Alt skrevet av Kentommy
Anlegget er nå koblet til :) Men er det flere som kan bekrefte det som cossiemk1 skreiv? :) På Fort Knox i Drammen sa de at jeg IKKE måtte finne på å koble til begge polene.. Dette kunne visst skade anlegget og at det var bare dumt at det var 2+ og 2- .. Så blei litt usikker :p
Sideruter kan enkelt vippes ut med to kraftige sparkelspader :-) Så en i Drammen gjorde det for noen uker siden :-) Han gjør jobben for 3500 inkl framruter. 2500,- for kun ruter bak. Han er veeeldig flink! Han holder til ved siden av Mazda i Drammen :-)
Ja, burde være det :-) Er visst flere som setter V8 og supra motorer i Hiace så :) 3.0'n er jo ikke sååå svær :p Men 2.5 D-4D 144hk fra Hilux går nesten like bra som 3.0 :) Tror det er 20nm som skiller de 2 motorene. Har kjørt to 144hk Hilux manuell og en 3.0 automat. På speedometeret viste 144hk 160 km/t og 3.0 140.. 3.0 hadde gått bare 100 mil tror jeg :p Automaten var sikkert med på å ødelegge litt den å :p En liten digresjon idag også :p
Nei,får ikke håpe det.. Hadde ikke vært dumt med 177hk 3.0 fra Hilux! :D
Spent på hvordan erstatteren til Hiace blir jeg :-) http://www.yrkesbil.no/artikkel.php?aid=39282
Så bra at du fikk det til :-) Blei veldig pent med de hjula der :-)
Ring Toyota, så får du nok svar :-) Eneste som er gjenganger på Hiace er rust :p
Den skal slakkes på :-) Lykke til :)
kobla forsterker på høytalerne i dørene idag :) Samt nye tjukkere ledninger til disse :) Resultatet blei kjempe bra!
Du kan jo justere på Kickdown-wire for at den ikke skal gire seg så fort ned? :) Gjorde dette på broren min sin 96 Hiace :) Der kunne du nesten gi bånn gass på 4 gir uten at den girte seg ned :)
Ja, den saksa kan brukes til så mangt:p Tror det blir bra de nye dekka :-) Hvordan synes du chippen virker? Iforhold til originalt? Problemer med nødmodus osv? :)
Tenker å lage et slikt bakrom som du snakker om :) Føler lyden forsvinner litt.. Jeg skal også koble høytalere i dørene til en egen forsterker :) Greit med skikkelig diskant når jeg allerede har skikkelig bass :P Når det kommer til dører så måtte jeg klippe hull med ei blikksaks i stålet for å få høytalerne til å passe. Er 225/40-18 ja :) Litt for lite gummi egentlig.. Støyer litt mer enn orginalhjula og er litt harde ved jernbaneoverganger osv.. Men ellers veldig bra! :)
Veldig fin og hel :-) Jeg hadde samme problemet med den pakningen rundt rattstammen jeg også :p Jeg la litt bly rundt jeg og la på hiclass-teppegulv og da forsvant det :-) Skal lydisoleres skikkelig iløpet av sommeren, så da blir det nok endel bedre :-) Jeg har Pioneer TS 5/6" i dører og 4" i orginalhulla. Disse fåes billigst hos Clas Olson faktisk! :) 299,- for 4" og 399,- for De i dørene :)
Heidu :-) Høres veldig fin ut bilen din etter hvordan du beskriver den! :) Du får slenge ut noen bilder. Seter fra 06-> Har lik justering som det som er fra 2000-06. Men de er bedre å sitte i :) Det skal gå ann å bare tre nye bolter uten å skru av spindelen. Gjorde dette på en 06' Avensis og der er alt endel mindre, men gikk som smurt det! :)
Kjør på høggern og spør om å prøve et :)
http://www.nordicautoimport.no/ Han har fin pris på komplett intercooler kit til Hiace :-)
Øvre bærekuler er dyyyre på hiace, da du må kjøpe med hele bærearma.. Billigste er nok hos Torshov. Er du fordelskunde, så får du 15-30% på slitedeler :-) Men Toyota er en av de produsentene som lager egne bildeler, og de varer mye lenger. Skal gå greit å skifte de.. Er vel 1 bolt i selve kula og 2 som holder arma. :-)
Trodde du kjøpte autogauge jeg :p Syns den klokka der var kjedelig jeg :p Den må du bytte ut :p
ålreit :-) Kjøpe sånn da :-) Satt den bra med bare Tec7 eller? Er d klokka du kjøpte på thorsov?
