysene uavhengig om tenningen er i, bare jeg vrir på parkeringslysene.. Har også en bryter på grøftelysene.. Nå har det seg at bilen ikke har vært kjørt etter at jeg monterte lysene, men idag var den helt tom for strøm.... Hva kan det være..? Både bryter og alle lysene har vært slått av.. Kan det være en jordingsfeil, eller? Og hvor burde jeg heller hentet strømmen fra?
Hei.. Jeg har nettopp gjort akkurat det samme på min Mitsubishi Lancer.. Jeg sagde ut plastikk som var der fra før, sparklet og lakket.. Deretter kjøpte jeg grill fra BilXtra og satt inn.. I tillegg monterte jeg to ekstra lys bak grillen... Tok tid, men var verdt det.. Legger opp noen bilder snart:)
Lover bra dette her:) Men ca hva har du egentlig tenkt å bruke på å sette en gammel Nissan istand?
vil du da anbefalle meg å vente til jeg personlig skal til USA:.. Skal til USA i Juli skjønner du... Eller er det bare eBAY som er billig, mens forhandlere i USA er like dyr som i Norge..?
Hei.. Surfet litt på eBay og ser at de selger effektpotter utrolig billig.. Så billig at jeg lurer på om noen her kan se om også de tolker det dit hen, eller har informasjon om det går an å få stilsvarende i Norge til samme pris.. Effektpotten Dette vil si at den bil komme på under 500kr med alt av frakt etc.. Er dette riktig, eller er det noen i Norge som også selger så billig?
Så etter det jeg forstår, vil jeg få en bra lyd hvis jeg bare skifter ut bakpotten min, med en simosn potte fra BilXtra og ikke skifter ut noen rør?
Lurer på å bytte til effektanlegg på min Mitsubishi Lancer, men det må sveises selv, og jeg skal i armyen nå, så jeg lurte på følgende: For en bra lyd ved kun å skifte ut bakpotten, slik at jeg slipper å sveise på nye rør hele veien. Uansett skal jeg bare ha fra forgasser og bak.. Har kun en endepotte, så jeg lurer på om jeg for bra lyd ved å bytte ut denne med en Simons bakpotte...
Hei.. Har fått stpøt meg lyktespoilere til min Mitsubishi Lancer, men lurer på hvordan jeg skal feste de.. Er det bare å lime de på glassene? Evnt fungerer aralditt til dette?
Hei.. Er det noen som vet om noen gode plasser en kan finne billige vetaranbiler som er i kjørbar stand? Heltst i Norge, men også i Sverige, Danmark.. Skal ikke koste noe særlig mer en 10 000kr.. Lurer på hva jeg får, helst en MiniMorris
Kan trekke kabler, men det er så mye drit i bilen min.. Men da er det avgjort.. Skal koble det på det vanlige batteriet... Men hvor kjøper en best og billigst kabelpakker med alle kablene? Signalkablene i Biltema pakken er jo alt for dårlig!
Skal koble en kraftig 1x 500W 4 ohm 1x 1000W 2 ohm forsterker, og lurte på om jeg skal koble det i bagasjerommet til et eget 60 - 70 Ah batteri, men lurer på hvor lenge forsterkeren kan gå før jeg må lade opp batteriet.. Noen som har noen peiling.. Vil ikke dra mange kabler fra motoren til bagasjerommet...
Hei.. Har en Volkswagen LT 31 på nærmere 3tonn som clutchen nettopp røk på... Den skal brukes som russebil og det haster å få clutch på den.. Teigland skal ha 8600for alt, og dette er jo helt spinnvilt... Ca hva koster det å skifte en clutch, kan ikke gjøre det selv grunnet at det er for tunge deler og alt for krunglete... Noen billige verksteder i Bergen? HASTER!
Rettelse: Sikringsboksen inni bilen har sikringer som går til både apparater som virker og som ikke virker, men alle sikringene er hele...
Hei.. I bilen min skulle jeg koble en forsterker.. Da alle strømkablene varkoblet på og jeg skulle koble på RCA kablene fra forsterkeren, merket jeg at strømmen i bilen bare gikk... Nå har jeg koblet fra alt av ekstra utstyr, slik at det bare er bilens originale deler som er koblet på, men fortsatt virker ikke kupé lyser, eller sentrallåsen og strømmen inn til anlegget er 0V.. Alle sikringene virker, men det virker ikke som det kommer strøm inn til dem.. Blinklys, vindusvisker etc og motoren virker fint, og dette er deler som har sikringer i motorrommet... Hva kan være gale, og er det mulig at noen reléer er gått? Det merkeligste er at når jeg måler strømmen inn til anlegget (som skal ligge på 12V) viser voltmeteret en spenning på vel 1V...
Hei.. Ønsker en billig forsterker som skal kun drive en SUBWOOFER i en russebil.. Med billig tenker jeg under 1000kr, og jeg bor i Bergen.. Noen forslag?
Sorry, men det er riktig at det er snakk om 15"
Hei... Ser på NORDBY-STYLING at de selger universal ADD-ON fanger til vel 2000kr... Er dette lett å få på bilen min? Har en Mits. Lancer.. Har hørt at den skal bare festet delvis på og delvis under originalfangeren min.. Må noe støpes og sparkles, eller er det bare å feste en add-on fanger?
