c-bremv
Alt skrevet av c-bremv
Hei! Jeg har en volvo 740 med en b230ft motor. Sitter en garret td04 turbo i den. Når den står på tomgang lenge eller kjører den lit hardt begynner det å ryke av turboen. Hva kan dette være? er det på tide å bytte eller overhale turboen? Kan dere hjelpe meg her? Kan det bare være noen paktninger eller noe som er gåent eller må jeg rett å slett bytte turbo? Mvh Christoffer Bremvåg
oi.. ble en feil her.. skulleg egentli lage en annen tråd:P Sorry...;)
Hei! Jeg har en volvo 740 gl 88 mod med en b230F med automatgir. Jeg har en B230ft stående fra en volvo 940 93 mod med automargir. Det jeg lurer på, er om den motoren passer til automatkassen jeg har i 740'en? er det noe forskjell på automatkassene fra 940'en og 740'en? Siden jeg har automatgir i 740'en fra før, tenkte jeg å bare sette inn den ft motoren så slipper jeg å bytte til manuell å inn med clutch osv Takker for svar
Hei! Jeg har en volvo 740 gl 88 mod med en b230F med automatgir. Jeg har en B230ft stående fra en volvo 940 93 mod med automargir. Det jeg lurer på, er om den motoren passer til automatkassen jeg har i 740'en? er det noe forskjell på automatkassene fra 940'en og 740'en? Siden jeg har automatgir i 740'en fra før, tenkte jeg å bare sette inn den ft motoren så slipper jeg å bytte til manuell å inn med clutch osv;) Takker for svar;)
Hei! Jeg har gått til innkjøp av et hallsjø stylingsett til min volvo 740. Skal lakkere det hvit som i bilens farge. Problemet er at det er svin dyrt å lakkere det på et verksted. Noen i trøndelagsområdet som lakkerer for en billig penge? Bare å kontakte meg på tlf 90597134. Kan evt pusse ned å grunne selv. Mvh Christoffer
Hei! Var ute å kjørte med min 740 gl her om dagen. 2,3 liters insprøytningsmotor. Plutselig startet den å fjuske og hoppe opp å ned på turtall, og til slutt stoppet den helt. Da jeg prøvde og starte den igjen skjedde det samme, den hoppet opp å ned på turtall og stoppet. Alle lamper og starteren funker når jeg vrir om nøkkelen, men motoren vil ikke starte. Noen som har vært bort i dette før? Den står på verksted nå, men de sliter med å finne feilen. Det er antagelig noe elektrisk. Noen som har noen erfaringer å dele? tenger hjelp! Det er snakk om en B230F motor. 88 mod.
Hei! Lurer på hvordan jeg skal montere oljekjøler på en 740 med turbo? hvordan skal jeg koble dette, da tenker jeg på hvor slangene fra oljekjøleren skal hen på motoren evt turboen? Og hvor skal jeg plassere denne kjøleren?
Hei! Nå skal jeg sette på simons 2,5" anlegg på min 740gl. Min er en 88 mod og har katlysator. Anlegget jeg skal sette på er fra katta og bakover. Jeg lurer på og fjerne katta å sette på strakrør fra grerøret og ut til simons anlegget. Hvordan får jeg strakrør til å evt passe til grenrøret fra motoren? Noen som har prøvd dette før? Blir det bedre effekt av å fjerne katta? Og til slutt, kan jeg få den godkjent uten katalysator siden det er en 88 mod?
Hei! Har en 740 gl 88 mod. Jeg vurderer og få laget sperre på bakhjulene. Noen som vet hvordan man gjør dette? Noen som har gjort det før som kan dele litt erfaring? Evt bilder og lignende hadde vært bra! Mvh Christoffer
Hei! Jeg har en polarhvit 740, noen som har troen på sotede baklykter på en slik? vurderer å gjøre dette. Får man godkjent slikt på eu godkjenning?
umulig å spørre om noe på dette forumet, temaet sklir betandig ut å man sitter igjen med totalt ubukelige svar. Takk til alle som svarer skikkelig, men resten trenger ikke skrive! Mitt spørsmål var; er det noe håp om å få godkjent 3" jt ved EU?
får jeg godkjent dette ho BT da?
Hei! Jeg skal nå på EU godkjenning med min volvo 740 GL 88 mod. Jeg skal sette på nytt eksosannlegg først, å lurer på om det fins noen godkjente effektannlegg jeg kan sette på? Hva med 3" JT eller simons? Og må jeg ha katalysator? Jeg mener jeg har hørt at biler som er nyere enn 89 eller noe sånt må ha det, mens gamlerre biler kan kjøre uten. Noen som vet reglene på dette? Takker for svar!
vurderer 3" eksos på min volvo 740, noen som har prøvd dette? blir det bra/fin lyd?
Hei! Noen som vet om 3" jt eksos eller simons effektanlegg er godkjent? Får man det gjennom EU kontroll? Hvordan er det med katalysator, må man ha det?
ok, takker for svar;) Men har et spørsmål til, når jeg prøver å snurre på reimakslingen på vannpumpen får jeg den ikke rundt med makt, er dette normalt? Eller er da pumpa kanskje gåen? For det ser ut til at den gamle reima som røk har spinnet på vannpumpen, dette kan kanskje være fordi pumpen har stoppet eller noe?
hør nå her, spørsmålet mitt var, hva i all verden skal få den reima fra vannpumpa til servoen til å gå rundt? For når jeg starter motoren nå, så går ikke vifta rundt, å det er vell den å vannpumpa som driver reima til servoen?
men reima som er røket går jo mellom vannpumpa(vifta) og servoen. Hva skal få reima til å gå rundt da? Noe må jo drive dette?
Hei! Her om dagen da jeg var ute å kjørte med min 740, røyk drivreima mellom servoen og vifta(vannpumpa). Men når jeg starter bilen går heller ikke vifta rundt, noe som den skal når motoren går. Hvis jeg kjører koker vannet i radiatoren og temperaturen blir meget høy. Hva kan være feilen? Vet jeg må ha ny viftereim, men må jeg ha ny vannpumpe også? Sitter vannpumpa på vifta?
Hei! Jeg har 2 ekstralys som jeg skal feste under grillen på min 740. Vil at lysene skal blinke annenhver gang når jeg har de påslått, så de blir mer lignende politi/blinklys hvis dere skjønner. Er det da en rele jeg skal bruke i denne koblingen? I tilfelle, hvilken type rele? Noen som har peiling på dette? Går det an å bruke blinklysrele fra biltema f.eks? Takker for svar!
rett å slett fordi ingen svarer:P Kan noen svare?;p
Hei! Jeg har alkkert en takvinge til min volvo med original volvo spraylakk. Jeg skal nå påføre klarlakk, men hvilken klarlakk bør jeg bruke? Noen som har noen tips? Bør jeg bruke spraylakk eller påføre med pensel? Noen kjente butikker som har slikt? Hvordan er det med biltema klarlakken, er den god nok? Takker for svar!
ok, hvor får jeg kjøpt billig/god klarlakk da? Holder den på biltema? Eller er det andre butikker som selger bedre?
Hei! Jeg har en polarhvit strøken vovlo 740. Lurer på å kjøpe nye felger til den. Har lyst på 18" eller 19". Noen som har noen gode ideer til felger på bilen? Tenker ikke på eiker felger.
Hei! Har lakkert en takvinge selv til min volvo 740 med original spraylakk fra volvo. Fargen er polahvit, nærmere bestemt lakkkode 189-2. Bør jeg bruke klarlakk utenpå lakken?
