villejan
Alt skrevet av villejan
Du kjører vel alltid rundt i skitten bil du... Du mener vel ikke at en bil blir skitten fra bergen til oslo heller da...?
sett det står flere folk å vasker på en liten stasjon nær banen, men det tror jeg bare er høyttrykk... De har en YX stasjon ved elverum som jeg har brukt tidliger, men vet ikke hvordan de er med bøtte.
Hvor er det greit å vaske med bøtte i elverums området. Skitten bil etter lang ferd over fjellet. Har ikke lest gjennom tråden, så vis hensyn hvis det er skrevet....
Er det noen som sitter på noen fine bilder av den nyeste A4 modellene? Både avant og sedan. På forhånd takk.
Det har jeg ingen erfaring med, men den har jo en litt lengre rumpe enn golfen, så det kan jo være en tanke at den er litt mere levende bak. Min er senket 65mm. Den sitter enormt i svinger. Byttet bremser også til Brembo Max, og det er syyk forskjell på før og etter..
Ettersom jeg har bora her og har kjørt noen golf 4, vil jeg si at boraen sitter bedre på veien. Litt lengre, og ikke så vinglete som golfen. Kommer jo selvfølgelig an på om det er noe senkesett eller ei. SKal selge bora selv nå som er senket masse.. og det betyr utrolig mye på egenskapene på bilen. Jan Gunnar
Ser etter ny bil... Er på jakt etter en MK1 eller Mk2, men hvor masse må jeg ut med for et rimelig strøkent eksemplar av MK1 VS. MK2 Takker for hjelp
Selger en solobaric L5 fra kicker til 1690,- inkl mva og to års garanti.
Dette ser virkelig bra ut Tommy. Skjermen kom jo virkelig til rette den, og kul plassering var det og. Nå gjenstår det vel bare å selge den? HEHE! Er endelg ferdig med motor dekslene mine, så nå braker jeg løs på "tupperware" treet mitt. Årets kommentar: "Når X antall timer var gått med på pussing og slikt var det dags for en aldri så liten blow jobb". Lykke til videre.
Bumpedibump.... cheers
Spørsmålene følger. #Hvordan skal jeg koble opp? #To signal kabler bakover, eller splitte signalet med Y-kabel? #Hvor stor strømkabel trenger jeg? #Hvordan skal jeg koble til kondensatoren. Nærmest mono- eller 3-kan forsterkeren. Har framdeles ikke fått svar på dette enda... noen som kan hjelpe?
Link til sidene hos US Blaster: http://www.usblaster.com/index.php?usblaster_Session=91df4f40ef35198607f01aa30388f2b5 har en del av sakene deres i butikken, og det virker som helt kurante greier. til en enda mere kurant pris. Info på subene: Nominal chassis diameter;254 mm Nominal Impedance;4 ohm Power handling RMS/Max/Watt;300/600 watt Average Sensivity 1W/1m(db);86.61 Magnetic size/weight (oz);2 x 43.5 Oz Voice Coil Diameter(mm);63.5 mm Winding Material;copper Former Material;ASV Resonant Frequency;36.74 Hz Voice Coil Resistance;4 ohm Electromagnetic Q;0.4014 Mechanical Q;5.5814 Total Q;03744 Compliance Equivalent Volume;24.0827
Tror det stod at de skulle ha 29 portet og 35 lukket kasse.... kan man bygge en på 70, eller må det være to på 35? Har et rimelig godt forhold til de bilstereo folkene, men de hjelper meg liksom ikke å bygge. Fikk en info brosjyre med subbene, men hvor den ligger nå må gud vite... Skjønner vel ikke stort av de tallene likevel, men akkurat det med liter i åpen og lukket kasse var forståelig. Skal se om jeg finner en link.
Spilleren er en deh- ett-ellerannet 5700mp? Subbene er 10" US Blaster diamond cutting. Skal gjøre det selv, med litt hjelp. Har "gode" erfaringer fra før. kondisen er en USBlaster på 1,5F?
