Alt skrevet av FR33DY
	Ah :) Nei desverre :/ har ingen i hodet akkurat nå. men etter et kjapt søk på vortex ser jeg at mange ambefaler http://www.dubstopimports.com De shipper til norge også ^^ Har ikke erfaring med denne siden selv tho :)
	Blir deler nå i begynnelsen, så får vi se hvor langt lommeboka rekker senere :) ja bilen skal ned så snart jeg har vært på kontroll med bilen og få godkjent senk og felger osv. Noe jeg over hode ikke har råa til for øyeblikket :doh Men men.. det må da til :)
	Fikk ledstripa til bakluka i posten idag: Har også kjøpt inn div ting.. mer grov og fin sparkel, lakk, grunning, brunox og våtslipepapir. Blir vel til at jeg begynner på igjen og fullfører lakkeringen nå før skolestart. Har oppkjøring 16 august, så ej satser på å få bilen kjørbar til da :)
	liten update da før jeg reiser til tyrkia :) Noe som betyr at det ikke blir updates her på hvertfall 2 uker.. Sandblåste noe av rusten på bilen: er noe overflaterust på begge sider. skal sparkle og lakke over dette når jeg kommer hjem. Bakluka er så å si ferdig sparklet: Har fått på power-look lyktene og grillen også: Det meste skal fullføres og lakkes når jeg kommer hjem.. Snakkes om 2 uker!:yodude:
	Nice, dette kan bli bra! få på skikkelig stance på denne nå så kan dette bli meeget fet :D
	Jeg synes listen ble litt svak, ettersom at jeg ikke brukte så tykt stål, så jeg sveiset på to bolter under listen for å forsterke den. Fikk også denne i posten i dag: Den er ikke OEM del, så passformen måtte fikses litt på :) Kuttet også girstanga noen cm. Ble mye bedre nå :D
	Har da skjedd litt her i det siste :) Fortsatte på bakluka: Lagt på noen lag med grunning: Sveiset på plass lista: Har kjøpt inn lakk i ca samme farge, fant ikke noe på sprayboks med rette lakk koden. Men det går greit ettersom at dette blir en litt midlertidig lakkering :) Fant også frem orginal grillen, har funnet ut at jeg skal bruke metall listen fra org. fangeren(skal fjerne senkningen til logoen). Den som fulgte med styling grillen hadde utrolig dårlig passform og var veldig svak. Fikk såvidt begyndt på dette: Står på hver dag nå for å få bilen ferdig før jeg reiser til tyrkia med noen kompiser neste mandag :D Har fått oppkjøringsdato som er 16 august. Litt kjipt at jeg ikke får kjørt noe i sommer, menmen, har da vertfall mer tid til å mekke på bilen :D
	Clean stance på golfen din ja :)
	jaja, får heve den litt å krysse fingrene :tannløs:
	Hei, jeg bare lurer på om det er mulig å få dette godkjent: Felgene er 9.5" brede. Har hørt at det er mulig å få det godkjent sålenge slitedelen av dekket er innenfor hjulbuen, kan dette stemme? Mvh Fredrik
	Har da skjedd litt her nå :) Bakluka begynner å ta form: Har også begynt å forme litt på hjulbuene bak:
	Var ute å pusset ned bakluka for sparkling idag. La merke til at jeg ikke har dekket til bakruten godt nok når jeg har sveiset. Så nå er det massevis av små groper i bakruta angry2:angry::chairshot:shake Tror ikke det viser så godt når jeg får vasket ruta da, så om ruta ikke sprekker eller eksploderer vil dette bli som det er til lommeboka sier noe annet :D
	ok, takker for svar! :) Blir nok til at jeg kjøper meg led-stripe etter hvert jeg og. Hadde visst ikke nok motstander liggende til å¨lage min egen uansett :D
	Idag har jeg lagt opp kabler og montert bryter. Brukte ledninger fra vindusvisker, slik at jeg slapp å legge opp nye kabler helt frem. Har også byttet ut varsellampene for Airbag og ABS, samt bryter for setevarmere. Fikk tak i noe som hadde stått i en passat. Med litt modifisering gikk dette som smurt! :D Strekte ut og flyttet ledningene for aribag/ABS og setevarmer til midtkonsollen: Kontakten til de nye lampene var helt annerledes enn på orginal lampene. Så jeg brukte orginalen som en slags adapter: Monterte døråpneren skikkelig og kuttet til wire'n: De nye bryterene var også litt bredere enn de orginale. Litt skjæring og filing så var det problemet løst: Resultat: De nye bryterene var litt mindre enn de orginale, noe som gjorde det noe usymetrisk. Skal fortsette på dette senere. Satser på å bredde hjulbuer og fortsette på bakluka i helga :)
	Hvordan var det å få dette godkjent? Ja har tenkt på ledstripe også, men hvordan fester du ledstripen om du tetter alt av hull? :) Lakket også den lille boksen innvendig med krom-lakk og brukte testet med bright-white pære. Resultatet ble bedre, men har fortsatt lyst på en stripe ja.. Tenkte jeg skulle lage en stripe imorra med LED'sa jeg har liggende, så får vi se om jeg beholder dette eller om jeg bestiller meg ei stripe :D
	hmmja.. men greia er at det ikke er plass til de orginale ;s så det må bli de modifiserte du ser tidligere i tråden isåfall. men ja. beholder vel bare hullene til org lysene jeg da :D
	hehe :D jaa la merke til det når jeg kuttet til listen. skal ta bort 0.5-1cm av den. Tenkte jeg skulle gjøre meg ferdig med skiltbelysning osv. først :) Men noen som har peiling på hvor strenge de er i kontrollen med skiltbelysninga? tenkte jeg skulle mekke noe med hvite dioder og plexiglass osv.. mulig å få dette godkjent?
	Takker. Ja satser på å få bilen noen lunde ferdig til sommern :) Fikk montert bakluke åpnern i går: Fant også frem en "litt" finere og mer anonym bryter: (Den som fulgte med settet til venstre, og ny til høyre) Beklager latterlig bildekvalitet. Har ikke noe bedre for øyeblikket.
	Var på bilxtra og kjøpte denne idag: Skal hjem i helgen, så satser på at jeg forsetter på bakluka da :)
	Den var ikke dum! :) Drev å vurderte en SLIK en, men det er da kansje like greit å bare stikke på bilxtra ja :D er da ikke så stor prisforskjell :)
	Tror nok det blir en slik baklukeåpner. Noen som har erfaring med disse? :)
	Høres flott ut! Skal følge med her :)
	wow! fin styling ass :)
