hawkie
Alt skrevet av hawkie
  1. hawkie
    stereo problem
    Sukkerbiter?:) Type og ca hvor gammel er stereoen?
  2. Høres ut som om jeg kan få 10 ganger mer igjen enn for hva jeg ga for min:) Men her er i allfall noen m bremselys på bsbildeler som ser greie ut. BS Bildeler AS - Bilstereo, Styling, Performance og bilrekvisita litt div stling (frontlyktene blir ikke bestilt opp mer) Carina E - Toyota - Toyota Extreme Shoppen
  3. Enig, tror ikke at det ville sett bra uten senk.. :) Takk for svar, får dem på dagen om jeg ringer mandag :happyhappy:
  4. Hei hei, jeg ser etter mine første alu felger til bilen, toyota carina e. I vognkortet er standard noe slikt som 185/65/r14. Greit med litt synspunkter, gidder ikke brenne fire fem tusen over noe som for andre opplagt ikke vil se bra ut, så har noen få spm:) Jeg ser på noen "15, maks "16 alu felger --> allá (noe slikt). ==== 1. Greia er at jeg ikke tror bilen vil se særlig bra ut med 16" 45 usenka med mye felg & lite dekk; bør jeg gå 15" 50 istedet? 2. Hvis hjulkapslene hadde vært felger, hva ville str ca vært?? :) 3. Ser 205 dekk vesentlig bedre ut enn 195? Er det ikke ulemper med å gå fra 185bredde til 205? Takk for svar:happyhappy:
  5. Vingen fins å oppdrive på hoggerier, fikk min tilsendt fra trøndelag, men ikke alle vil selge den uten bagasjelokket den sitter på. :)
  6. felger. :) 195/60 "15 mega spokera, dekkmestern.
  7. Sitter polene skikkelig`? Tok lang tid før jeg fant ut at fattern hadde pussa polene mine og at det var dårlig kontakt. Løste ulinga, starten, og tivoliet i dashbordet.
  8. Min ser ut til å være i helstøpt plast, ser ikke helt åssen den skal måle luft?
  9. Ser på noen nye alu felger bilen som ble velsignet med trommelbremser bak. Hvor varme blir disse med litt småintensiv kjøring? Vet noen hva slags lakk man bør bruke, fins det varmebestandig grunning? Legger ut bilde når felgene er på og bilen er ferdig senka.
  10. Ble satt til å fjerne kølsvarte skomerker rundt på skolen en dag, viskelær funka bra på alt fra tre, linolium, metall, parkett. Verdt å prøve? =)
  11. voilá. ImageShack - Hosting :: 123ha4.jpg (har ikke rota meg til å fjerne rustfjernern som syns på bildet: )
  12. Vil du ha en veldig pen stilren "endestuss", gå for en slik som dette: BS Bildeler AS - Bilstereo, Styling, Performance og bilrekvisita Min sitter tett rundt røret, ser kjempebra ut imo:) Chromlister?:) Superstyling.no To horisontale kromstriper tvers over grillen kunne blitt stilig. laff, slappe tilstander på toyota forumet gitt. vingen min ga jeg 400 spenn for fra et huggeri i trøndelag, via bruktbildeler.no. tilsvarende på BSbildeler.no kosta 3000spenn ;) fikk den hvit, lakka den om, passer usannsynlig bra. festa på 2 minutter etter 2t med oppmåling og markering med maskeringsteip. svar til meg selv; toyota e xli 1,8 '97 kommer med "lean burn" motor som det visst ikke er så mye poeng å gjøre noe med. Men jeg har en løs luftmåler slengende i motorrommet, den må nok gjøres no med. =)
  13. Det er lagt opp til mulighet for ekstrautstyr som abs, så lampa er lagt inn på forhånd?
  14. En liten runding med ikke altfor løse muttere funka bra på en ford jeg hadde. Du veit hva de sier, funker det ikke er ikke slegga stor nok.
  15. Mornings. Holder på å sette inn et nytt konisk luftfilter i en carina e XLI '97, men det er en sensor som går inn i det gamle luftfilteret som vil henge løst når det nye filteret er satt inn hvis jeg ikke kobler den fra. Hvor viktig er denne delen? Tar motoren skade om jeg kobler ut denne sensoren fra stock luftfilteret? Null stress å fit'e den, men det vil ikke se like pent ut. Ps., noen som vet om øko-overstyringa av gassen kan kobles ut? har ikke bilen i nærheten så får ikke sett på det selv på noen uker. :] Mvh Hawkie
