haagen1
Alt skrevet av haagen1
Hei, skal avskilte bilen min for en periode Er det sånn at fristen er før 31.Desember for å sleppe årsavgift for 2016? (prøvd å søke etter, men fikk forskjellige svar) Takk på forhånd :)
Takk takk, da blir det dynabel frontsett :-)
Hei Hvordan er det å blande ut 5-40 med 10-40. Har 5-40 på motoren nå, og en 10l 10-40 stående. :-)
Ja, du sier noe der, ikke tenkt på det :p hvordan 6.5 bør jeg kjøpe da? :-) Så da kobler jeg bare vekk orginal høyttalere bak. http://www.bassbrothers.no/bilstereo/coaxial-hoeyttalere/6-5/ground-zero-gzrf-65xii ? Lurer litt på hvordan jeg kan koble denne høyttaleren kablene til selve bil spilleren(sikkert dumt spm :p)
Hei tenkte kun oppgradere høyttaleren i bilen. Hive ut orginal å sette inn noe nytt. Tenkte sette 2 i hattehylla bak, og sette 2 i dørene framme + strekke nye kabler. Fant disse på nett til en rimelig penge,http://www.bassbrothers.no/bilstereo/coaxial-hoeyttalere/6-5/ground-zero-gzif-6503x-coax-80-120w Bilen er er gammel mitsubishi, så giddr ikke bruke så mange tusner på stero. :-)
Leita litt på ebay, denne så vel grei ut? http://www.ebay.com/itm/12-inch-120W-Led-Light-Bar-Spot-Flood-Work-Driving-ATV-UTE-SUV-Bar-Offroad-240w-/261715209086?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cef712b7e&vxp=mtr Følger med kabler også, er det lett å koble? :-)
Takk for svar folkens. Skulle gjerne hatt 2x orginal xenon, men har en gammel bil så gidder ikke påkoste det. :) Noen spesielt merke/kjøper jeg bør kjøpe fra ebay, sikkert mye "fake/dårlig" de ute. Finnes jo 1000-vis av ledbars der ute :)
Hei Trenger bedre fjernlys på bilen. Tenkte på led bar fra ebay, hvordan er disse led barene fra ebay, på kvalitet og lysstyrke? Er jo 1000 forskjellige led bars når jeg søker Tenker kanskje på størrelsen som er lik skiltet på bilen, så fester jeg det under skiltet :)
Skal jeg tippe, så er de ikke lovlige. Bruker jo å stå på nettsia om disse produktene er e-merket.
Kult. Vært tøft å ha disse i dørken på alle dører :) Hvor henter man strøm til disse fra?
Da skal jeg ha Høyttalere: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=11010&prodid=269 Focal Kabler: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=133&prodid=292 Focal Bare usikker på hvordan forsterker nå, da den jeg fant på tilbud er utsolgt, eller slutt på tilbud. må vel være 4 kanals. :-)
Høytalere: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=11010&prodid=269 Focal http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=11010&prodid=2231 Grund Zero Hva er best? Tenker jeg går får Focalen. Da den har litt mindre monteringsdybde. Fant en 4 kanals på tilbud til samme pris som den andre http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12005&prodid=3318 Ground Zero Er vel litt bedre?
Enkelt og greit det :) Funnet ut at dørene ikke er helt tette. Da det var skitten inne i døra. Hvordan blir det da med høyttaleren i dørene da? Skal gjøre en grundig vask i dørene før montasje. Og den fuktsperra i døra, må også ut?(kan tenke meg den blir å blaffre mye) ---- Noen som vet noe om de komponentene jeg har funnet er brukbare?
Lurer litt på om jeg må, "klippe" av orginal høyttalerene kablene inni i ISO faste. Eller er det nok, å bare koble fra kablene høyttalerene? :)
Sett på litt komponenter nå Kabler: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=133&prodid=292 Focal Frontsett: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=11010&prodid=400 Ground Zero Forsterker: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12005&prodid=396 Mdf fester: http://www.elutstyr.no/bilstereo/tilbehor-bilstereo/mdf-ringer/connect-ct-mdf-mdf-hoyttalerring-2551.html
Kjøpt hos forhandler? Om forhandler har forfalsket et så enkelt som olje+filter skift, er ikke de til å stole på. Kan tenke meg det er mere ugler i mosen her. Ville hevet kjøpet umiddelbart! Sjekk med forbrukerrådet om kjøper ikke er villig.
