Mortenalex
Alt skrevet av Mortenalex
  1. Hater å sitte på forum med mobil :P men den vil si en diagnose test da?
  2. hvis di er likevarme disse radiatorslangene? Hva betyr det? Jeg har hele tiden trudd dette var termostaten, når jeg kjente på slangene ista var dem ca like varme og vifta slo ikke inn selvom den nesten bikka 2 streker etter 90 grader.
  3. som jeg skrev så starter den ikke når den stiger over 90 :)
  4. Er det noen måte å sjekke om det er radiator vifta ?
  5. Stasjonsvogn: A6 Avant 4B, C5 Motor: 2,8 193hk, Bensin Motorkode: AQD Årsmodell: 1998 Hjuldrift: Firehjulsdrift
  6. Hei, beklager det. Det er snakk om en Audi A6 2,8 V6 1998 * Den går opp til 100 og forbi ved tomgang, kø kjøring og vanlig kjøring. * Dette skjer hele tiden * Jeg ha ikke latt den gå til 120 grader men hvis jeg skrur av varmeapparatet så stiger den med engang. * Den øverste radiator slagen er ganske så varm ( litt usikker på den under, men den var varm den også men ikke så varm ) * Om jeg har utelukket feil på tempraturgiver eller ledning til den ( Vet ikke hvor dette sitter å hvordan man utelukker ) * Radiator vifta starter ikke, jeg hører den lager sånn ( Lyd at det motoren går litt ned og opp på en måte ) Men den starter ikke. Varmeapparate blåser varmt å kaldt som juling. Håper dette var til litt mere hjelp :)
  7. Hei, bilen går langt over 90 grader kan gå til 120. Men når jeg har varmen på fullt inni bilen så kryper den tilbake til 90 grader. Men starter å bli litt lei av å svette ihjel i bilen. Kan dette være termostaten?
  8. A6 2,8 V6 1998 hvordan bytte termostat uten å ta av reg reim? Noen som vet?
