MiMixx
Alt skrevet av MiMixx
  1. Kjørte i 165-70 over Saltfjellet i Nordland Var nok max jeg får og har hatt den oppe i Er en Vw Passat 1.9 TDi 90hk (nå 115hk :D)
  2. Hjelpepleier Slå den dere ;P
  3. Hvilken holder da? Finnes det måler for hvor fort turboen surerer rundt også? SYKT! ;P;P (sykt på en bra måte) ;)
  4. Er det plass for å ha en eksos på begge sider da? Legg deg under å se, at du ikke får bensin/diesel-tanke ller hjul-brunn i veien På min sedan går det ikke, grunnet hjul-brønn menner jeg...
  5. Dyrt å være kar :P:;P
  6. Tviller for det er laget store plassen for gjemte sub i Passat desverre :P De orginale høytalerne spiller bra nok for seg selv, men når du skal montere sub i bilen, så blir det fort at de orginale høytalerne henger etter på en måte....
  7. Når du skriver A/F, så mener du sånn luft(drivstoff måler? Kan jo bare monter det også BLi mest sansynlig Turbo, olje-trykk, olje-temp, så kan jo bare ha A/F-måler også da.. Eller?
  8. Leste det, men forsto ikke det med "knepperter" Forklar hva du mener...
  9. Er nok greiest å ha en Magnat-forsterker til høytalerne... Går nok best overens med hverandre, si de som har veet på dette ;)
  10. Tja, er vel en kopi av tråden "Legg ut bilde(er) av 3'er golfen din her !", men vi må jo han en slik tråd også ;P Så vis frem gliset ditt her :)
  11. Standar-spørsmål; Har du rett mengde luft i dekkene? Vet far'n min plagdes med det, men da med en 03-modell passat, de på forhandleren mente på det var noe som gikk bort, men det er enda for høyt forbruk. Han fikk et tips om, fyll gjerne 0,2 bar mer en som anvist. Hva skjedde?, ja forbruket gikk ned faktisk... Så prøv det... Da skal bilen rulle lettere...
  12. Hei Har en VW Passat 97-modell Der har jeg et Magnat Pro 2160 framme i bilen Og Magnat Classic 163 bak (siden jeg ikke vil bore nye hull for evt diskant...) Spilleren er en Kenwood KVT-729DVD. Spørsmålet er hvilken billig, men bra forsterker bør jeg ha til høytalerene? Eller trengs det i helle tatt? Driver ikke med noe db-drag direkte, liker bare god lyd...
  13. Bestilte fra BsBildeler, og det var slike man skulle lime på... De mente at de var helt perfekt når jeg sendte dem bilde av "problemmet" mitt med at de ikke passet. Men heldigvis så tok de i retur da :) Ser NorskBilDeleSenter har slike man bytter helle det fargete huset med et i chrom. Skal bestille der fra om kort tid, men må nesten vite hvordna man får av de gammle da.... Noen?
  14. Ja, er nok ikke beste løsning nei... Hva med å låne deg en? Eller invistrer i en billig liten pc? Fikk forresten konstatert at crash-sensor på passasjer-side var blitt påvirket av vann, så måte ut med sette og opp me teppe for å tørke opp vann, så derretter finne ut hvor vannet kom inn, for det skulle ikke være vann i bilen.... Når alt det var gjort, så var bare å koble opp ny sensor, så skal alt være i orden... Tar meg kanskje råd til det, for tviller for det blir billig...
  15. Noen som kan forklar meg hvordan man får speil-kappen som står på av? Ser to skruer under fører-speilet en skrue under passasjer-speilet...
  16. Må skift ale mine også Hvor får man tak i disse henn da? Får man de i dioder? Skjønner plan var å bytte alt til dioder.... Ja, kan bli dyrt, men bli stilig :)
  17. Ja, det er mange å velge i, kan jo liksom ikke ha alle instrumentene heller, doh! Spurte ikke etter hvilken instrumenter som finnes heller, gjorde jeg? Jeg ville vite hva som var greit å ha.... Turbo-måler, og 2-3 til....
  18. noen med noen lure ideer til hvordan man kan lage disse? Vil ha noe annet enn slik som alle andre har i a-stolpen, og noe som ser orginalt ut....
  19. Finner ikke tråden. Men er bare å søk litt rundt så finner du nok det du søker :=)
  20. Min er det orginalt ledninger til høytalere i dørene. Men tror ikke det skal være for vanskelig å legge opp ledninger bak... Skal finnes en tråd her inne med link til hvordan man tar av fører-dør-dekslet... Er ikke noe hokkus pokkus vis man vet hva man må gjøre... Skal se om jeg finner dne linken å legg dne her...
  21. Satt å lurte litt på hvordan jeg skulle bygge holder for ekstrene instrumenter i B3'n min. Har sett en som har laget det i midt-luft-dysene i bilen. Noen som har andre ideer for noe slikt? Gjerne bilder Hva kan vær greit å ha i denne holderen av instrumenter, turbo-måler skal jeg ha i såfall, men andre ting?
  22. Det er ikke vanskelig å få av dør-trekket Står 2x skruer i håndtaket, bare å vipp av dekselt. 2x skruer nede under døra Når skruene er tatt ut, så sitter dne fast med x antall klips, så er bare å dra forsiktig av nå. Men vær forsiktig, står fortsatt fast i ledninger og dør-mekaniken... Angående ski-posen, kan noen ta et bilde av hvordan man får den av? Skulle gjerne hatt den av i en del på min... Bli sykt varmt for forstreker og slikt...
  23. Prøvde å bestille i går kveld, men da jeg skulle sende inn skjema, kom det bare opp at jeg måte sette rett post-nummer, hva gjør jeg? Ja, dumt spørsmål, men har faktisk satt inn rett post-numer... Noen som har mail-addresse til disse karene? Så man kan spør de selv...
