Alt skrevet av KingCamel
Jeg klarer iallefall ikke å bestemme meg for hva som er penest :(
Det som sies om rotter er at hvis du ser 1, så har du minst 10.. (Eller var det 100?) Husker ikke hva som var riktig, men håper for din skyld at det er 10. Har du prøvd gift? Finnes mye fint av giftige ting som kan brukes. Den beste måten å bli kvitt de er å få drept ei av de på en sånn måte at den hyler. Når den gjør det, så skjønner de andre at her er det ikke tryggt å være. Da holder de seg unna. Renhold er helt klart ganske smart når du først har fått de i hus. De er som andre dyr, er det mat å få så stiller de opp ;)
Synes igrunn det er litt rart å kjøre med sommerdekk fremdeles jeg. Har ikke hatt på sommerdekka så lenge før. Men jeg vil ha snø, for jeg skal brøyte i vinter. Vil man mange meter med snø :D
Det gjorde iallefall det. Skal se om jeg finner bladet. Det sto en URL der iallefall
Er jo en type i sverige som har klart å skremt ut ca 220 hk av tdk motoren da. Han har visst bare byttet dieselpumpe. Motoren står i en skoda pickup thou :)
Jordkabelen er som regel "flaskehalsen" når folk bygger anlegg.. De kjøper seg tykke kabler for å mate forsterker med, men tenker ikke på at jordkabel fra f.eks ramme til batteri er tykk som en fiskesene. Du vil ikke klare å få mer ut av et batteri en hva du fører tilbake. Det hjelper ikke om du har en 90mm2 kabel inn på forsterkeren om du har en 2,5mm2 inn på batteriet (satt på spissen)
Gleder meg til den dagen noen finner opp et sprøytemiddel mot biltyver! I frykt for å dumme meg ut, så må jeg spørre om hva som er så spesielt med en 22b?
For å si det sånn.. Det kommer ikke til å skje med min egen bil ;) Jeg var bare hjelpemann som sto i vegen jeg.. Men som jeg sa tidligere.. Ventiltikkinga forsvant.. Det var grunnen til at vi gjorde det
Jepp.. Tappet av all olja, fylte på diesel, lot den gå på tomgang i 3 minutter, tappa av all dieselen, fylte på ny diesel, lot den gå på tomgang i 2 minutter, tappa av diesel, fylte på olje. Null ventiltikking
Det å bruke diesel veit jeg at fungerer for å fjerne ventiltikking. Har vært med å gjøre dette på en Audi 100. Tappa av olja og fylte på diesel å lot den gå på tomgang ei stund. Null ventiltikking etterpå :)
hvem?
Jeg bomma på vegen i dag.. Var på tur hjem fra arbeid.. Fine glatte veger og sommerdekk.. Skulle ta en skarp høyresving, lå brei, fikk kontra, gikk rett i grøfta.. Var oppe på to hjul før jeg stoppa.. Gøy var det iallefall.. Takke faen for at det var med atv og ikke bil ;)
Lurer på om eieren har hytte på Oppdal, for jeg mener å ha sett den her.. Med ei pen dame bak rattet ;) Peeeeen lyd i bilen iallefall :D
Problemet er løst :) Var ei hylse som ikke var helt på plass
den er bittelitt lavere på høyre side.. rammeskjeiv skal den ikke være så vidt jeg veit
Hei Har nettopp skiftet ut støtdemperene på bilen min til et justerbart senkesett. Etterpå så dukket det opp et problem (veit ikke om det er et problem, men jeg sier det helt til jeg har fått oppklart det). Selve "støtdemperstanga" som går opp igjennom foringen å opp i støtdempertårnet stikker opp ca 1-1,5cm mer på høyre side en på venstre. Har montert akkurat likens på begge sider, men likevel er det sånn. Noen som har en ide om hva det kan være for noe? mvh Dag A EDIT: Det er en vw golf 3 1,9td det snakkes om :)
Er akkurat likens på muttra sin Yaris.. Har ikke gidda å bry meg noe om det, for det har vært sånn siden bilen var ny..
Har vært innom der et par ganger og handlet.. Virka helt ok for meg
Isopor duger ikke fordi den løser seg opp når du kliner på polyester :)
FU! Er ikke alle som kan alt om motorer da vettu ;)
Hva sier onkel når han stopper deg med det der? Jeg måtte plukke av mine en gang jeg ble stoppa :(
Jeg hadde samme problem en gang. Hadde nettopp hatt bilen på verksted for å skifte radiator og da hadde de ikke festa minus på batteri godt nok. ble når jeg skrudde fast polskoen
Hvor har du hørt lyden? Fikk ikke frem noe lyd på den filmen jeg :(
Den røde har 2stk flood og 1 spot av Hella Rallye 3000 Blue og den grønne har 2 NBS (eller noe i den dur) lykter fra cd-cardic. Er vel ingen tvil om hva som lyser best? ;)
