volvo kjørar
Alt skrevet av volvo kjørar
  1. ringde P&R om adapter idag. var vist ikkje nåke dei hadde på lager, men han skulle sjå kva han fant. håpe eg kan få de nåkkså kjapt :)
  2. vil da ha kanalskjørtet samme farge så bilen om eg skal ha det på! kva meiner du med strukturplasten? lister? har tenkt tanken å lakke vr6 lippa blå den og, men har ikkje kommet fram til noko... nåken anbefalinger? :) eg kansje litt stilikt med lakkert leppe og kanalskjørt? :)
  3. åja jaa. løsna litt på kanten med limen, når eg skulle sette inn ruta, men limte det igjen,og lot de tørke litt, så sveivde eg ruta opp. ruta skal stå oppe en god stund enda ja :)
  4. fekk med nokon kanalskjørter når eg kjøpte den lyseblå delebilen, veit ikkje kva type det er, men kan ta bilde av dei :) det eine er sprukket meiner eg. :) planen var ikkje å få de på, men får sjå om eg gidd å lakkere de samme tida som eg skal lakkere bilen opp igjen :)
  5. monterte frontrutene idag, håper limen i kanten holder når eg begynner å sveive opp og ned. ganske så fin vinkel av bilen om eg ska sei de sjøl :) ellers begynte eg å montere slange på calipter bak. har ikkkje bilde av dette nåå...
  6. hahaha, ja de gler eg o meg te, så ska eg sitta på sidå å dra damer :D
  7. fekk justert spissinga eindel bedre idag er nåkkså bra, men hjula står litt mot høgre iforhold til rattet., men tok det bare sånn sirka, pga. eg skal skifte styrekula uansett.... hjula som eg lovde å ta bilde av :P : ellers så fikk eg tak i sotfilm idag. sota alle rutene, gjikk tom for film, mangler den feite stripa oppe i frontruta :D liten rift oppe til venstre der etter eg skjerte feil rundt kanten :(
  8. itte møkje skjete bilcross skruing så såg eg lyst på å skru på golfen, er komt endel skit på understellet, og litt skraper osv. :( var trangere en eg trudde inni her, så måtte av med lenkearm og vri rattet heilt motsatt side for å skru dette staget av. det var forskjell ifta tdi og 16v GTI understellet, så nå er "toe inn" vinkele bedre, men peker litt utmå stilli pittelitt til. dette skal rettes på. staget ifra 16v understellet er ikkje blåmalt :( det blåe staget (tdi) er litt lengre enn det andre, derfor blei spisssinga feil med dette staget. kjem forhåpentlig vosmeir bilder imårå av korleis hjula peker. ellers går eg å sparer penger til anlegg for tida, og har ein cyber 370 (speedbåt) til salgs rundt 20 000kr men pruting tas imot :) har og ein volvo 240 til salgs. rundt 10 000kr . litt igjen før eu.ok, full service, alle bremseskjever klosser byttet og div. ellers så gjenstår det før eu godkjenning, som eg kjem på: vindusvisker motor og nye viskere vindusspyler slanger og dyser må legges opp må lage til med slange på calipter bak, og ikkje røyr inn til calipter som er gjordt nå bytte styrekuler er dette eg kjem på. ellers så må eg bestille adapter til felgene. (sensor) neonlys (sensor) :P og kjøpe et lite anlegg :) dette er planlagt anlegg i bilen: har ein cd spilller uten "bak huset" har kun front. går det an å skaffe kun bak del til denne spilleren? :) om eg ikkje får tak i så blir det denne spilleren her: http://www.radioservice.no/DEH-8400BT--NAR-KUN-DET-BESTE-ER-GODT-NOK-PIONEER/cat-p/c100815/p10510161 frontsettet: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/5-1-4/gladen-audio-zero-130 6x9 i hattehylle: http://www.judysbilstereo.no/coax/6x9/ground-zero-gzrf-6900p frontsett og 6x9" skal drives av herman/kardon forsterkeren som står i bilen nå. sub 2stk : http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/ground-zero-gzuw12xii-1500w-rms-2-x-2-ohm forsterker til subene: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/gladen-audio-spl-1800c1 og så div strømkabler ifra lydibilen.no :) prøvde meg på soting av ruter også her eindag. men har kjøpt feil sotningsfilm. eg kjøpte den med lim, og denne er litt vanskelig å forme. så skal rives av igjen, og sote på ny med ny film.
