seat toledo
Alt skrevet av seat toledo
Vurderer å bytte ut setene i min seat Toledo 2002 mod. De er så korte i selve sete og får dårlig støtte til bena. Kunne tenkt meg mere sports seter, med bedre sittekomfort. Mener å huske det er skiftet ut og montert seter fra en golf 4 for noen år siden. Disse er nok identiske som orginaksetene i seat. Har sett noen seat leon sportsutgaver har bedre seter. Sikkert en bil med mere utstyr og laget for mere sportslig preg. Helst ikke skinn seter. Men disse er kanskje dyre ved innkjøp? Sitter airbag på sidene i stolene,
Jeg har en 90 hk tdi 66kw motor i seat,en. Fant bare bremseskjold til venstre side på reservedeler 24.co.no Rart de ikke har til begge sidene.
Jeg har en seat Toledo 2002 mod 1,9 tdi. Fikk kjøpt bremseskjold bak hos mekonomen, men foran kunne de ikke skaffe. Orginalt koster det sikkert dobbel pris:( Var på ebay å tittet men de hadde bare bak. Bremsedeler.no hadde heller ikke, selv om de er store på bremsedeler. Kanskje bremseskjold til golf 4 eller bora og Audi a 3 kunne passe? Egentlig er det et vag produkt som er produsert i Spania.
Jeg trenger nye bremseskjold begge sider foran. Noen som vet hvor man kjøper disse billig?
Dynamostøy på bilstereo, støyfilter plasseres hvor?
emne svarte i seat toledo sin seat toledo i Bilstereo
Fikk ryddet opp i signal kablene i bilen. Det hjalp betraktelig. strøm kabel lot jeg ligge under midtkonsollen og signalkablene, langs ved dørene. Litt sus i bakre høytalerne, men ikke til sjenanse. Litt usikker på innstilling til forsterkeren? -
Fikk endelig dommen på problemet ang abs,en. Var den venstre føleren foran, som ikke klarte å lese hastigheten.fikk kjøpt meg en ny og dermed var alt i orden. Fryktet det verste, men slapp billig unna.300kr og en halvtimes jobb og alt funker helt topp))takk for god hjelp.
Takker for nyttig informasjon. Skal prøve å legge signalkabelen langs dørlista. Den er lettere å håndtere. Ja det er mange kloke hoder her inne som kan litt om alt:) -
Utrolig nyttig forumside dette.Jeg er helt ny her inne og er strålende fornøyd. Sendte noen forespørsler i går ang trøbbel med abs,en på bilen min. Fikk raskt svar på mulige feil som kunne være. Vet at denne siden blir flittig brukt. Når en har en eldre bil, så dukker det stadig opp nye ting. Prøver å fikse feilen selv, for å spare på dyre verksted regninger. -
Ja jeg fjærnet lakken og fikk frem rent metall. Da skal jeg endre på kablingen og prøve ditt forslag:) Minnes å huske at jeg strakk begge kablene under midtkonsollen fordi jeg kom best til. Det var nok ikke så lurt. Skal endre på det og se om det vil hjelpe for signalstøy.Da kan jeg kanskje droppe denne filter boksen, når jeg legger om kablene? -
Spørs om jeg må ta en real opprensk i kablingen. Kan godt være at jeg har kjørt de paralelt bakover i bilen. Det var kanskje ikke så lurt? Har funnet godt jordingspunkt på feste til bilbeltene bak under setet. Forsterkeren festet jeg bak på subwooferen. Eneste plassen jeg fik gjemt den bort. -
Hei, noen som vet hvor man skal plassere støyfilter, for å få vekk dynamo/motor støy? Kjøpte meg et støyfilter hos bilradiospesialisen, men står ikke hvor den har best effekt for signalstøy?.Monterte den inn på forsterkeren, tenkte kanskje det ga best resultat. Det funket dårlig. Så da prøver jeg her inne, som sikkert kan dette mere enn meg?
Fikk time hos seat forhandler her på Kongsberg i morgen. Da får jeg endelig bekreftet hva som er galt med abs,en. Kanskje vert en god ide og kjøpt deg en test skanner, så klarer jeg sikkert og bruke dette. ikke vert så mye bort i den slags utstyr. Fikk pris på 300 for feilsøking på abs, ikke så ille pris det.
Skal holde deg orientert om hvordan dette går. Håper jeg kan få time på vag verksted denne uka. Må si jeg er spent på resultatet:) En stor takk igjen for nyttig informasjon.
Da håper jeg det er en av abs sensorene som er problemet:) Dette er en utrolig flott forum side:) kjempe bra og kunne hjelpe hverandre og kunne få løst vanskelige ting som skjer med bilen. Jeg takker så mye for hjelpen. Med denne siden kan en spare seg for dyre verksted regninger:) Prøver å fikse det meste selv med bilen, da jeg liker å skru og holde bilen i god stand.. Hadde jeg bodd nærmere Østfold, så kunne jeg benyttet meg av diagnose sjekk. Bor på Kongsberg så avstanden blir noe lang. Da kan jeg levere tilbake delene jeg kjøpte ang abs problemene. Var i kontakt med en kar som mente at jeg måtte kjøpe nye lager og hjulnav foran med sensor ringene. Men da blir det ikke så ille allikevel, når det er bare å sjekke abs sensorene.
Da tar jeg kontakt med vag verksted i morgen og bestiller en time. Prisen er grei, når det er gjort på en halvtime. Satser på at der feilen ligger. Du har ingen tro på at det kan være abs styre enheten? Selve hoved modulen? Kan jo sjekke en gang til disse sensorene foran. Hadde oppe disse i går og gjorde rent. Var noe rust på abs ringene som jeg pusset vekk med en dremmel. det så mye bedre ut da. Men kortvarig glede:(
Ja det skjedde etter at det ble byttet hjullager, klosser, skiver og nye abs sensorer. Hadde mye luft i systemet og mener jeg har klart å få ut alt sammen. Hadde bilen inne på et verksted men de klarte ikke å finne ut av abs problemet. De koblet opp via pc program, men fant ingen registrert feil koder. De henviste meg til vag verksted, som har mere kunskap om dette bilmerke:( Men med sånne spenstige priser de tar for jobben, velger jeg og vente og heller prøve her på denne forum siden. Håper jeg slipper å måtte bytte hele abs modulen, for den er vist kostbar. Har en kar som skal måle sensorene denne uka. Da finner han sikkert ut om det er der feilen ligger.
Jeg har en seat Toledo 2002 mod 1,9 tdi. 90 hk. Leste ett innlegg ang problemer med abs bremsene. Jeg har byttet skiver klosser,hjullager og nye abs sensorer pluss nye bremseslanger. Abs kobler seg inn like før jeg stanser bilen.Abs lampen lyser ikke. Ganske irriterene og vet ikke helt hvor jeg skal finne feilen? Har pusset bort rust og bremsestøv fra abs ringene. Dette er foran på bilen. Bak er det gjort samme jobb tidligere. så der er det sikkert alt i orden? Noen som kan hjelpe meg med å løse dette problemet?
