Alt skrevet av Svenny
Kjøpes: Div. deler til Audi 80 B4 ønskes kjøpt
emne svarte i Svenny sin Pappa-K i Deler ønskes kjøpt
Har 17'' felger med helt nye dekk =) mega wheels heter felgene. dekk dimensjon er 215/45/r17, skal ha 3000 for dem. -
Comfortenheten på min passat 1,9tdi 99` er fuktskadet. Eneste som virker er vinduene til meg. Lys i kupe og sentrallås virker ikke.
Skrev feil, på siden av der du ser høytaleren sitter skal det være en liten list du skal vippe opp med f.eks. et flat skruvjern, under der skal det være 2 skruer som holder fast dekselet over høytaleren.
Hvis jeg ikke tar helt feil skal du ta av et lite deksel på siden av der høytaleren sitter, å under der er det 2 skruer du skruver opp, så skal det være løst.
Forresten noen som vet om dette er fremre motorfeste på min passat? Synes det var merkelig billig i forhold til venstre side og høyre side... http://www.skruvat.no/Lagring-motor-P17787.aspx
Har en kompis som hadde tett katalysator på sin A4 1.8T, da han fikk slått ut det som var inni katalysatoren gikk den som et skudd. Men er jo ikke sikkert det er samme problemet som du har da...
Ingen som har noen ideer til hva det kan være? :)
Heisann, har en passat 1.9 tdi (110hk) 99modell som er chippet, og ved gasspådrag i 4 eller 5 gir så vibrerer bilen på rundt 2000 omdreininger i ca. 1 sekund, så slutter vibrasjonen så virker det som jeg mister litt turbotrykk, så kommer det gradvis tilbake på rundt 2300 omdreininger.. Noen som vet noe om hva det kan være?
Kan også være at du har satt den fjæra som står på bremsekalipperen feil, ble vibrering på min passat da den ikke var montert riktig på.
Ultimo chiptuning foreksempel: Ca 30% økt effekt: - Det merkes godt !!! Sikker teknologi: - Ingen rasfare ! Rimelige priser: - Dette har du råd til !
Var vell 147 eller no :) Har ikke sett at den ryker noe særlig mere. Er kjempestor forskjell :)
Jeg brukte en tang for å dra den rett opp, funka med en gang det :)
Du har sikkert sjekket dette men det kan være snø inni felgene. Var det samme på min å det rista noe voldsomt litt opp i hastighet. :)
Fikk chippa min bil (samme bil og modell) for noen måneder siden, er svært fornøyd! Fikk det gjort hos ES Tuning! Fikk 150hk og 330nm tror jeg. Anbefales! :)
Har ærlig talt ikke sett at det var der, men hvis jeg drar det ut er det vanskelig å få det på plass igjen.. Tok ut det som var over der igår, var såvidt jeg fikk det på plass igjen.
Tok nettopp et bilde, men vanskelig å se:
Har reléer med disse nummerene, 384,381 og 370.
Har ingen rele som er brunt under der, har sett en del på forum, og alle sier det er rød brunt, men har ikke det, mulig det er byttet ut? Hvor sånn ca. car det plassert inni der?
Er ikke flink til å skruve på bil osv, så må jeg bytte hele vindusviskermotoren eller er dette noe som kan justeres?
Ble sånn iløpet av en kveld, og noen ganger når jeg tar vindusvisker hendelen ned (for at vindusviskerne skal gå en gang), går de noen ganger opptil 7-8 ganger før di stopper.
Tusen takk! Lurer også på noe siden vindusviskerne mine stopper mitt på ruta, men går helt ned når jeg bruker dem, kanskje releet er dårlig eller noe?
Ok, har glemt at jeg har spørt om det før:) Hvor anbefaler du å kjøpe et sånt sett da?
Har noen spørsmål :) Er det mulig å bytte ut varmeapparatbetjeningen med et sånt med display istedenfor vri brytere som det er originalt? Så lurer jeg på om det finnes grill for å ha tåkelys i helt nederst i fronten, vil helst ikke skjære til, ser så jalla ut. Må også bytte hele forstilliga pga det knirker å dunker overalt, er det noe forskjell på hvor jeg kjøper et sånt forstillings sett?
