  • 0
Rayho
Kompresjonstest
Ranger spørsmålet
Spørsmål
Noen som er skikkelig inne på komtest av motor??? Skal dette testes på varm eller kald motor. En kompis av meg målte komp på en motor, men den var ikke gjennomvarm. Kompresjonen var noe ujevn. Har dette sammenheng, altså varm/kald motor jevn/ujevn komp??. Tenker at det kan kanskje hende at ikke alle sylindrene blir like fort varme...??
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
9 svar til spørsmålet
  • 0
la bilen gå i ett par minutter i allefall. blir fort varmt. om det er kaldt eller varmt så ser du jo fort om det er store avvik fra sylinder til sylinder..
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Har hørt at det skal utføres på varm motor, kald motor gir for lave tall tror jeg. Men spørsmålet var mest tenkt på om differansen som var mellom sylindrene på kald/halvlunken motor kan utlignes og forsvinne når motoren blir gjennomvarm???
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
  • 0
Ta deg en kjøretur la oss si 20 min så bilen har sånn ca rukket å blitt litt varm og rett og slett bare plugg det på men ikke med verktøy bare skru med slangen og sørg for at motoren ikke starter. Hvis det er ujevn kompresjon på noen av disse så kan du ta en spiseskje med Olje og helle i den sylinderen du tester. Grunn til at det kan være ujevn er for at det er rett og slett litt slitt.
Finn ut hva din bil skal ha som resultat og det trenger ikke å være helt nøyaktig bare sånn at det er i nærheten av hverandre.
Beste å gjøre er å bare dra ut de andre tennplugghetene og feste på målern og la det motoren gå rundt 3-4 ganger. Sikkert du vet dette her men i tilfelle :P
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
