740Bjørn
Alt skrevet av 740Bjørn
  1. Nesten alle gamle biler ruster. Når folk sier bilene er rustfrie, er det ofte for godt til å være sant :)
  2. Enig :) Ikkje siden i går. Skal straks ut å skru litt nå snart :D
  3. Grunnen til att den er litt høy, er nok at det ikkje er interiør i bagasjerommet. Har heller ikkje hatt reservehjul oppi siden eg henta den for 2 år siden :) Den er veldig lett i ræva.
  4. Fekk malt toppen av venstre rammevange i dag og ellers fått flekka litt rundt om i motorrommet der eg tok litt rust for ikkje så lenge siden :) Skal være en bruksbil og bruker overflatebehandling av samme farge, men blir ikkje samme finishen som ved en eventuell ordentlig opplakkering. Bilder: Fått malt et strøk til her :) Malt venstre rammevange og flekka litt der eg nylig har tatt litt rust. Fått tatt litt rust på denne sida også. Kommentarer? :)
  5. Bestemte meg for å ta litt rust eg visste om nede ved motoren på venstre side. Tok ut luftfilter og luftfilterslangen også. Luftfilterslangen har nok gjort jobben sin, burde vell ha bytta den ut for lengesio. Men med litt gaffatape får den duge litt til :) Bilder: Kjekt med panser som går heilt opp! Vanskelig å sjå, men har fått tatt litt rust nedi der. Venter på at rustfjerneren skal tørke før eg maler på med eit par strøk med benga :) Benga er flott vettu. Kommer kvit olje opp fra veivhusventilasjonen. Har blitt fortalt at det bare er kondens i olja som er problemet, så er ingenting gale. Skal ta å rense veivhusventilasjonen ein dag eg gidd :) Fått fiksa viskermotoren som gjekk heilt amok på fullt turtall. Litt jallamekk ala Bjørn, hehe :) Kommentarer? :)
  6. Kjøp deg Haynes-boka på Biltema og gjør det selv, like enkelt :) Å bytte reg.reim. på rødblokker er veldig enkelt.
  7. Dårlig kontakt? Jordingsfeil? Releet er lokalisert under askebegeret og sigarettenneren i sikringsboksen :) Bare å ta ut å sjå ka som skjer, går noko gale er det bare sikringen som går så ingen fare :)
  8. Fekk gjort litt i går kveld, men blei litt seint så fekk ikkje tid til å oppdatere :) Så kommer derfor med ein liten oppdaterig her. Tok å skrapa litt rust, slipte ned overflaterusten og mala oppå så det ikkje skal begynne å ruste igjen :) Får sjå om det blir gjort litt seinare i kveld og, kan ikkje lova noko ;)
  9. Stemmer det, endelig fått begynt litt med bil igjen :D Var ute i går kveld og skrudde litt også, men blei litt seint så fekk ikkje tatt noko bilde eller laga oppdatering, men har planer om å ta en tur ut senere :) Virker som at det kommer vann inn overalt, det fosser kanskje ikkje inn, men det drypp inn litt nå og da, hmm..
  10. Fått skrudd ut viskermotoren og viskermekanismen forran i dag og tetta noen hull eg mistenker kan være litt skyld i at det er litt fuktig inni bilen av og til :) Sika er en veldig fin ting :) Ett stykk sliten vindusviskermekanisme med slark i leddene :) Artig lyd på full guff kan en si, hehe. Kommentarer? :)
  11. Har jobba me bilen i heile dag, fått gjort eindel :) Det som har blitt gjort i dag: *Fått strukke ny kablel til tåkelysa bak *Ordna strøm til bryteren slik at det blei lys i tåkelysa bak *Satt inn rele og ledningsnett til motoren til bakruteviskeren *Strukke nye kabler til vindusviskermotoren bak *Fått rydda i kablene under dashbordet Siden eg no har strukke nye kabler til vindusviskermotoren bak og fått strøm på begge to kablane burde motoren gå, men det gjer den ikkje. Mest sannsynlig har motoren tatt kvelden og eg må kjøpe ein ny motor til bakruteviskeren. Bilder: Bilen trygt plassert i garasjen :) Nye kabler lagt opp. Ny strømkabel til bryteren og kabel fra bryteren og bak til tåkelysa :) Lys i bryteren og lys bak :) Nye kabler fra Relè og ut til motoren til bakruteviskeren. Nye strømkabler skøyta på orginale kabler bak ;) Teipinga mi ser dårlig ut men eg måtte ta opp igjen teipen når eg hadde gjort ein liten feil :) Tok ut motoren for å sjå om det var råd å fikse den, men ser mørkt ut gitt. Kommentarer? :)
  12. Klokka i bilen er ødelagt, veit ikkje heit kvifor. Så den må byttes. Har 5-6 speedometer liggendes ein plass så bare å rote fram å bytte. :) Har felger til bilen liggendes på loftet, må bare få kjøpt lodd slik at eg kan få bytta om i dekkomleggingsmaskin :)
  13. Her har det jaggu ikkje skjedd mykje gitt. Må snart begynne å prioritere litt bil igjen nå :) Har rett og slett ikkje hatt tid til å gjere noko meir, men tenkte å begynne så smått i helga viss eg får tid til det. Slenger ut noen ferske bilder :D Ikkje så mykje bensin igjen gitt :) Litt trær må til :D Kommentarer? :)
  14. Blir litt kapping og punkting ja, men det må til vettu. :) Skal ha på litt zink innimellom sveisinga tenkte eg for å sleppe at det ruster før eg er ferdig med sveisinga :)
  15. Seriøst? Ikke lenge igjen før rusta kommer tilbake da. Hvilken maling brukte du?
  16. Håper at du gjør noe bra ut av den da :) Ser fram til nye og forhåpentlig litt meir saklige oppdateringer i fremtiden da :)
  17. Prøver du å være vanskelig eller? Meiner kva du har brukt på rusta.
  18. 100 sider med Rat-look :D Men ka blir planen vidare no då?
  19. Sjekk bensinfilter og tett luftfilter :) Bytt tenningsdeler i samma slengen så er nok Volvoen din i toppform igjen :)
  20. Høres nesten ut som mannen har hatt ein vanskelig oppvekst, haha :)
