Einart
Alt skrevet av Einart
oki... biltema har noen som funker greit nok..har det i den siste bassreflekskassa jeg lagde for 2x 12"...funker fint dei. koster 40kr stk ellernoe..hehe
opel kadett c 79mod 1.2s motor,, driver å rigger opp annlegget mitt baki og bare nett hadde på cdspilleren og spillte litt/testa lyden litt og så bare starta opp bilen, og så bynte motoren å øke turtall plutsli og gikk litt ned igjen etter hvert...har ikkje skjedd før med kunn ett batteri frammi...synst det var litt merkli...hmmm...ene varta batteriet er vell på 60ah og 540a eller ka det sto...og det baki bagasjerom 62ah og 410a var det vell....hmmm
tja foreksempel...ser kassa di sånn ut? mulighet for å ta ett bilde av den eller å legge innpå her? på den tegninga såg kassa vertfall dritstor ut foran til subben hehe så kan være det trengst to stk bassrefleksrør...hmmm..er egentli bare å prøve ut
eller du kan kjøpe en til sub:P vist det er plass i den kassa di:P
var kansje litt stor kasse ja for å være trykk kasse...:P blir jo ikke trykk da:P jeg ville heller lagd ett bassrefleks hull med bassport,mulig det holder med bare ett...men det kan man bare høre etter..lager ett hull med rør og bassport fks ca 8-9cm og 20cm eller lenger langt..og vist det ikke sku være bra nok med bare ett bassport så kunne du lagd ett til...:P jeg bruker vertfall altid bassrefleks kasser...bygger selv..
ojojoj:D den var feit hehe,gikk godt unna det der:P
hei,lurer litt på noe...har kobla opp to stk varta batterier som jeg tenkte å bruke i mellomtia til jeg kjøper noe bedre...men synst det var litt rart, for motoren i bilen min bynte plutsli å gå høyt på tomgang:S ¨har gått heilt fint på tomgang før med bare ett batteri framme i motor rommet...vet noen av dere hva som er grunnen? takker for svar og tips !!
ja regna med det var etteller annent sånt ja:P
ka du mener med komponentset egentli? var ett nytt ord for meg..hehe... hvor mye:)? er vertfall intresert i ma audio.
skal ut i garasjen nå og kan skjekke i dag.. men om du har den orginale "hattehylla" av papp kunne du kansje brukt den og som å lage mål med... min hattehylle som jeg lagde satt jeg i før jeg satte i bakruta..så den får jeg kunn en vei inn og ut så kansje du må lage den litt mindre..men jeg har bygd minn opp en del så sikkert derfor...men skal se om jeg får tatt noen mål vertall:)
ok:) da får eg lete etter koylen først:P muligens ledningen er kobla på koylen fra før og må bare koble til pluss og minus bare..men no ska eg slutte å være så off topic her..:P
oki høres bra ut:) hehe
okå:)
du får knekke en arm eller bein i millitæret sånn du slepper det:P så heller sitte i rullestol og mekke bil:) ikke kvitt deg med den du kommer til å angre når du kommer hjem igjen hehe men gjør som du vil:P
frossen starter? hehe...hmm..va litt rart... prøv med ett annent batteri om du har da? bare for å teste liksom... kansje det er litt dårli tenning på starteren virker det som...
ja vist du fks får dem så kan du trekke hattehylla i skinn eller filt og fks..som jeg gjorde da...bygde opp hattehylla med noen lister som var 6cm bak ellernoe og 4 fremme ellernoe..kansje du kan ha det samme eller bygge den opp littegrann til..hmm men kan ta mår av den i morgen ellernoe,.. jeg tok vertall taktrekket fra delebilen min og heiv i den andre,,brukte kontaktlim for å henge det opp der rundt om.. det du mangler eller er rivd opp han du sikkert skjære over en strek med skarp kvid og rive av det som er stygt og kansje du evt finner noe som ligner eller noe annent som du kan lime på og skjære til etterpå... kansje du kunne tatt ett bilde av det sånn jeg kunne nett se? skal vell ikke være noe problem å fikse det.
minus på coilen,da blir vell det som jording da,hmmm..jau finner det vell ut...var bare den oransje på min er dritkort så virker som den er kutta av...kansje eg berre ska kjøpa meg en ny en og ha bruksamvining med eller om noken andre kan hjelpe meg og koble opp :P
svart og gult tak?huh? hehe jada den er orginal..kossn det da? såg litt feil nå...bagasjeromsplata har jeg skjært ut i 19mm MDF plate og trekt i svart filt.. men bagasjeromsloket er orginalt:P hoho
og vist du ville hatt mål til å lage en hattehylle så kan jeg ta mål av min..så kunne du fks hatt 2 6x9 og kan fks ha flere små elementer og seriekoble dem ellernoe, men du gjør som du vil hehe
ok:) må få tak i noen små vinkler da (som man får kjøpt rundt om) og kansje få skrudd kassene fast i karosseriet sånn dem står trygt:P hehe
ser du har to eksosrør bak..lagd det til sjøl? va dritkult,men den turtelleren..har en i kadett c`en og..men er ikke helt sikker på kass lidning som skal til ka.. er en svart og en rød og en grønn og en oransj...har du noke peiling på det:P?
kult:D kommer til å følge med her ja:P hehe..tøff bil