  9. oops. domma meg litt her ja. veit ikkje kva eg tenkte med når eg meinte 2kanals forsterkeren :P hehe tanken min er nå 2stk 12" GZ i og med at denne har dobbel spole, så er det 2 forskjellige plasser på suben som den skal ha strøm ifra. (altså 2pluss poler, og 2 minus) desse to polene skal eg paralell koble, altså + ifra forsterker innpå begge desse + polene på suben. og det same med minus. da vil det vare 1ohm. Så skal eg seriekoble elementene sammen. da tar eg kabel ifra + pol på den eine suben til - pol på den andre, og motsatt med den an dre kabelen. er det ikkje dette som er seriekobling? har lagd ein tegning fort og gale. rekner ikkje akkorat med at det er rett, men blir litt lettere å forklare feil da om de skulle være :D hhe, nå er eg spent :P når strømmen går gjennom første sub så er deet 1 ohm i suben pga paralelkobling på spolene. så blir de serie kobla til neste sub som også er paralellkobla på spolene. da vil det være 2ohm, og den vil passe bra til forsterkeren som er 2ohm. men er det kun ikkje 3000WRMS her pga. det er 2stk suber på 1500WRMS kvar, og 2ohm? eller vil det være 1500 WRMS tilsammen? forsterkeren er jo 1800WRMS på 2ohm. :P er dette eg lurer på, koffer det går å putte på 2stk 1500wrms innpå ein 1800wrms forsterker. 1500WRMS+1500WRMS=3000WRMS off, føler ,meg dum så spør sånn :P hehe
  10. aaah. TUSEN takk for svar :D da var eg i mål med hjelpa eg treng til å kjøpe meg anlegg :D hadde jo et budsjett på 30.000kr i anlegg her, men de minker jo litt når eg slepper å kjøpe 2 forsterkerer :D takker for all hjelp eg har fått :) 2stk 15" så blir forsterkeren litt i grenseland. er det ikkje det som er farligt når subene får for lite strøm, et ein svir de? eller går det? det som eg lurer litt på nå som kunne vert kjekt å lært om, er om nokon har en link. eller om nokon eventuelt har lyst å forklare litt om kva som er hovedforskjellen ifra 1ohm til 4 ohm, dette skjønner eg meg ikkje helt på desverre. er det bra med 1ohm elle 4 ohm? og litt generelt om kva ein skal sjå mest på når ein kjøper anlegg. slaglengden-Watt-WattRMS-Ohm-merke ? eller er de viktigst å få alle talla til å stemme med kvarandre på et vis? :) 12" GZ subben, seier 1500wrms og 2ohm. og gladen forsterkeren seier 2x 470 Watt RMS @ 2 Ohm. altså den klarer å gi 470watt på 2 suber og 2ohm? blir ikkje det for lite da? eller tenker eg heilt feil? :)
  11. ok :) så den gladen forsterkeren driver 2stk 12" eller 2stk 15" ? :) kva gladen element du snakker nå? 15" elle 12" ? :) woho. begynner å nerme meg slutten nå trur eg :D edit: feil av meg. eg som misforsto :P takker for svar :D som eg har forstått : gladen forsterkeren driver fint 12" GZ eller 12"gladen eller 15" gladen. men om eg skal ha 2 stk suber så må eg ha ein større monoblokk. av ein av disse typene: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/ground-zero-gzpa-16000d-1x6000w-rms-1-ohm http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/cadence-zrs-c5-5100w-1-ohm om eg går for 2stk 12" GZ skal eg ha 60liters lukket. UTEN porter. med eller uten skille inni kassen? om eg går for 2stk 12" gladen så ska eg ha hvor stor kasse? MED porter. med eller uten skille i kassen? om eg går for 1 stk 15" skal eg ha 110liters, MED porter. om eg går for 2stk 15" skal eg ha 220liters MED porter. med eller uten skille inni kassen? har eg sjønt meg rett på dokke nå ? :D