Hei hjelpsomme folk. Skal sette i gang med å bygge nytt anlegg i bilen. Egentlig bare bygge om det som er der nå, men med en ny forsterker. Pr. idag har jeg to "løse" 10" portede kasser koblet til en trekanals DLS forsterker (CA31). Den driver de to subbene og et sett PS6 komponentsett i bakdørene. Rimelig fornøyd med lyden. Nå har jeg fått meg en mono forsterker DLS CA12 til å drive subbene med. Spørsmålene følger. #Hvordan skal jeg koble opp? #To signal kabler bakover, eller splitte signalet med Y-kabel? #Hvor stor strømkabel trenger jeg? #Hvordan skal jeg koble til kondensatoren. Nærmest mono- eller 3-kan forsterkeren. #Hvor stor kasse bør jeg lage til subbene(de jeg bruker i dag er 26 el.29l) Noen som har en ide om hvordan planløsning jeg kan bruke? Bagasjerommet skal også kunne brukes til daglig...med barnevogn!!! Og det hele avsluttes med: Skal jeg trekke det i stoff/filt, skai, eller hadde det vært fint med å lakkere det. Kanskje legge glassfiber på toppen før det lakkes? Takker for alle gode tilbakemeldinger!
Den du snakker om stian stod til salgs på Sandven for en tid tilbake. tror han/ hun som eier den jobber ute med spar på Hylkje. Blå felgerf på sommerdekkene. Samme farge som bilen... Grise senket. Jan Gunnar
Sjekk veivhusventilasjonen! Har fått en del tilbakemeldinger på at denne går tett på VW sine 1,6 og 1,8 motorer. Har samme problemet på min, det er bare i påfyllingslokket. Er pakningen her tett? Det skal den være, for det er ikke min! Jan GUnnar
Quote:Du villejan, er du helt sikker på at det er temperaturøkning på eksosen? det kan ikke være noe du innbiler deg? Du kan jo alltidsprøve å sette på det vanlige filteret og la bilen kjøle seg helt ned før du kjører en bestemt rute også måle temperaturen, også ta den samme turen med ram air filteret? seff kan det væer innbillning, men jeg synes tydelig det er forskjell på det. Har ikke no em åleutstyr som kan måle det,l men det kan jo skaffes... Og nei, et filter kan umuli gi 50 hk ekstra, men noen skjønner ikke ironi... jeg har et opel merke og, så det teller vel som 10 hk;)
Har ikke gjort noe annet enn å sette på filteret... Det er ikke fullta av olje:) Ville nå tro at jo mere luft som går inn, jo mere må ut!? Dersom olje hadde vært et problem, så hadde Luftmassemåleren min satt bilen i "safe" modus, så det er ikke skjedd! Sinnsvakt og sinnsvakt, mere enn jeg liker og det er merkbart!
Har byttet filter på Boran.. Ramair konfilter. Etter 3 uker har jeg merket at det er merkbar forskjell på eksos tempraturen... Det er plutselig blitt veldig varmt ved bakdekket der hvor eksos røret gå forbi og dte er Sinnsvakt varm eksos som kommer ut. Er dte noen som har noen ide om hva jeg kan gjøre for å få orden på det? Får den for mager blanding?
Jeg har jo sett bilen din, og det ser perverst bra ut. Valse skjermene og kutte innerskjermene høres ut som en operasjon! Blir ikke 19" før jeg har funnet noen felger jeg liker godt nok. Vil ha noen som minner om ASA DM3.
Får ikke opp bilder hva skjer? Det er vel ikke bilder av bilen min?
Det vet jeg ikke. KJøpte bilen i sommer så jeg vet ikke hvor gamle de er, men ubrukte er de hvertfall nesten. Godt mønster igjen.
TRor ikke jeg skal selge dem... må jo ha med reserve dekk! Kan sikkert tenke på deg hvis jkeg skal kvitte meg med dem
Var i garasjen og sjekket vinterdekkene. Sattan: 215/55-16... på vinterdekkene? Greit nok det at bilen har gått på østlandet, men her i bergen tror jeg ikke det kommer til å gå bra! Noen som forresten har noen greie 16" felger til VW Bora? til en rimelig peng!?
