Alt skrevet av 244 volvo v8
vanlig fanger fra 87 til midten av 92 den gammle fronten er det nok av her nede i öst kastet den gammle på skroten i går.:thumb
det er det ikke hehe har nettopp byttet på min bruksbil. det er ihvertfall 5 stykk til på den skroten som jeg hentet min front i fra betalte 1200kr for 2 skjermer og fanger åssen farge ser du etter??
ok naboen maser om og få kjöpe volvoen min med v8 350 den er veteran til året ikke mange volvoer med 350 som er det.
hva slags kommentarer har dere fått hos onkel blå?
emne svarte i 244 volvo v8 sin Gunnar KRC i Off topic
har en gang når vi var på fest så etter at festet var over gikk jeg og noen kamerater avgårde skulle slappe av på trappa til kiwi sovnet ble vekket av onkel blå du for bli med her sa dem satt i cella vekket dagen etter .. bil med opp skriv under her. han sa at jeg var på feil sted til feil tid hade bra. hadde vist värt noe härverk rett bortenfor der jeg hadde sovnet.. -
dette skjedde for 14år siden tulling -
har mange gode og ikke så gode treff med onkel blå. har en historie jeg var på fest lördag ble tatt inn av polisen (husker ikke dette selv kl 00.30) uka före ble en kamerat av meg tatt for fyllekjöring med min bil snuten hadde nökklene til den da når jeg slapp ut sondag kl 1200 fikk nökklene av dem. kjöpte meg en polse så gikk jeg ned til bilen dodge dart74 mod. satte meg inn startet den opp satte på eddie Meduza (togstasjonen sarpsborg) kjörte mot särpebrua plutselig dukket onkel opp bak jeg stoppet ikke (pröveskilt en uke gammle) fikk rödt lys i lyskrysset stoppet for det litt fort snuten regnet sikkert ikke med det kjörte rett i räva på bilen min tok hele fronten på bilen demmes ikke en ripe i min (amrikansk) ble grönt kjörte videre et stykke med onkel bak kjörte i fratgrensa ca 4km så kom dem forbi bremset meg ned hoppet ut av bilen la meg i jern midt i veien lå der en god stund. så inn på stasjonen blåste 1.55 i promille 14timer etter at jeg sluttet og drikke. kom i avhör etter ei stund og han lo da han spurte hvorfor jeg stoppet så polisbilen kjörte i meg jeg svarte stoppet jo for rödt lys.. hehe har en annen gang da jeg og kamerat av meg ble stoppet i byen så sa han ene snuten. det er jo kameratene dine detta til han andre (kjenner oss) fikk 2lapper i bot ikke avhör hadde ikke lappen en til var når jeg kjörtemoped uten lapp skilt hjelm og med trim. stoppet onkel blå bak meg og han sa SITERER: hva skjer med deg nå hvis du blir stoppet av polisen? JEG svarte for mere utsettelse og bot. HAN: riktig det e.... jeg syns du bör sette mopeden hos en kamerat av deg her og ta bussen hjem. (kjenner han og dattra) hehe han kjörte i uniform har flere på lager hehe -
er billig det. men vet ikke. bor et stykke unna meg oxo. må se ann litt er sykemeldt så mindre peng.:sick
forskjellen er 170cc til 200cc eksos hehe
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1∂=WRL%2D042660%2D1&N=700+4294908216+4294840140+4294889107+4294867081+4294867028+115&autoview=sku men dem jeg har er 64cc isteden for 67 og ikke Guideplates
lyst og kjöpe mine ole?? world prudukts jern 2.02-1.60 64cc 170cc topper kom med et tilbud..
teknisk info om chevy 350 (383) gen 1
emne svarte i 244 volvo v8 sin 244 volvo v8 i Amcar - amerikanske bilmerker
sökte på internett fant bare vanlig böker og tv innslag med david wizard. -
er den da med alt?
ok tenkte du hadde noe billig jeg. tenkte på og borre opp osv
har edelkam 238/244 grader world produkts topper 64cc 170cc ventil 2.02 1.600 750cmf edel gasser ram air innsug edel. -
Da leser jeg chevy smallblock manual boka isteden.:volvsmile -
åssen er motorene da camaro cab?
