volvo740gle
Alt skrevet av volvo740gle
ja motoren går runt. har bytta starter, og samme problem føre. så er usikker på om det er starter (innslaget) men sikkert mulig at det er samme problem på begge... :S ja menne dette med dynamo osv skjønner ikke helt greia får ledningen går fra dynamo og forbi batteriet og inn i skjermen på høyre side (vis man står fårran bilen og ser ned i motor) eneste kabelen jeg ser som går fra + på batteriet går kun til starter.. :S
byttet plugger og kabler fra coil til plugger. skal ta og gjøre disse tingene rent for møkk og rust. men et spm til. skal det ikke gå en strømkabel fra dynamo rett inn til bstteri (+) her går det kun en kabel fra batteri til starter. lurer litt på om det kan være relet til tenning også dro ut sikring til tenning og satt den inn i gjen men tenning sto på, da sa det klikk flere ganger og vrei om nøkkel så startet den. så kan mulig vøre no der også. :)
Hei har fått meg en Subaru legacy 1994 wagon, ej20 (2l) boxer. Har byttet plugger, kabler, starter, coil, hoved strøm boks til coil. Samt filter og olje, regreim løpehjul og strammehjul, km 357000. Føre dette ble byttet hadde jeg et problem. Bilen starter når den vil. Og det gjør den fredeles, noen som har tips om hva det kan komme av? Når den ikke vil starte så triller dytter jeg den i gang, da starter den. Med andre ord, enten så starter den eller så starter den ikke. Hjelp,?????
volvo740gle; Mitt Golf 3 1997 variant-prosjekt.
emne svarte i volvo740gle sin volvo740gle i Prosjektforum
kan sikkert slenge ut et bilde av den nye bilen i tillegg :) (subaru legacy 1994 awd :). har gått 357000, ny reggreim alle stramme hjul osv vannpumpe på 356900 så går nokk en stund til :) [ATTACH]39145[/ATTACH] -
nå har jeg bytte termostat og pakningen. menne....... den har begynt og lekke derfra så må av med dynamo og servoen i gjen :/ -
da blei bilen eu ok i dag ;) -
Selges: VW Golf snowflakes orginale! Kr 800.-
emne svarte i volvo740gle sin volvo740gle i Felg & Dekk til salgs
du kan nå meg på 98194908 (ring) kan møte deg på koppstad fuel station ;) vis det er ønskerlig. norsom helst.... -
jeg har også de orginale svarte "koppene" som sitter i senter ;) -
14" går for 400. ikke helt lik på bilde de jeg har liggenes er i sølv. 1 punktert dekk også fant jeg ut så derfor pris og at er alt for masse hjul her så må bli kvitt... -
i de to siste dagene har man bytta hjulager fårran og spindler, 1 abs føler, holder på med og justere spissing osv.. ny etterkontroll til mandag 18,03. har fått nye sommer dekk til 16 tommer,ane.. har også byttet en bremsesylynder bak som ikke hvar helt i orden. det som gjenstår er og bytte termostat men frister ikke enda.... lei av og kjøre kald bil noe jeg har gjort i hele vinter :D så alt i alt som jeg kommer på i farta som er bytta... olje, olje filter. plugger. bremsekiver forran klosser forran. luftfilter. rotor fordeler høyre framskjerm bærekuler endeledd. hoved-foringer i bakstilling. bremserør h.bak hånbrekk-wier h.bak frontlykter repsett til bremsebånd toppdeksel pakning innsugs pakning bremsesylynder bak spindler begge fårran. hjulager begge fårran. høyre hjulager bak. sommer dekk. vinter dekk. Abs føler h,bak abs føler v,fårran bremseveske DOT4 gjenstår, 4hjuls kont, montering av justerbart senk, som ligger nede i kjeller,n.. bytte termostat. :P trur jeg har fått med alt jeg kan komme på i farta har bilder jeg skal legge ut ;) -
som topic sier... vw golf snowflakes orginale! SELGES 800.- Vestfold Horten.. [ATTACH]37172[/ATTACH]
tenkte og oppsumere hva som hvar nytt på bilen iløpet av dette halv året... nytt på bilen for 5 måneder siden olje, olje filter. plugger. bremsekiver samt klosser forran. luftfilter. rotor fordeler for ca 3månerder siden. høyre framskjerm for 1/2 måneder siden. bærekuler, og endeledd. hoved-foringer i bakstilling. bremserør h.bak hånbrekk-wier h.bak frontlykter repsett til bremsebånd toppdeksel pakning innsugs pakning det er vel det som er blitt gjort -
bump.. får med en audison sr4 forsterker... men da går det for 2300 :)
var da på etterkontroll i dag.... De vakke helt enige om hondbrekke så må tilbake en gang til... nå er hondbrekke fikset og ferdig stilt. :) så da er det bare og slenge,n på kont i gjen da :/ kjipt men thats life.... -
har også byttet toppdeksel-pakning innsugs-pakning høyre hjul lager bak da dette var i biter :) bilder kommer -
skal på etterkontoll te torsdag 07,03,13 :=) noe av det man holder på med for morro [ATTACH]37058[/ATTACH] [ATTACH]37059[/ATTACH] -
tenkte og selge min kasse med 2x12 dynabel [ATTACH]36977[/ATTACH] 500watt per element. ca 1år og 6mnd gamle 1300 ferdig pruta. vestfold horten
i dag blir det demontering av innsug for og bytte toppdeksel pakning og innsugspakning. samt senere i dag/kveld er det stilling av lykter samt hondbrekk på volmax (stokke) :) -
ventil-tettninger kan også være en mulighet til oljebruket? :S
alt kan gjøres noe med felger og senk, soting, lakkering, lage styling, deler og putte i no sterio alt er mulig :D uannsett om det er en liten bil eller en familiebil :) -
det fra bt har jeg selv fungerer greit til og sveise eksos. kom gjennom eu med min eksos som er sveisa med apparat fra bt :)
