Hifonic
Alt skrevet av Hifonic
  1. Hmm, vet ikke helt hvem som går bananas her jeg.. Og diskusjonen var jo om kondensator hjelper når du ikke har nok strøm og dårlig batteri og kabler. Og om jeg nå skulle spille litt høyt som jeg liker å gjøre. Da trekkes det fort 250A i ett sett pga musikken jeg hører på. Da har kondensator null hjelp. Den tømmes så fort. Og hvorfor drar du inn en 10F kondis? Er jo mye dyrere enn ett batteri eller skikkelig kabler.. Og er også en grunn til at så og si ingen som bruker kondensator i dB drag.. De jeg har snakket med som driver med det sier de taper dB ved å bruke kondis. Og en kondensator vil ikke klare å holde spenninga ved 14.5V når strømtrekket er stort, det sier seg selv.. Hvordan skal kondisen holde spenninga oppe når den tømmes fort og må da lades opp igjen?
  2. Og vil bare legge til at jeg vet at den jevner ut spenninga, ikke strømmen. Men gammel vane er vond å vende :)
  3. Ok, men da skal idioten svare igjen :) Men om batteriet ikke klarer å levere nok strøm, faller jo spenninga fort. Vil liksom kondisen da holde den oppe? Og hvordan kompenserer kondensator for dårlige strømkabler? Og hva skal jeg med kondensator i mitt annlegg? Vil jeg spille høyere med det?
  4. Jeg skulle likt å sett deg gjøre en blindtest av to kabler. En sølvkabel og kobberkabel der du sier hva som er hva! Og hvorfor drar du inn sølvkabel i det hele tatt når du nå sier at det liksom gir bedre lyd ved bruk i høyttalerkabler? Dårlig eksempel dette med svinghjulet da.. En kondensatro hjelper å holde spenninga oppe til den er tom, og du som har all denne fantastiske kunnskapen vet sikkert at det tar SVÆRT kort tid å tømme en kondensator! Og kan du i tillegg forklare hvorfor annlegget mitt fungerer uten kondensator når det trekker nærmere 3kw? skal jeg le nå? Så nå kan jeg altså slippe billig unna ved å kjøpe 6mm2 kabler bare jeg har en kondensator? jaja.. fint du forteller oss fakta slik at det ikke oppstår forvirring :) Hvordan i all verden skal musikken plutselig befynne å henge etter plutselig? Akkurat som en stor sub liksom er treg? Er jo bare at gjengivelsen blir forvrengt og upresis.. Og om man ikke har strøm nok til sitt store forsterker pga dårlig batteri/strømkabler så klarer ikke kondensatoren trylle frem noe strøm til dem. Og jeg har 350A sikring og aldri sett behovet for kondensator, er jeg helt idiot nå eller? Alle her vet at en kondensator jevner ut strømmen, men den må da først få strøm å jevne ut da!! Så jeg vil si at det er helt idiotisk å kjøpe kondensator før man har nok strøm til å drive det annlegget man har. Bytt til skikkelig batteri og legg ny kabler også i motorrommet, det tjener du mye mer på. Og når alt dette leverernok strøm, KAN du kjøpe kondensator :)
  5. Er ikke colossuss "bare" 3200w? Er vel Goliath du mener :)
  6. Du er flink til å si at folk er på jordet og alt andre sier er tullprat, men jeg synes du snakker mest tull her nå.. Å sette en kondensator er det siste i strømforsyninga i en bil! Når man har får lite strøm og dårlig kabling vil du bare få problemer med kondis. Har selv hatt problemer med at lysene blinker. Da byttet jeg batteri til optima og ble kvitt problemet. Så kjøpte jeg dobbelt så stor monoblokk og en sub som taklet effekten og fikk problemet igjen. Vurderte ikke kondensator engang.. Løsningen var tykkere kabler fra dynamo til batteri! Har fortsatt ikke kondis i mitt annlegg da jeg ikke ser vitsen med det..
  7. I sommer spilte jeg 128dB med 250w.. Men dette var ved 33hz og i sedan :)
  8. Tja, har vel tapt seg en god del.. :)
  9. Du tar nok feil her.. Får mest trykk ved å spille fremover :) alle trunkpounders med gode resultater har kassa spillende fremover med svær port.
  10. Jeg synes det er jalla ja. Er mye rart som blir skrevet i det bladet. Hva hadde Tana med det å gjøre da? Og hva er rart med Tana?
  11. du må ikke tro det som står i det jallabladet! Den koster vel heller en tredel av det som står i max power :)
  12. Vet du hva som er OOOOLD? å si at ting er old!!!
  13. Så har vi jo også de som hører at lyden blir bedre mår høyttalerkablene ligger på legoklosser :D innrømmer at jeg prøvde dette et par år siden på hifien inne, men jeg hørte ikke en damn forskjell. Innrømmer også at jeg signalkabel til 4000kr metern på innestereoen selv om jeg vet at det egentlig ikke har noe for seg. Men jeg er vel litt sær når det gjelder lyd :D
  14. In Flames - Borders and Shading, Only for the Weak og Ordinary Story !!! Og Metallica S&M album er kiddie
  15. gikk nok ikke glipp av mye.. :)
  16. Spørs hvor grundig du har lært det når du ikke klarer å forklare det på en troverdig måte :) I mitt hode er det logisk at en jordkabel ikke trenger å være like tykk som strømkabelen engang siden den er mye kortere.. men kan jo ta feil..
  17. og hvorfor forsvinner bare strømmen som går til varme liksom og ikke den som blir brukt til å lage lyd? Er nok litt ute å sykler der ja :)
  18. Tvilsomt.. Kræsjer du i 20km/t så ligger nok kassa et helt annet sted i bilen! Samme gjelder løsningen med plate under stoffmatta og vinkler til å feste med. Beste er å legge plate under og feste den med sikaflex eller liknende. Så bruker du noen jernstykker til å feste denn plata til f.eks festet til beltet bak. Plata bør også festet i bakkant.. Da kan du feste kassa til denne plata med vinkeljern! :) Du kan også drite i det, men da kan du skylde på deg selv om du eller dine venner plutselig har hodet plantet inni kassa...
  19. Vil nå si at med å slenge noe på hattehylla vil du ødelegge lydbildet i bilen totalt. Bare noe å tenke på :)
  20. John Legend - Used to love u Dope - Die Motherfucker die DMX - X gonna give it to ya Bun-B last ned det nyeste albumet Buste Rhymes - Touch It Lil Jon Og om du har annlegg som spiler dypbass bra: Bass Mekanik - Blufunkn
  21. På mitt annlegg er det 2dB forskjell sånn ca. mellom sinunstone og musikk generellt og 0dB med riktig musikk :)