på tide og gå hardere til verks da tony dukenukem
der er derfor jeg startet tråden for og få info om ting og tang om v8 motoren og hva som passer sammen av deler -
jeg har v8 min nå som er her i bilen. På sarpsborg motor med borring og strokerkit 383 dom pistons og sette sammen bunndelen kommer på ca25000kr. bruke delene som jeg har her. mangler tenning rockerarms vannpumpe og remhjul. blir ca litt over400hk:volvsmile tenkte bare og kjöpe shortblokka i fra usa ca 16000kr ferdig inn til halden. og bruke delene som jeg har er det billigste og gjöre og med hjelp i fra bekjente sette sammen motoren. er litt vanskelig hva man skal gjöre. tenkte og bestille delene litt og litt med alt jeg trengte til en komplett motor men er ikke sikker ennå på det. hva syns du da BEAD LOCK?? :confused: Er ny i gemet ja kan ikke alt da hehe::hammer -
mangler noen delerher: -------------------------------------------------------------------------------- ARP-134-2501 Harmonic Balancer Bolt, Chromemoly, Black Oxide, External 12-Point, Chevy, Small Block, Each $19.95 $19.95 ARP-330-2801 Flywheel Bolts, Pro Series, Chromemoly, Black Oxide, 12-Point, 7/16 in. x .875 in., Chevy, Set of 6 $32.88 $32.88 ARP-430-7402 Thermostat Housing Bolts, Polished Stainless, Hex, Chevy, Set of 3 $7.95 $7.95 BMM-80694 Automatic Shifter, Megashifter, Chevy/Pontiac, Camaro/Firebird, Each $205.95 $205.95 CCA-CL12-772-8 Cam and Lifters, Mechanical Roller Tappet, Advertised Duration 286/292, Lift .576/.582, Chevy, Small Block,Kit $579.95 $579.95 CPN-RC12YC Spark Plug, Race, Gasket Seat, 14mm Thread, .750 in. Reach, Projected Tip, Resistor, Each $2.95 $23.60 CRN-11986-1 Fuel Pump Pushrod, Chromemoly, Chevy, Big/Small Block, Each $22.69 $22.69 CSP-S1004 Rocker Arms, Stud Mount, Full Roller, Aluminum, 1.5 Ratio, Fits 7/16 in. Stud, Chevy, Small Block, Set of 16 $227.95 $227.95 EDL-77599 Cylinder Head, Victor Jr, Aluminum, Assembled, 64cc Chamber, 215cc Intake Runner, Chevy, 302/327/350/400, Each $729.95 $1,459.90 EMP-300 Thermostat, 160 Degree, High-Flow, Copper/Brass, 3 Bypass Holes, Each $16.95 $16.95 FEL-VS12869 Valve Cover Gaskets, Cork, Chevy, Small Block, Pair $14.69 $14.69 FLX-1318 Fan, Flex-Type, Wide Blade, Clockwise, 18.25 in. Diameter, Stainless Steel Blades/Steel Hub, Universal, Each $37.88 $37.88 FPP-1206 Gaskets, Manifold, Intake, Printoseal, 2.21 in. x 1.31 in. Port, .060 in. Thick, Chevy, Small Block, Set $16.95 $16.95 HAY-10-125 Flywheel, Steel, 168-Tooth, 25 lb., Internal Engine Balance, Chevy, Big/Small Block, Each $279.95 $279.95 LUN-81134 Pushrods, Bracket Master II, Steel,Heat-Treated,5/16 in. Diameter,7.794 in. Length,Chevy,Small Block,Set of 16 $40.39 $40.39 MCH-6070 Pulley Set, V-Belt, Aluminum, Clear Powdercoated, Chevy, Small Block, Set of 3 $183.95 $183.95 MLL-BP3831 Crate Engine, Short Block, Chevy 383 Small Block, Scat Crank, .200 in. Dome Top Pistons, Each $1,995.00 $1,995.00 MOR-61740 Harmonic Balancer Installation Tool, Small Block Chevy, 7/16 in.-20 Thread, Kit $37.95 $37.95 MRG-4993 Bolts, Chrome, Small and Big Block, Chevy, Fuel Pump Hex Head, Kit $5.95 $5.95 MSD-31359 Spark Plug Wires, Super Conductor, Spiral Core, 8.5mm, Red, 90 Degree Boots, Chevy/GMC, V8, Set $70.20 $70.20 MSD-85551 Distributor, Pro-Billet, Magnetic Trigger, Mechanical Advance, Chevy, Big/Small Block, Each $232.90 $232.90 PIO-872002 Harmonic Balancer, Street Performance, Internal Balance, Nodular Iron, Black, Chevy, Small Block/4.3L V6, Each $86.88 $86.88 PRO-141-729 Harmonic Balancer Cover, Aluminum, Chrome, 8 in. Diameter, Degree Markings, Chevy, Big Block, Each $26.95 $26.95 PRO-67264 Water Pump, Mechanical, Long, High-Volume, Aluminum, Polished, Chevy, Small Block, Each $92.95 $92.95 PRS-1053 Water Neck, Stainless Steel, Natural, Swivel, 15 Degree, Chevy, Big/Small, Each $134.95 $134.95 SES-3-60-08-037 Oil Pump and Pickup Assembly, High-Volume, Chevy, Small Block, Kit $64.95 $64.95 SUM-250000-1 Fuel Pump, Mechanical, Chevy, Small Block, Each $44.88 $44.88 SUM-820323 Starter, Mini, Inline, Chevy, Each $139.95 $139.95 SUM-G100SFI Flexplate, 168-Tooth, Internal Engine Balance, 2-Piece Rear Main Seal, SFI 29.1, Chevy, V8, Each $52.95 $52.95 SUM-G3500 Oil Pan, Steel, Chrome Plated, 4 qt., Chevy, Small Block, Each $33.95 $33.95 TFS-30400951 Oil Pan Gasket, 1-Piece, Silicone/Cork, Chevy 1955-80, Small Block, Thick Seal, Each $27.95 $27.95 TRD-9317 Alternator Bracket, Steel, Chrome, Water Pump Mount, Long Water Pump, Chevy, Small Block, Each $16.95 $16.95 Select All -------------------------------------------------------------------------------- If you have deleted any items from your cart or changed any quantities, please press the update button. Sub Total: $6,236.89 -
hva skjer med bygget ditt da tony???? 242?
hvofor 383 fordi den skal stå i volvo 240 med skilter. tenkte som vanlig bil ikke noe bur og tull kun power. jeg har satt sammen alle deler på summit til en motor den kommer på ca 40000kr med da 500hk++ kan jo kjöpe en komplett og se om det er billigere edel er halve prisen. man kan jo se når jeg får ordnet delene etterhvert fram til neste sommer så har du en demon gasser så kan vi teste begge gasserene og se hvem som gir best resultat.. -
synd det er bare noen få topper man bruker på motorene det skulle värt et enkelt program som man kunne sette inn topper block kam löftere innsug gasser stötstenger og man hadde sett om det gikk sammen uten og få ras og at det ble for mye rotasjon i forhold el for lite for kammen og comp og nm imstupid
