Mk2-16v
Alt skrevet av Mk2-16v
  1. Mk2-16v
    Clutch Bytte
    [PDF] Right Click, Save As Jeg prøvde å scanne fra Bentley boka med den var for feit så skriften i bretten på boka ble uleselig.
  2. Mk2-16v
    Clutch Bytte
    Du trenger verktøy for å skru av akslene (ikke torx men 8 eller 12 kanter, fåes kjøpt på Torshov) Clutch sentreringsverktøy men det er ikke et must, greier fint å sentrere på øyemål. Trenger ikke tappe av olja i girkassa. Jeg kan få scannet Haynes eller Bentley i løpet av kvelden.
  3. Ring til dem å si at de har en pakke på postkontoret, er ikke sikkert de har fått beskjed fra posten om det. Når delen ikke passer så har du nok lengre returrett enn 14 dager, de 14 dagene gjelder vel angreretten det?
  4. Det var frakta jeg ville ha så billig som mulig. Men det var ikke gæren pris på panser og frakt hos auto-concepts. Veit du åssen kvaliteten er på panserene de lager?
  5. Mk2-16v
    Mk1 lowrider
    Dette er den morsomste 1'ern jeg har sett :D Sjekk ut video'n http://www.lowrider.at/ http://forums.vwvortex.com/zeropost?cmd=tshow&id=1604446
  6. Nok et bevis på at Audi TT er en litt "gay" bil :D Men han er i hvertfall tøff som tør å legge ut de bildene.
  7. Begge to, De lager også panser i bare carbonfiber men de er en del dyrere, uansett så så sparer man en del vekt ved å skifte til enten glassfiber eller cf.
  8. Mk2-16v
    Frontplate
    Den frontplata Veng selger, er det hele med frontvange og lykteplata?
  9. + at vi vet jo ikke hvordan finishen er? Cftype går for å være en av de beste borti statene, eller så har vi jo All Smiles i England som har fått positiv omtale av The Golf.
  10. Som sagt jo flere vi er jo mindre frakt blir det på hver. Så de som er interresert i carbonpanser av BRA kvalitet må bare si i fra, så bestiller vi samtidig. CF Hood 1 CF Hood 2
  11. Er nok det... Den lappen er kanskje værneverdig den da? ;) Er hele 5 km/h feilvisning på kjærra mi
  12. Mk2-16v
    Forbro
    He he he ;) sorry så ikke det jeg. Tenker på den foran når noen sier forbro. Er straks litt mer jobb da. Det enkleste er vel å henge opp motor/girkasse i taket. Så skrur du løs motor, nedre støtdemper feste, stabilisatorstag, nav osv. Så skrur du løs motor-traversen og senker ned den. Montering er det motsatte av demontering (som de sier i Haynes bøkene) ;)
  13. Instrumentene er anderledes. 74-79 hadde disse fine instrumentene ;)
  14. Mk2-16v
    Forbro
    Alle forbroene er like. Du må av med støtfanger, når du har skrudd ut skruene til fangeren så sitter forbroen med en skrue på hver siden. Husk å sett en jekk under motor/girkasse (der hvor clutch-huset er skrudd fast i motoren) slik at ikke motoren henger i de 2 motorfestene som er igjen.
  15. Ser at den har litt av den sykdommen min har, rust ;) Er vel ganske vanlig når det gjelder de eldre modellene, men bra at noen reparerer istedet for å vrake de.
  16. Har nettopp kjøpt en slik "gammel" mk1 http://www.bilforumet.net/showthread.php?threadid=47315 Den skal selfølgelig restaureres når jeg er ferdig med mitt andre prosjekt.
  17. Det tar tid, er ikke noe du gjør på en kveld. Kanskje en helg hvis du ikke har noe annet å gjøre ;) Negerkuse er en stålbørste til å sette på drillen, finnes også til vinkelsliper. Hva trodde du det var da? din gris :D
  18. Jeg prøvde mk2 ruta i dag, la den utenpå ruta i mk1 døra. Passer ikke i det heletatt, det er en helt annen vinkel der hvor ruta går på skrå nedover mot fronten enn det er på mk1 døra. Det hadde sikkert gått ann å bruke mk2 ruter men da må man sette inn en ganske stor metall plate mot fronten av døra (der hvor speilene skal sitte) og det ville sett helt jævlig ut. Skulle jeg hatt one pice rute så hadde jeg fått laget noen i lexan slik som denne:
  19. Skal teste med rutene til 88 dørene mine og sjekke åssen det passer med formen på mk1 døra. Kult hvis det passer så man slipper plexi ;) Hvis man går for den siste mk1 der så hadde det vært kult med slike runde speil fremme på skjermen
  20. Interresant, skulle vel gå på et vis. Bruke vinduene til mk2 og vindusheisene + litt mekk helt fremme ved speilet. Kanskje værre å finne gummilister som som passer?
  21. Si det du ;) Jeg bestillte fra Cullen på vwvortex, håper bare ikke frakten blir for dyr.
  22. Mk2-16v
    Mk2 S2
    På siden så stod dette: 286AG, 340Nm* Jeg kan ikke russisk men tipper 286AG betyr 286hk?? Utifra det jeg kan forstå så er det rwd.
  23. http://www.bilforumet.net/showthread.php?s=&threadid=31358 http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1436856 http://shops.shopit.de/volkswarenhaus/