  12. er mest lysten på 2stk 12" :D eller er dåkke sikker på den gladen 15" er bedre en 2stk 12" ? kva forsterker må eg ha då da på 2 stk 12" ? denne? : http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/cadence-zrs-c5-5100w-1-ohm eller i verste fall denne? kan denne drive 2stk 15" gladen, i verste fall? hehehehttp://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/ground-zero-gzpa-16000d-1x6000w-rms-1-ohm
  13. aah ok. sjønner. da blir forsterkerene skummelt dyre synest eg om det skal vare :S meg om eg lager 1 kasse til kvar sub, så fungerer det vel med 1 forsterker pr. sub. eller kansje bedre ? :) altså 2stk forsterker: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/gladen-audio-spl-1800c1 og 2 stk sub: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/ground-zero-gzuw12xii-1500w-rms-2-x-2-ohm eller kansje denne gladen 12" suben? : http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/gladen-audio-sql-12-subwoofer
  14. aah ok. sjønner. da blir forsterkerene skummelt dyre synest eg om det skal vare :S meg om eg lager 1 kasse til kvar sub, så fungerer det vel med 1 forsterker pr. sub. eller kansje bedre ? :) altså 2stk forsterker: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/gladen-audio-spl-1800c1 og 2 stk sub: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/ground-zero-gzuw12xii-1500w-rms-2-x-2-ohm eller kansje denne gladen 12" suben? : http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/gladen-audio-sql-12-subwoofer
  15. GZ suben eg anbefalt kasse på 20-25 (40-50) lukket. og 55 (110) ved portet kasse. så 110ltr er jo også ment på 2Stk GZ suber også, om kassen har porter? eller 40-50ltr om kassen er lukket. er lukket kasse anbefalt? :) er den forsterkeren god nok for begge 2 12" ifra GZ? trudde det blei for lite eg..
  16. element=front, eller magnet? skal fronten peke mot baklyktene, og magnet peke mot panser da ? :) så om eg går for 2 sånne suber som dette: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/ground-zero-gzuw12xii-1500w-rms-2-x-2-ohm så skal eg ha kasse på 110 liter, skrå vegg inn til baksetene, fronten på suben skal peke mot baklyktene, og magneten skal peke mot panser? 2 stk porter som er 10cm diameter, og 21cm lange? eller skal subene peke inn mot seteryggen? litt forvirrende dette :P angående forsterker så må eg ha EIN forsterker som driver BEGGE subene på likt. og IKKJE TO forsterkere som driver kvar ein sub? eller misforsto eg deg der? om eg kan ha 1 forsterker til kvar sub så kan eg vel ha denne som du anbefalte? så kan eg bruke desse å brokoble dei, om det går? :) : http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/2-kanaler/gladen-audio-xl-275c2 rekner med at brokobling er at eg legg den kvite/raude ledningen mellom kvar forsterker? :) eller er det noko heeilt annnet? :P hehe? men om eg forstår meg rett på deg så må eg ha 1 forsterker som driver begge subene og må da ha nåke rundt denne: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/cadence-zrs-c5-5100w-1-ohm da blir det straks dyrt og, hehe :D eg brenner helst for 12" sub. derfor eg er litt stri der. har ikkje prøvd 15" men folk seie at du ikkje får så "kjapp" bass da..
