ramboo23
Alt skrevet av ramboo23
hallo eg har en audi a6 2,6 liters v6 1995 modell også har eg tatt ut bensin pumpa å døppa den i bensin å kobla på strøm.. det drypper nestn ut av slangen-_- skal det være sånn'? produsere den bare vakum eller sug den bensin opp igjennom slangen?
pluggledningene er det ikke.... men kan det være at det e vann i bensin så gjør at den starter og går ei stund og stopper?
takker så mye men har noen ei sånn deletegning.. nokka sånt korstn eg kan finne ut kordan de plugghettene skal gå:P fra coilene til pluggan. e vel forskjell på tennings greiene der på.. viss eg har satt noen på feil plass
eg trur no eg har satt de rett...
kan det være luft temp sensorn så gjør at biln starter å går i 15 sec kansje å stoppe
kan det være luft temp sensorn så gjør at biln starter å går kansje i 15 sec og stopper?
kan det være veivaksel sensorn? å har noen bilder kor den står? den står i framkant av motorn men kor? bilde
kor i faen står tomgangsmotorn? nån som har bilde?
no har det seg sånn at eg rekker ikke å starte biln å springe ut å spraye startgass da e biln stoppet forlenge siden å pluss det er ikke luftmengdemåler på de her bilene
ja diagnose med ka da? har en vag com viss du mener sånn diagnose..... men den finn ikke nokka på motor systemet
hallo alle sammen eg har en audi a6 1995 modell 2.6 liters v6.. har ett stort problem bilen gikk ikke på tomgang også tok eg opp de dysene eller der bare for å se de så fin ut også har eg tatt av plugg hettene å sjekka de å de var i orden også sjekka eg alle kontaktene.... også vil bare bilen starte å gå i ca 10 sec også tåle den ikke at eg trår på gassen da dør den.... bensin pompa virker og alt... vær så snill kom med noen gode forslag.... takk på forhånd.....
den jager å jager noen så vet ka så kan være feil har bytta plugga å har ikke falskluft å tomgangsregulatorn er i orden eg fatter det bare ikke
halloen eg har en lakk kode så står på bilen som heter (lz4v) på den lakk kode lappen men finn ut at det ikke er den lakk koden korstn kan eg finne ut rett lakk kode nr? som e på bilen nu? å bilen har ikke vært lakka heller..... ps biln e blå svart
jaha eg har diagnose verktøty vag com kan eg fikse det med den`?
hallo eg har en audi a6 c4 1995 modell også står det i innstrumentpanelet 5tusn km også nedfor står det def koffør det? dagen før sto det 329 hundre tusn
¨hallo eg har en audi a6 1995 modell.... koffør må eg holde gass på bilen når eg ska starte bilen? når eg starter bilen så starte den også stopper den når eg ikke holder gass.... også må eg holde gass en stund før eg ska sleppe gassn så den bakker
det er mange reele sammen med det 205 reelet de står under fører siden du må ta ned det dekslet som er under førerplassen
hehe fikk tel at den ikke jager mer på tomgang:P tok ut tomgangsregulatorn å spraya dwf spray i den også lot den ligge ei stund også tørka eg den å da funket biln:P men ett spørsmål koffør må eg holde gass på bilen når eg ska starte den?
hmm jaok men koffør jage den på turtallet da?
det e fordi det ikke e på biln min å den jager på turtallet... ps det er en 2.6 liters v6
hallo eg har en audi a6 1995 modell også lure eg på om det ska være luftmengdemåler på den???? det er en abc motor... mange mener det ikke ska å mange mener det ska eg veit ikke eg men ka dokker trur?