Planlegger å lime denne mdf-ringen, med tech7 i stålringen til 6.5" høyttaleren. Så skru høyttaleren i mdf-ringen. Fordi det blir letteste å montere den i døra sånn. Litt mere monterings rom når jeg bruker stålfeste til 6.5" Høres greit ut?
Jeg har sånn vaskehanske. Synes den er lettere å vaske med enn svamp, hold mye såpe og vann. Men du blir sliten i armene av å vaske med hanske, lol :p
Hva er dette mdf? Er det http://www.elutstyr.no/bilstereo/tilbehor-bilstereo/mdf-ringer/connect-ct-mdf-mdf-hoyttalerring-2551.html Sikkert ikke noe problem feste denne til stålring til 6.5" som skrus fast i døra. Så høyttaleren i "træ ramma" Dette du mener? Og hvorfor blir det bedre med en sånn en(prøver bare å lære litt mere:p)
Ja dempematte må til. Kan tenke meg det blir mye skranglelyd hvis ikke :) Tenker det er viktig, å få skrudd høyttaleren, helt fast? Så du ikke engang kan, rikke på den med fingeren? Blir mye jobb dette prosjektet, men gleder meg litt til å komme i gang. Det jeg skal ha er: 4 kanals forsterker. 2x 6.5" til framdørene(ikke dypere enn 6cm). Og fullt kabelsett. Og demping til dører. Fant noe bilder på google: Skal koble etter dette sjema: http://bildr.no/image/TFp4Unlk.jpeg Skal strekke kabler etter detta skjema: http://s46.photobucket.com/user/misoman/media/strom.jpg.html (bare ikke samme jording, skal jorde i brønn i bagasjerommet)
Hei igjen :) Tatt av dørtrekket og forsket litt. Satt inn en 6.5" bare får se og, beregne plass. Den passet jo "perfekt". Denne høyttaleren fant jeg at var 6cm dyp. Å gikk også dra vinduet helt ned uten at den tok i høytaleren. Har også en metall plate til denne høyttaleren som jeg skal skru fast i døra. Dørplass : http://bildr.no/image/Y1FSdVo1.jpeg Høyttaleren i døra : http://bildr.no/image/Y0hsOGkz.jpeg Dybde på høyttaleren : http://bildr.no/image/bzlwMEU3.jpeg
Hørtes nesten brannfarligt ut. Tror jeg ville byttet de ut? Var fjernlys ballasten varm uten at du brukte fjernlys?
Har lyktene flere parklys i seg, eller innebygget led? Hvordan lykter er det. Så vist jeg vet så skal det være null stress, når de er e-merket
Ja, det er jo også en mulighet. Hva med en sånn her lignende ring som skrus fast i stålramma, så høyttalere i dem? :) http://www.dynabel.no/Shop/Product/MDF-ring-for-16cm-stk/RI1016
Hei igjen Har dårlig med verktøy tilgjengelig. Har en dremel, jeg kan kutte ut hull til høyttalere i døra. Så har jeg en borremaskin til å borre hull til skruene. Det er alt, hehe. Så har jeg en dempematte jeg skal legge på innsiden av døra, bak høyttalerne. Som sagn trenger jeg ikke noe lyd i øverste topklasse. Må jobbe med det verktøyet jeg har, og ikke alt for stort budsjettet. Så lurer på hvordan det blir å fungere. Selvfølgelig vanskelig å si. Med høyttalerne skrudd fast i stålramma i døra. Om det kanskje går kjøpe ferdig "brønner" jeg kan putte høyttalerne i? ----- Planen var 4 nye høyttalere. Men har ballet seg til, forsterker, laga høyttalere i dører, og sub :-)