  17. element=front, eller magnet? skal fronten peke mot baklyktene, og magnet peke mot panser da ? :) så om eg går for 2 sånne suber som dette: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/ground-zero-gzuw12xii-1500w-rms-2-x-2-ohm så skal eg ha kasse på 110 liter, skrå vegg inn til baksetene, fronten på suben skal peke mot baklyktene, og magneten skal peke mot panser? 2 stk porter som er 10cm diameter, og 21cm lange? eller skal subene peke inn mot seteryggen? litt forvirrende dette :P angående forsterker så må eg ha EIN forsterker som driver BEGGE subene på likt. og IKKJE TO forsterkere som driver kvar ein sub? eller misforsto eg deg der? om eg kan ha 1 forsterker til kvar sub så kan eg vel ha denne som du anbefalte? så kan eg bruke desse å brokoble dei, om det går? :) : http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/gladen-audio-spl-1800c1 rekner med at brokobling er at eg legg den kvite/raude ledningen mellom kvar forsterker? :) eller er det noko heeilt annnet? :P hehe? men om eg forstår meg rett på deg så må eg ha 1 forsterker som driver begge subene og må da ha nåke rundt denne: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/cadence-zrs-c5-5100w-1-ohm da blir det straks dyrt og, hehe :D eg brenner helst for 12" sub. derfor eg er litt stri der. har ikkje prøvd 15" men folk seie at du ikkje får så "kjapp" bass da..
  18. suben bakover? :P altså innmaten skal peke ut over? :P kva skjer med med lyden om elementet er montert bakover? og kva skjer om det er for lite volum og for stort volum? kva skjer om eg har for store elle for små porter. kva er best av å ha subbene hver for seg i kassa, eller å ha 2 suber i kvar kasse? må volumet endres på da, om subbene er i 1 kasse ilag? :) dette hørtes spennende ut å lære om :) Takker så møkje for svar :)
  19. om eg velger å bygge kasse sjølv til Gladen Audio SQL 15 ( http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/15/gladen-audio-sql-15) hvor stor kasse bør eg ha da? hører mest på tidenes pop sanger som går på radioen som er "inn", og eindel country. kva form bør kassen ha for å yte best? kor store hull skal det være i den ? :)
  20. men hadde de deh-6400bt og deh-8400bt da? :) radioservice.no har det ialfall.. deh-6400bt http://www.radioservice.no/DEH-6400BT-PIONEER/cat-p/c100815/p10510160 deh-8400bt http://www.radioservice.no/DEH-8400BT--NAR-KUN-DET-BESTE-ER-GODT-NOK-PIONEER/cat-p/c100815/p10510161 edit: bilextra hadde også, men der var det dyrere.. men så er jo bilextra meir lokalt en dette vil eg tru så her er der bare å velge og vrake :) 6400bt: http://www.bilxtra.no/hjem/bilutstyr/lyd-bilde/cd-radio/pioneer-cd-radio5/ 8400bt: http://www.bilxtra.no/hjem/bilutstyr/lyd-bilde/cd-radio/pioneer-cd-radio3/ edit: denne spilleren her har eg liggende hjemme, men har kun frontpanelet til den. går de an å få kjøpt "bakdel/hovuddel" til den? trur den heter pioneer DEH-P9400MP
  21. hadde vert groom å hatt den da :D men må vel muligens bygge om til større cdspiller rom i dashen daa?? her er det jo mangen på hjemmesida deres :) http://www.radioservice.no/CategoryMainPage.aspx?q=c:100815
  22. ok ok :) Takkker masse for svar :D får da vurdere ein slik 15" da når eg skal kjøpe :) de skal gjøre litt vondt i kroppen :D hehe men kor får eg tak i pioneer spiller?
  23. aaah, trur eg begynner å skjønne litt av dette nåå :) så når suben er på 1500 w RMS på 2 ohm, så må du og har ein forsterker på minst 1500W RMS ved 2 ohm? :D ahha ahha. hadde vert drit fett med 2stk 15" og da :D hohoho :D vil den 15" på 1200w RMS vare bedre enn 12" som er på 1500w RMS, er jo mindre watt, men større sub...? :) kan vel bruke den forstekeren her på begge 2? http://www.judysbilstereo.no/forster...dio-spl-1800c1 takker for svar :D
