nilssolli
Alt skrevet av nilssolli
  1. kenwood kac 718,. MAXIMUM OUTPUT POWER 240 W X 100 Hz RATED OUTPUT POWER 120 W at 100 Hz 0.08% THD GENERAL FEATURES Built in variable low-pass filter 30 - 200 Hz (12 dB/oct) 2 Ohm load capability with rated output power 160 W at 100 Hz 0.8% THD Variable input sensitivity (0.15 - 4 V) Gold-plated input/output terminals Speaker level input from OEM car radio for easy upgrade Size (mm): 290 (W) X 56 (H) X 170 (D) gi bud, byttes eventulet i subwoofer
  2. ok, takk for hjelpa, får bli neste forsøk d da.
  3. hvis jeg tar ut signal kablene, kommer meste parten av støyen bort, men jeg kjøte to nye signal kabler i går, men ingen forandring. skal prøve å skifte spiller i dag, allerede prøvd to. kjører samme jord på forsterkeren som på spilleren no.
  4. jeg får inn jord støy på høytalerene/subben uansett hva jeg kobler på. har brukt forskjellige kabler, jordingspunkt, spilllere og forsterkere.. men alikevell får jeg all slags mulig støy inn på anlegget. noen som har noen tips om hva det kan være?
  5. tror problemet er fiksa. den lader nå på 14.3 og det er mere normalt.
  6. har nettop skifta regulator, men den var på 15v
  7. måler samme spenningen på dynamoen og på batt, så d er ikke noe spes med spenningstap i kabelen.
  8. driver å lader batt nå så jeg får se i mårra- men selv om batt er dårlig skal vel lade spenningen ligge over 13v?
  9. noen som har peil på hva som kan være grunnen til at jeg ikke får lade spenning over 13v..?har nettop byttet børste og regulator,,den er også veldig vanskelig å starte..må kjinne en stund og slippe den til hakk 2 for at den skal starte. men det har vel med at spenningen er for lav sikkert.
  10. jeg lurer på om det går an å sette en 16v topp på rn gti 8v blokk? må det mye tilpassing til eller går det rett på?
  11. noen som vet hvilke(n) leverandør her i norge som levere stil auto felger?
  12. [får kjøpt komplett front og bakfanger med gti leppe, blinklys og fester på autospar til kr 1998,-
  13. kan også være så enkelt som brekk wiren,, mine bremser var også sånn som dine, men så bytta jeg wire, da gikk arma lett
  14. hva skal du ha for grillen?har du noe bilde?er dety med doble lykter? og hva skal du ha for baklyktene, de sota?
  15. noen som vet hvordan man bytter rodelager på en gti 16v?må man ut med motoren eller holder det å ta ned bunnpanna..
  16. jeg lurer på om noen vet om det går an å sette golf 3 seter i en golf 2..Er det samme understellet? Og en 2liter 16v fra en golf 3, går det an å bruke samme ledningsnett som en golf2 1.8 16v?Uten å forandre og fuske alt for mye?
  17. jeg har et sett med 15" felger, med 195 50 15 dekk, 2 stk ny, 1 ok, og et slitt.. Og et sett med 16" tommere. 205 55 16.. 2 dekk bra og 2 dårlige.. kan skaffe bilde av 15"
  18. noen som har noe golf 2 styling liggende? tenker på sota baklykter, fangere(90 eller rs), skjørt osv...
  19. nilssolli
    golf 1 selges
    når jeg henta bilen fra wizzy, gikk motoren som et dass. stoppa, gikk stygt på tomgang osv...men da bytta jeg de fleste slite delene i motoren pluss at jeg skiftet ut hele ledningsnettet og skiftet til større forgasser.. som hørte til ledningsnettet.. Den løsningen som var fra før var ikke helt bra. det meste var fusket til så d ut som.. Jeg satte også inn gilf 2 dashbord pluss.. pluss 2 gti seter.. bygde om dør åpner systemet.. tok ut alarmen åsså, satte inn en 2 kanals sak slik at jeg fikk elektrisk åpner på døra og bakluka..ellers var det mye småtteri som ble gjort også..
  20. når jeg satte inn mk2 dashbord i en mk1 pressa jeg det på plass på en måte og festa det på sidene... det er 2 festewr forran også men det går bra uten de også.. satt jo værtfall bra nok..
  21. felgene går for 3000 hvis noen er raske...forikring og års-avgift så må betales så jeg ttrenger cash fort:)
  22. [har noen 16" liggende.. stil auto sigma 7.5*16"... skal få de for 3500
