himamekkn
Alt skrevet av himamekkn
morn! kor får eg kjøpt ei tenningslampe, sånn til å stille tenninga på ein bensinmotor? har ikkje greie på koss det fungerer men det var ein som sa att eg motte få meg ei tenningslampe.
ok. men ingen som vet hva det eg skeiv oppforbi vil sei?
http://www.nmk-vikedal.net/informasjon.html
sitter og ser i bilsportboka og der står det at røyrene skal bøyes kaldt og det er jo grett. men så står det og at "senterradien må være minst 3 ganger rørdiameteren. dersom rørene blir ovale under bøying, må forholdet mellom minimums- og maksimumsdiameter være 0,9 eller større." kva menes med dette? og er det lov å ha varmeapparat?
takker for svar;) har bilsportboka og;)
ok takker for svar
Morn! Har planar om å bygge meg ein bilcrossbil. korleis er det med rust og sånn på bilen? når eg skal bøye røyra til buret går det ann å bruke røyrbøyar frå biltema, og må røyra sandfyllast eller varmast opp?
den har eg skrutt av men det er opent, kva annet kan gjere det?
har bygd gocart med ein golf diesel motor på. http://www.bilforumet.no/hobbyforum/206831-gocart-vw-golf-motor-update-27-9-08-ferdig.html å det som er problemet er att den eine slangen som går til radiatoren blir glo varm og den andre slangen er heit kald. er det noko termostat så stenger vatne til radioatoren som kan gjere det?
Noen som kan tegne/vise et enkelt skjema over hvordan man skal koble et vanlig blinlysrele? 3polt... Står ikke no tall på rele'et.
skal det ikkje ein ledning på + på batteriet og ein til jord i tillegg til den på coilen?
gocart med vw golf motor *update 05.07.09*
emne svarte i himamekkn sin himamekkn i Hobby, photoshop og spill
nå er den endelig ferdig ;) -
nå har eg lagt hydraulisk cluth -
skal godt gjerast å dra motoren av ramma, for då skal du dra me deg hjuloppheng og alt, men der eg kjøre er det ikkje så lange strekning att det er ikkje så farlig. -
er det den skruen midt i bildet som må skrus på for å få den sprekare? -
styring kommer ;) skal bruke tannstanga frå bilen å lage styring av den. -
kva skrue er det? hadde vore løye det å skrudd den opp litt;) -
ja, bruker forakselen eller traversen som det heter ;) -
kjøpte meg ein golf diesel bil. av den motoren tenkte eg å lage gocart av. her er motor og foraksling komt på "kufangar" er lagt motoren motoren bakante turboen :P ikkje nåke å skryta av men... hjulopphenegt update 4/9-08 i dag har eg lagt styring og sveist på sete... tannstanga ved hjulet setet er montert og dieseltank er på vei til å komme på :P update 6/9-08 hydraulisk cluth er lagt update 15/09-08 ratt og pedalar er lagt pedalane power filter fordi den originale luftfilterboksen er øydelagd og fordi det skal sjå tøft ut :P update 27/9-08 gir, batteri og kontrollpanel gasspedal nå er den ferdig meir bilder kommer... berre legg inn komentarar ;)
ser jo akkurat like ut som gullabo dekk dei elite rally dekka jo, er det berre merke som er forskjell eller?
er ikkje problem å få tak i 14" dekk til bilcross. har 14" gullabo dekk på golfen min eg ;)
okk, takker for svar ;)
korleis splitter eg girkassa på ein golf 2? eg har skutt alle boltene ut og nå stopper det der som drivakslingene skrus på, korleis skal eg få den frahverandre? tenkte eg skulle sveise sperr i den...
korleis splitter eg girkassa på ein golf 2? når eg har skutt alle boltene ut så stopper det der som drivakslingene skrus på, korleis skal eg få den frahverandre?
vw golf
